Top, danke. Nächste Woche kommt das Brain dann werd ich testen!
Brain - Rescue Mode - inkl. automatischem Pitch - wie wirds gemacht...
AW: Brain - Rescue Mode - inkl. automatischem Pitch - wie wirds gemacht...
Es wäre trotzdem schön wenn mal jemand nen Link zu dieser Anleitung reinstellen könnte. Ich möchte nicht einen fertigen Programmspeicher von jemandem anderen nutzen sondern die Rettung in meine jetzigen selber einbauen.
Aus dem fertigen Modell was in Post 26 steht werd ich nicht soweit schlau dass ich es in meine eigenen Setups übernehmen könnte.TDR; Chronos; Logo 550SX Nachtflug; 180CFX; mCPx BL Nachtflug (Incrediblades); DX9
Zitat von Peter_S Beitrag anzeigenBrain Rettungsfunktion auf Trainertaste an der DX8Zitat von benson Beitrag anzeigenAber ich beschreibe wie man den Bind Knopf(K8) der DX8 als SL Knopf nutzen kann, d.h. wir mischen den Bind Knopf(K8) auf den Schalter Aux2/GOV(K7).
Danke für die Anleitungen, so habe ich's gerade ebenso programmiert.
Die Bänke liegen auf K7, die Rettung auf K8. Wenn ich nun im Servo-Monitor nachschaue, betragen die Werte für die Bänke (K7) -100, 0 und 100. Wird Trainer-Schalter nicht gedrückt, beträgt der Wert für K8 100. Drücke ich bei aktivierter erster Bank den T-Schalter, springen die Werte für K7 auf 100 und für K8 auf -100. Drücke ich den T-Schalter bei aktivierter zweiter oder dritter Bank, springen die Werte für K7 auf 150. Warum?Zuletzt geändert von Tilly09; 11.06.2014, 06:35.
Keine Ahnung warum der Curser dann auf 150 springt.Zitat von Tilly09 Beitrag anzeigenDanke für die Anleitungen, so habe ich's gerade ebenso programmiert.
Aber wir brauchen ja nur aus und an.
Aber es funzt.
Wichtig! In der Brain Software kontrollieren ob die Bänke korrekt angefahren werden![FONT="Comic Sans MS"]Gru� Benjamin[/FONT]
Ja, werde es noch kontrollieren.Zitat von benson Beitrag anzeigenKeine Ahnung warum der Curser dann auf 150 springt.
Aber es funzt.
Ne, das ist Quatsch, -100 und 0 +100 müssten ja 0 und 100 ergeben. Also ich weiß es auch nicht.Zitat von Tilly09 Beitrag anzeigenOkay, vermutlich werden immer 100 addiert, Ergebnis maximal 150.
Hallo allerseits!
Ich hab da auch mal was gebastelt (für Spektrum DX18, DX9, ...), vergleichbar mit den Ansätzen hier.
Brain/Tracx/Ikon - AutoLevel Rettung mit VollPitch - RC-Heli Community
Chris> DX18
> T-Rex 500 // Airwolf (500er) // T-Rex 700E PRO DFC
> Blade mCPX // Nano CPX
Das sollte doch auch mit der neuen DX 6 funktionieren oder liege ich da komplett falsch?Ich bin nicht die Signatur, ich putze hier nur :-)
GruÃ? Marko
Falls ich gemeint bin: ich glaub nicht, das eine Dx6 und eine Taranis was gemeinsam haben. :-)
Ich brauch auch nur ein "Kochrezept" zur Programmierung....
Ich würde das so angehen:
1. Selvlevel schalten, Federschalter
2. dann zeitgleich Gas auf 80%, innerhalb 0,5s, wenn kein Governour
3. dann mit etwas Verzögerung, nach 0,3-0,5s, Pitch innerhalb von ~0,5s auf ~80%
Richtig zum Ablauf ? Was vergessen ? :-)Helis, Copter, Warbirds, Segler, u.v.a....FrSky Taranis, PLZ 47877
Im Prinzip genau so, ja.Zitat von funfex Beitrag anzeigenFalls ich gemeint bin: ich glaub nicht, das eine Dx6 und eine Taranis was gemeinsam haben. :-)
Federschalter schaltet bei mir gleichzeitig auf Bank 3 mit SL UND Flugphase mit 100% Pitch und hoher Gasgerade im Sender um.
Pitch verzögert um ca 0,5 - 0,8 sec, je nach Heligrösse. Gas nicht verzögert bei Gov, ohne Gov wird's sicher besser sein, sonst reißts schon extrem am Heli, da kann's dann das HZR rasieren.
GANZ WICHTIG: Vibrationsarmer/freier Heli - sonnst geht's ab in den Acker wenn du Pech hast.
...G4.N, T600N, Whipl.N., E820/720/700
G770, G700, G570, 6HVU, 450L, Fireb., Brain, MZ24Pro
Ich würde empfehlen das Gas nicht zu verändern.
Wenn ihr in einer Flugphase mit niedriger Regleröffnung seid und gleichzeitig die Drehzahl steigern und die Last stark erhöht, bekommt ihr eine hohe Chance auf eine Fehlkommutierung.
Ich würde per Mischer eher ca 10 Prozent hinzu addieren, die dann in 0,5 Sekunden langsam hochgefahren wird
Flugphasen hab ich bei meinen Helis nicht, das lohnt ned.
Einer hat Governour, da werde ich nur Pitch ändern....auf einen Wert knapp über leichtem Steigen.
Der andere fliegt mit Gas-V, da setze ich dann den Gaswert, der dem Steig-Pitch entspricht.
Zu viel Gas und Pitch bringt auch wieder Stress für Mensch und Maschine, oder ?
(Bei Vollgas und Vollpitch schießen die wie Pfeile in den Himmel)Helis, Copter, Warbirds, Segler, u.v.a....FrSky Taranis, PLZ 47877
Flugphasen, nicht Bankumschaltung. Jede verschiedene Drehzahl liegt bei mir auf einer anderen Flugphase...oder wie meinst das jetzt?
Zuviel ist nix, nur zu wenig auch nicht. Dann bringts nicht viel. Bestes Beispiel: Das HC3SX, das reisst schon ganz ordentlich am Heli, dafür rettets aber auch sehr effizient!
Also so ca 10* Pitch brauchts schon für eine effektive Rettung. Und auch genug Drehzahl! Sonst wird das nix...ich hab da überall die höchste gewählt die ich mit dem Heli sonst auch fliege...
...kannst mir ruhig glauben -spreche da aus erfahrung... ;-)
Manuel_F4
Ich hab mir ne Pitchkurve von ca 3° bis max gelegt... Somit gehts auf alle Fälle nach oben, wenn auch nicht so extrem. Kann aber dann per pitch zu gesteuert werden...
Drehzahl geht dann auch auf den hohen Wert.
