Ist der 3GX wirklich so schlecht?
  • JochenS
    • 08.04.2009
    • 214
    • Jochen
    AW: Ist der 3GX wirklich so schlecht?
    Ich habe das 3 GX in einem T-Rex 600 und in einem Goblin 500.
    Habe die Sofware 3.1 drauf und bin 100% zufrieden,habe keine Probleme damit.
    Jochen
    • Pitchdevil
      Pitchdevil
      Man sieht es gut in den letzten Dutzend Postings.
      Sorry, zu hoch für mich. Was meinst du?
      Greetz Björn
      • noch ein Stefan
        • 07.08.2004
        • 7356
        • Neuss
        @ Pitchdevil
        Werbung unerwünscht
        @ Taumel S.pammer
        Spam unerwünscht
        Gruß Stefan
        Zuletzt geändert von noch ein Stefan; 13.07.2013, 00:16.
        • RALF B.
          • 22.06.2010
          • 4261
          • Ralf
          • SLS
          Moin
          Gleiches ist bei einem meiner Fliegerkameraden zu sagen.
          Sein 550er fliegt tadellos mit dem System.
          Zuletzt geändert von RALF B.; 13.07.2013, 04:45.
          • Rabid121
            Rabid121
            Habe es in einem meiner 2 500er Rexe (meine Alltagstrainer) und es fliegt selbst im Vergleich mit V-Stabi tadellos (ebenso vorher im 550er). Heck für mich fast so gut wie V-Stabi und ein wenig besser als Beast. Piros absolut sauber. Gibt mir beim bodennahen Brutal-Turnen ausreichend Vertrauen für alle moves.... auch bei big air fehlerfrei. Nehme nur aus einem Grund öfters den anderen 500er: der 500 Pro lässt sich noch ein wenig höher drehen und härter fliegen als der 500 E... und drehzahlstabiler durch V-Stabi-Gov. In Summe kann ich am 3GX in der akt. Version keinen Fehler finden... 2 Sats dran, einstellen & Freude haben.
            • Rambole
              • 19.09.2009
              • 6877
              • Rainer
              • Schönaich,Raum Stuttgart
              Zitat von Pitchdevil Beitrag anzeigen
              Hallo Gemeinde :-)
              Seit Januar bin ich jetzt bei Robbe/Align , und was ich sagen kann
              das 3GX funktioniert in3.1 in meinen Modellen supi!
              Björn Dommershausen Bayreuth 2013 evening flight - YouTube
              Einfach cyclic und collective Pitch Dampening in der Software etwas
              Erhöhen und die 8Grad zyklisch beim einstellen einhalten.
              So bin ich ziemlich zufrieden:-)
              Greetz Björn
              Da gibts jetzt 2 Möglichkeiten :
              Entweder du fliegst so extrem gut, daß du trotz dem "miesen" 3GX so fliegen kannst,oder aber der Gringo ..........
              Grüßle Rainer
              • Pitchdevil
                Pitchdevil
                #37
                Grüßle Rainer
                Ok ok, du hast es durchschaut. Es liegt an mir ;-)
                @Stefan, welche Werbung bitte?
                Gruß Björn
                • Ati
                  Ati
                  #38
                  Zitat von ThorstenB1978 Beitrag anzeigen
                  Insidermodus an:
                  Bringt Dir aber alles nix, so lange Du keinen Sender und Empfänger hast
                  Insidermodus aus
                  ______________
                  Hallo Jungs und ThorstenD1978 :-)
                  ich habe alles was ich brauche und ist alles eingebaut doch allerdings klappt es nicht so wie es sollte.Ich habe alle servos am 3gx angeschlossen plus vom 3gx die ganzen kabel zum empfänger auch.So und nun will ich binden:nix.Ich muss ja erst den empfänger binden und dazu kommt ein bind stecker zu BIND eingesteckt und die stromversorgung zu THRO eingesteckt.Ich habe die stromversorgung direkt vom regler gezogen ABER der empfänger kriegt kein strom.Was mache ich falsch?Brauche ich eine extra stromversorgung zum binden oder wie funktioniert das?Es handelt sich um ein dx6i mit AR6210!Bitte genaue beschreibung wo was hingehört,falls jemand ne idee hat.
                  Vielen dank.
                  • Rambole
                    • 19.09.2009
                    • 6877
                    • Rainer
                    #39
                    Vielen dank.
                    Hast du den Regler direkt ins 3GX (wie in der Anleitung ) und von dort in den Empfänger?
                    [SIZE="3"]Worauf du bei der V3.1 auch achten mußt, daß Pitch und Aileron wie in der Anleitung auf der richtigen Seite sitzen!![/SIZE]
                    In der Anleitung ist ein 7 Kanal Empfänger abgebildet, aber den GOV Kanal brauchst du beim Elektroheli nicht!
                    Grüßle Rainer
                    • mike9503
                      mike9503
                      #40
                      Guten morgen zusammen,
                      ich fliege einen Blade 450 mit Beast und nen Trex450 DFC mit 3GX V3.1, und muss sagen der Rex fliegt sich um längen besser. Hatte aufgrund des schlechten Ruf´s den kleinen fast nen halbes Jahr fertig in der Werkstatt stehen lassen. Dann ans Herz gepackt und los, flog sich astrein, beim starten ein bischen aufpassen aber ansonsten schon im Grundsetup absolut stabil. Ich kann nichts negatives berichten.
                      • SteP
                        • 20.08.2006
                        • 262
                        Vielen dank.
                        Wenn Du den Regler direkt ins 3GX gesteckt hast musst Du ein gesondertes Kabel
                        zu Empfänger legen. Die Verbindungskabel vom 3GX zum Empfänger sind nur Signalkabel, keine Stromversorgung.
                        Stefan
                        • Daniel.N
                          Daniel.N
                          #42
                          Das 3gx funktioniert genau so gut wie jedes andere system auf dem markt. :-)
                          Jedes system Hat seine vor und nachteile aber gut fliegen kann man mit allen!
                          Ist Alles nur geschmacksache.
                          Bevor ich mir das 3gx schlecht reden lasse, würde ich es erstmal testen.
                          Ich selber fliege nur V-Stabi. Aber ich kenne jemanden der in seinem Tdrex 700er ein 3gx verbaut hat und Das komplette 3d program im low rpm breich abspielt. Der heli fliegt perfeckt!
                          Ist alles nur einstelungsache.
                          Also nicht belabern lassen, und erstmal selber testen.
                          MFG Daniel
                          • der_dreamdancer
                            • 13.10.2011
                            • 3501
                            • Salzburg
                            #43
                            Das würd ich auch so meinen......schau mal das Flybarless-Forum durch.....jeder hat mit irgendeinem System so seine Problemchen.
                            Ich persönlich hab auch ein 3GX mit V3.1.
                            Bin vorher mit V1.2 geflogen.....ich war kurz davor es in die Tonne zu schmeissen. Seit dem Update bin ich jedoch zufrieden.
                            Was ich auch noch anmerken sollte, dass dieses mein erstes Flybarless-System ist und ich zu andren Systemen nix sagen kann.
                            Aber wie mein Vorredner schon sagte.......ausprobieren und selber ein Urteil bilden.
                            Chris
                            • opel
                              opel
                              #44
                              Hallo,mein Grund aufs 3GX zu verzichten,ist nicht das es nicht gut ist,sondern die einstellerei des 3GX nervt mich.
                              Wenns man richtig einstellt ist das 3GX iO .
                              • lazy
                                • 19.08.2011
                                • 96
                                • Achim
                                Hat man das 3gx Setup erst einmal verinnerlicht (hab seit 2.0 kein Update ausgelassen), braucht das Grundsetup nur noch Minuten
                                Das 3.1 ist nur zu empfehlen.
                                Achim
                                [FONT="Times New Roman"]T-Rex 450 PRO V2; Blade mcpx BL, mcpx V2 und Nano; MX Cockpit SX; DX6i
                                PZ Extra 300[/FONT]
