KDS ebar Flybarless erfahrungen
  • Marti
    Marti
    #46
    AW: KDS ebar Flybarless erfahrungen
    klingt echt gut
    so nun bestellen, nur wo?
    hab ja schon alles mögliche durchforstet aber irgendwie kosten se alle gleich gibts dafür auch empfehlungen?
    • NlCO66
      NlCO66
      #47
      Hab meine Sachen von hier:
      Flybarless System - Hobby-STAR
      • Marek
        Marek
        #48
        Viel zu teuer die KDS waren mal im Angebot bei hobbystar sind die aber nicht mehr
        KDS 550 INNOVA Hubschrauber Flybarless / Paddellose Version, 669,00 &
        • Marti
          Marti
          #49
          hab das ebar system nun bestellt. kostet 119,- in nem deutschen shop hoffe es kommt morgen und am besten auch gleich noch meine köpfe
          • Marti
            Marti
            #50
            das ebar ist heute eingetroffen
            leider ist mein fbl kopf noch nicht da so das sich der umbau wohl verzögert
            nun denn gehst jetzt raus und weiter üben und nicht schrauben
            • NlCO66
              NlCO66
              #51
              Ist mittlerweile die deutsche Anleitung dabei?
              Falls nicht gibt es die hier zum download:
              Downloadbereich
              • Marti
                Marti
                #52
                Danke Nico66
                leider ist nur die englische dabei, anders wie auf der HP beschrieben aber im zeitalter der globalen vernetzung sollte es ja kein problem sein diese runter zu laden
                • Kay W.
                  • 29.09.2008
                  • 250
                  • Kay
                  • Stockelsdorf
                  #53
                  Nö, wird es nur als Download geben..........
                  @Nico welchen Gainwert fliegst du auf der Taumelscheibe und welchen auf Heck
                  Danke!
                  • NlCO66
                    NlCO66
                    #54
                    Die Taumlescheibe steht noch auf 80, wie im Presetup, passt super so.
                    Heckempfindlichkeit habe ich jetzt 35% im HH mit einer Futaba T10.
                    • Kay W.
                      • 29.09.2008
                      • 250
                      • Kay
                      • Stockelsdorf
                      #55
                      Hi Nico, Danke hattest du nicht den Vivid Mode...... Ich fliege auch die T-10. Mit dem Kreisel Mode blicke ich noch nicht so durch, man kann doch nur eine Empfindlichkeit einstellen und HH oder Normal ergibt keine ßnderung....... Hast du eine Antwort für mich
                      • NlCO66
                        NlCO66
                        #56
                        Die Heckempfindlichkeit wird über den Sender eingestellt.
                        Hier ist die Anleitung etwas unvollständig.
                        Nun zur T10.
                        Wenn du für einzelne Flugphasen verschiedene Werte haben willst, musst du die Funktion unter Conditions aktiveren.
                        Im Menüpunkt Kreisel des Senders sollte dann Mix> Act, Mode>GY, Sw>Cond. stehen und du kannst dann darunter die Werte für die einzelnen Flugphasen angeben
                        Der in Menüpunkt 5 des Ebar als "Bargain" geführte Wert ist nur für die Taumelscheibe.
                        Ich habe Vivid eingestellt aber trotzdem den Bargain auf 80 gelassen, dass meinte ich damit.
                        Das funktioniert bei mir soweit astrein, nur in Rainbows habe ich ein leichtes Nachwippen bei den Stops.
                        Ich hoffe das hat geholfen, die Sendereinstellung kannst du natürlich so machen, wie du es gewohnt bist, ich habe es immer so wie oben erklärt.
                        • Kay W.
                          • 29.09.2008
                          • 250
                          • Kay
                          • Stockelsdorf
                          #57
                          Ja das weiß ich soweit, aber ich verstehe es so das man das Heckgestänge einstellt, wenn man im Menüpunkt Controls Punkt 3. Zero ist. Ist das so richtig......
                          • NlCO66
                            NlCO66
                            #58
                            Nein,
                            im Menüpunkt 1 siehst du eine Liveanzeige, daher auch Bar Monitor.
                            Hier kannst du Nick, Roll, Pitch und Heck über Subtrim im Sender auf 0 stellen.
                            Pitch natürlich bei Knüppelstellung auf Null Pitch.
                            Das hat nichts mit Wegeeinstellung oder sonstiges zu tun, hier wird nur der Sender an das Ebar angepasst.
                            In Menüpunkt 3 ist nur die Taumelcheibe betroffen, daher sind ja auch nur 3 Kanäle einzustellen.
                            Hier gehts darum die Taumelscheibe und ie Servohebel auszurichten.
                            Die Servowege vom Heck werden im Menüpunkt 6 eingestellt( Travel L/R)
                            Ich habe das Gestänge so gestellt, das ich bei L und R fast gleiche Wege habe.
                            Zuletzt geändert von Gast; 20.11.2011, 15:52.
                            • Kay W.
                              • 29.09.2008
                              • 250
                              • Kay
                              • Stockelsdorf
                              #59
                              Hallo Klaus,
                              komme gerade aus dem Keller und habe es ausprobiert, egal wie das Heckservo steht, wenn ich auf Zero gehe dann laufen alle Servos bei mir in Neutrallage (auch das Heckservo) und am Sender kann ich steuern was ich will die Servos bleiben im Neutral stehen. Bevor ich das Ebar angeschlossen hatte, habe ich das Heckservo eingestellt,wie man es vom Kreisel her kennt erst mal alles mechanisch einstellen und dann den Kreisel dazwischen bauen.
                              Also ich kann nur sagen bei mir hat das Einstellen gut geklappt. Jetzt muss nur noch das Wetter passen, dann wird eingeflogen............
                              ßbrigens ist das mein erster FBL Heli. Also eine dumme Frage von mir ist es noch immer so, erst den Heli abheben lassen und nicht am Boden steuern wie mit einem Paddelkopf? sorry
                              • NlCO66
                                NlCO66
                                #60
                                Ah, cool, hatte ich nicht drauf geachtet.
                                Einfach hoch das Teil, wobei ich Paddel und FBL fliege und beim starten eigentlich keine Unterschiede mache( glaube ich).
                                Wirst zufrieden sein mit dem Ebar, fliegt sich wirklich gut.
