MSH Brain Gov mode .... wie geht das genau?
  • Peter_S
    Peter_S
    #256
    AW: MSH Brain Gov mode .... wie geht das genau?
    Zitat von papads Beitrag anzeigen
    Hallo ,
    du brauchst lediglich zwei Spektrum Sateliten Stecker.
    Ich habe einfach ein Sat Kabel durchgeschnitten und beide an den DIY gelötet. Der Stecker der ins Brain geht wurde komplett am DIY angelötet und der Stecker der ins TM1000 geht wurde nur an das Signal mit angelötet. Die beiden anderen Adern werden Blind gelegt. Das Kabel aus deinem Link besteht ja aus zwei Buchsen und einem Stecker. Du benötigst aber zwei Stecker!
    Werner
    Ich habe nach Anleitung (Bild) die Kabel angeschlossen und im Sender bei Telemetrie > Drehzahl 10,04 als ßbersetzung und 10 Pole eingetragen (TDR 10S 16Ritzel).
    Nun bekomme ich aber als Drehzahl nur Utopische Werte angezeigt. Stromversorgung des TM 1000 kommt direkt vom Regler.
    Woran kann es liegen das die Werte nicht stimmen*
    Peter
    • papads
      • 07.01.2012
      • 5575
      • Werner
      • Koblenz
      #257
      Hallo Peter,
      wie kann ich das Bild sehen?
      Werner
      • Peter_S
        Peter_S
        #258
        Hallo Peter,
        Werner
        Post #226
        Habe es so gemacht wie von dir beschrieben
        Zuletzt geändert von Gast; 30.10.2013, 17:30.
        • papads
          • 07.01.2012
          • 5575
          • Werner
          • Koblenz
          #259
          hast du auch den DIY Sensor?
          und die Spannungsquelle am TM1000 ist auch die selbe wie am Brain?
          welche werte werden im Brain angezeigt?
          und die Polanzahl ist im Sender auch richtig programmiert?
          Was geschieht wenn der Sensor nur am TM1000 hängt und nicht am Brain?
          So wie auf dem Bild habe ich es auch und funktioniert bei mir bestens.
          Werner
          • Dirk S
            • 08.05.2012
            • 1613
            • Dirk
            • MFSC Testerberge / MFC Oberhausen
            #260
            Pole Zahl /2
            Schon versucht?
            Dirk
            Aus technischen Gründen ist die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht.
            • papads
              • 07.01.2012
              • 5575
              • Werner
              • Koblenz
              #261
              Zitat von Dirk S Beitrag anzeigen
              Pole Zahl /2
              Schon versucht?
              Dirk
              Im Spektrum Sender wird die volle Polzahl des Motors eingegeben.
              Im Brain muss durch 2 geteilt werden weil dort Polpaare verlangt werden.
              Ich denke das hat Peter so gemacht es sei den sein Motor hätte 20pole dann wäre die Eingabe von 10 falsch.
              Werner
              Zuletzt geändert von papads; 30.10.2013, 18:35.
              • Peter_S
                Peter_S
                #262
                Werner
                Also ich habe den selben Sensor wie du, diesen DIY. Die Stromversorgung kommt vom ext. BEC, ein Kabel geht ans Brain, das zweite in das TM1000.
                Das Brain betreibe ich im Gov.-Modus und mit fest eingestellten Drehzahlen per Software. Die Polzahl ist 10 (Hacker Turnado A50 12L)
                Peter
                • Dirk S
                  • 08.05.2012
                  • 1613
                  • Dirk
                  #263
                  Deshalb musst du auch in der Software als Polzahl 5 angeben
                  Dirk
                  • Peter_S
                    Peter_S
                    #264
                    Dirk
                    Hallo Dirk
                    Ich sagte doch das ich den Gov. vom Brain benutze, da ist es ja logisch das in der Software nur eine 5 steht. Hab so schon einige Flüge gemacht
                    Ich habe das Problem aber gelöst.
                    Dank dir trotzdem
                    • Peter_S
                      Peter_S
                      #265
                      Ich bin jetzt so vorgegangen
                      Ich benutze jetzt das Y-Kabel vom TM1000.
                      Spektrum Y-Kabel.jpg Der Stecker des Y-Kabels kommt in das Brain,
                      in die 1.Buchse des Y-Kabels kommt der DIY-Sensor und in die 2. Buchse kommt
                      ein Sat-Kabel welches zum TM1000 geht (RPM)
                      und somit funzt das ganze, habe schon getestet.
                      Peter
                      • papads
                        • 07.01.2012
                        • 5575
                        • Werner
                        • Koblenz
                        #266
                        Hallo Peter,
                        Ist mir zwar nicht klar wieso es vorher nicht funktioniert hat (durch das Y Kabel, vorausgesetzt das Brain und TM1000 liegen an der selben Spannungsquelle, ändert sich eigentlich nichts),
                        aber wenn es ja jetzt funktioniert ist es ja ok.
                        Werner
                        • Peter_S
                          Peter_S
                          #267
                          Hallo Peter,
                          Werner
                          Ich vermute mal das schon alle drei Kabel vom Stecker notwendig sind, müsste man jetzt austesten.
                          Danke dir auch für deine Hilfe
                          Peter
                          • Wookie
                            • 02.04.2010
                            • 291
                            • Tom
                            • Westlich Hamburg
                            #268
                            Zitat von cc1975 Beitrag anzeigen
                            ich krieg bei meinem yge den anfangsruckler au ned weg. der sanftanlauf selber ist super und auch die regelung. gov ist aus und regler auf fast airplane gestellt.......
                            Hast Du denn mal für die Startup Power unterschiedliche Werte probiert? Ich habe mal auf 2% gestellt, konnte die Wirkung mangels schönem Wetter und Zeit aber noch nicht testen. Aber vielleicht hilft's ja dann gar nichts und ich muss mir die Mühe nicht machen.
                            Ist nur blöd, dass die Rotorblätter am Anfang immer verrutschen und der Heli dann erstmal so eiert. Zuu festziehen möchte ich sie aber auch nicht.
                            Protos 500, Brain
                            T-Rex 450, GT5
                            DX8
                            • cc1975
                              • 27.11.2008
                              • 3824
                              #269
                              startup power steht schon auf 2. so schlimm ruckelts jetzt nicht bei mir das die rotorblätter verrutschen beim hochlaufen schüttelt sich hald kurz und gut ist.......
                              • Wookie
                                • 02.04.2010
                                • 291
                                • Tom
                                • Westlich Hamburg
                                #270
                                Hmm, dann scheint die Startup Power ohne Softanlauf nicht wirklich soft zu starten. Na, ich werd's nochmal testen. Aber "Heli middle" geht mal gar nicht, dann reagiert der Regler viel zu träge auf den Input vom Brain Governor.
                                Protos 500, Brain
                                T-Rex 450, GT5
                                DX8
