Microbeast Rettungsfunktion, erste Erfahrungen und Fragen
    #571
    AW: Bekommt das neue Microbeast eine Rettungsfunktion?
    Naja, ich könnte mir vorstellen, dass man eine begonnene Rettung immer fertig drehen lassen will. Selbst wenn man in der Panik den Taster nur kurz antippt.
    • Freeman
      • 08.06.2010
      • 7460
      • Steinbach a.d. Steyr
      #572
      @Taumel
      Dann wäre es besser das ganze auf einen Schalter zu legen.
      MfG Christian
        #573
        Ginge auch, allerdings bin ich der Meinung, dass es Aktionen gibt, die zwar nicht unendlich kurz sind, aber trotzdem unaufhaltbar sein müssen.
        So wie das ßberfahren eines Bahnübergangs mit dem Auto. Wenn ich einmal damit begonnen habe, muss die Aktion immer fertig gemacht werden, sonst droht chaotisches Desaster.
        • advance28
          advance28
          #574
          Hätte auch noch bitte eine Frage,
          habt ihr alle die Rettung auf einen Taster gelegt?
          Ich habe sie auf einen normalen gut zugänglichen Schalter gelegt, ist das in Ordnung?
          Funke ist eine MZ-24.
          Christian
          • papads
            • 07.01.2012
            • 5575
            • Werner
            • Koblenz
            #575
            evt. gibt dein Sender dir diese Möglichkeit. Mit der DX9 geht sowas.
            Ich habe an meinem FBL (Brain) ein Schalter am Sender benutzt der mir einen Taster Simuliert. Die einschaltzeit kann ich programmieren. Das heist bei mir.
            Schalter einschalten = Rettung beginnt und Zeit läuft
            nach eingestellter Zeit wird die Rettung wieder selbstständig zurückgesetzt. (oder sofort wenn ich den Schalter zurück schalte)
            den Schalter kann man dann irgendwann wieder zurückschalten (ohne Wirkung) damit er wieder einsatzbereit ist.
            Das ganze hat den vorteil das ich nur kurz den Schalter betätigen muss und kann mich auch während der Rettung weiter aufs Steuern konzentrieren ohne diesen Taster festzuhalten oder loszulassen. hoffe das war jetzt einigermaßen verständlich.
            Werner
            Zuletzt geändert von papads; 28.01.2015, 12:23.
            • Amok
              • 7316
              • EDKA
              #576
              Nur blöd wenn du vergessen hast den Schalter zurück zu schalten und noch mal retten willst
              Dann doch lieber einen Taster mit der Zeitschaltuhr koppeln...
              StabiDB - Projekt: Euro1
              • papads
                • 07.01.2012
                • 5575
                • Werner
                • Koblenz
                #577
                man kann den schalter auch so programmieren das er in jeder schaltrichtung rettet!
                Möchte ich aber nicht
                • papads
                  • 07.01.2012
                  • 5575
                  • Werner
                  • Koblenz
                  #578
                  Dann lässt sich die Aktion nicht mehr vor ablauf des Zeitfensters abbrechen!
                  • papads
                    • 07.01.2012
                    • 5575
                    • Werner
                    • Koblenz
                    #579
                    was geschieht eigentlich wenn man die Rettung mit Pitch auf einen Schalter anstelle eines Tasters legt?
                    Heli steht auf der Erde zum starten (Schalter wäre versehentlich eingeschaltet) und man startet dann den Motor?
                    Wie gesagt, ich habe das Brain wüsste aber gerne mehr über das Beast mit Rettung.
                    Zuletzt geändert von papads; 28.01.2015, 14:16.
                    • extreme011
                      helishop-nrw.de
                      Flugschule / Onlineshop
                      • 17.08.2009
                      • 5791
                      • Bochum
                      #580
                      Dann wird er sich wohl schon beim Starten retten. Wenn die Drehzahl passt wird er von allein abheben und steigen. Wüsste nicht wie er sonnst auf diese "Fehlbedienung" reagieren sollte. Das MB kann ja nicht wissen ob du den Schalter versehentlich betätigst. Daher betätige ich kurz alle Funktionen vor dem Motorstart. Dabei würde es auffallen.
                      Torsten
                      Vollkasko für Flugmodelle
                      http://Helishop-nrw.de
                      • casi
                        • 02.01.2013
                        • 451
                        • Dirk
                        • Aachen, Alsdorf
                        #581
                        Sieht dann bestimmt so aus:
                        Seitdem, habe ich die Rettung auf meinem Bind Knopf liegen.
                        Dirk
                        Hangar: T REX 550E DFC Pro, 700E DFC Pro, Logo 550SX.
                        Sender: DX 8
                        Lader: Junsi 4010 Duo
                        • papads
                          • 07.01.2012
                          • 5575
                          • Werner
                          • Koblenz
                          #582
                          Man könte zB. ein ausführen der Rettung erst dann zulassen wenn das Rettungssignal nach Motorstart anliegt.
                          • MaRex
                            MaRex
                            #583
                            Tja das ist aber alles nur mit hochwertigen bzw. Sehr technisch ausgereiften Sendern möglich. Ich kann da nur bei meiner TJ6 Futaba nen Schalter nehmen womit ich meine zwei Gytowerte umstellen kann.
                              #584
                              Im Laufe seines Lebens sollte man sich mal von der Vorstellung lösen, dass der Sender stets billiger als die Rettung sein muss, finde ich.
                              • extreme011
                                helishop-nrw.de
                                • 17.08.2009
                                • 5791
                                • Bochum
                                #585
                                Finde ich einen guten Ansatz. ßhnlich wie ein Regler der erst nach null Signal scharf schaltet.
                                Torsten
