Brain - Rescue Mode - inkl. automatischem Pitch - wie wirds gemacht...
  • butscher
    • 15.02.2014
    • 545
    • Marco
    • Coesfeld
    #106
    AW: Brain - Rescue Mode - inkl. automatischem Pitch - wie wirds gemacht...
    Werde heute abend mal testen wie es aussieht wenn ich direkt mit SL auf 0° Pitch gehe und dann langsam Pitch kommt.
    Also Schalter ziehen womit sofort 0°Pitch gesteuert wird dann 0,3s Pause und dann langsames hochfahren auf 80%pitch
    • funfex
      • 07.09.2012
      • 297
      • mathias
      #107
      tja wie schon geschrieben: 0,3s warten, egal wo Pitch ist, dann 0,3s auf 70% fahren löst es hier....
      Das Brain macht da nix alleine....
      Wie soll der Heli da quer über den Platz schiessen ?
      Habt ihr schon mal aus dem Rückenflug SL gezogen ? Das geht ziemlich fix.....
      Helis, Copter, Warbirds, Segler, u.v.a....FrSky Taranis, PLZ 47877
      • RaidAir
        • 11.03.2014
        • 117
        Was passiert wenn du bei Vollpitch den Selvlevel Taster drückst? Wenn das Brain in dem Moment nur Nick/Roll steuert wird das ein Riesenfass. Ist ja so als ob du versuchst mit Vollpitch einen Flip/Rolle zu machen!
        • papads
          • 07.01.2012
          • 5575
          • Werner
          • Koblenz
          #109
          Genau so ist es!
          Deshalb sollte man sich angewöhnen Pitch bei Aktivierung des SL in etwa in Knüppelmitte zu haben.
          • butscher
            • 15.02.2014
            • 545
            • Marco
            • Coesfeld
            #110
            Funktioniert beides sieht genauso aus, hört sich aber anders an knallt nicht so .
            Habe aber keine extrem Situation getestet.
            Ich werde es beibehalten das er direkt auf 0°springt .
            • RaidAir
              • 11.03.2014
              • 117
              Zitat von papads Beitrag anzeigen
              Genau so ist es!
              Dann dient es nur zu Schwebehilfe und taugt so noch nicht als Rettungsfunktion!
              • papads
                • 07.01.2012
                • 5575
                • Werner
                • Koblenz
                #112
                also mir taugt es
                neue Figuren werden in etwas größerer höhe versucht, da reicht es allemal.
                für hartes 3D 3m über der Erde funktioniert ohnehin keine Rettungsfunktion mehr, egal welches FBL!
                Werner
                • funfex
                  • 07.09.2012
                  • 297
                  • mathias
                  #113
                  Ist wieder so eine theoretische Diskussion..... In welcher Situation hat man Vollpitch nach unten oder zur Seite, wo man SL benötigen könnte ?
                  Das mit dem sofort auf 0 Grad Pitch werde ich aber mal probieren....
                  • Pedrostein
                    • 05.03.2011
                    • 189
                    Funktioniert das Ganze auch mit dem uBrain?
                    mCPX, BL-mCPX, BL-mCPX2, 180 CFX, 450X V2, Logo 400, URAV85HD, Realflight 9.5, DX9
                    • kollech1
                      • 08.10.2012
                      • 1510
                      • TIROL / MFC Wörgl-Kundl
                      #115
                      ja..sl funktioniert genau so.
                      • Pedrostein
                        • 05.03.2011
                        • 189
                        Aber funktioniert auch der automatische Pitch?
                        • kollech1
                          • 08.10.2012
                          • 1510
                          #117
                          ??? auch das große Brain hat kein automatische Pitchbeimischung.....
                          ist immer eine Frage der Funken programmiererei.
                          • borisff
                            borisff
                            #118
                            Zitat von Helivirus123 Beitrag anzeigen
                            Hat das jemand schon mit Jeti probiert, oder kann Tipps geben zur Einstellung?
                            Fur Jeti:
                            HeliFreak - View Single Post - ikon/brain rescue + automatic pitch
                            • KU-HELI7
                              • 02.02.2012
                              • 1847
                              • Helmut
                              • MFC Wörgl-Kundl / MBG Radfeld / Kufstein
                              #119
                              Ziemlich unschön gelöst. Habe eine saubere Lösung mit dem Seqzenzer, welche über eine definierte Rampe Pitch zumischt, eine Zeit lang hält und dann mit einer Rampe zurücknimmt. Alles auf einem Taster. Die Aktion kann trotz Sequenzer in jeder Phase mit dem Loslassen des Tasters abgebrochen werden. Ich werde das ganze mal bei Gelegenheit hier posten.
                              Gruß Helmut
                              You can't make it safe, because fools are too innovative!
                              • Heiner K.
                                • 06.01.2010
                                • 1305
                                • Heiner
                                • Spielberg
                                #120
                                Gruß Helmut
                                Kann ich bestätigen, Helmuts Lösung ist super.
                                Gruß Heiner
