Erfahrungen Align 3GX
  • romeo71
    Junior Member
    • 08.10.2011
    • 8
    • Romeo
    • Wels, Oberösterreich
    #511
    AW: Erfahrungen Align 3GX
    Zitat von Trikeflieger Beitrag anzeigen
    Hallo Wolfgang,
    bist Du mit der Schneckeneinstellung geflogen? Ging das? Habe das Problem in V1.1 ganz leicht gehabt und konnte es in der Software einstellen und etwas verbessern. Nun nach updaten auf V1.2 habe ich das Schneckentempo auch, kann aber keine Einstellung finden, damit die Taumelscheibe wieder schnell in die Neutralstellung geht.
    Gruß Axel
    probier es mal mit der Swashplate Normalization Speed im Other Parameter Tab, sollte eigentlich der Parameter sein um die TS wieder schneller oder langsamer zur 0 Stellung zu bringen.
    Lg. Romeo
    Rex 500 ESP FBL Beast/600E FL Pro-HC3X Base-CC Ice HV80/Rex 450 Pro(3)+Sport(2)/Rex 500 CF
    • Trikeflieger
      Trikeflieger
      #512
      Lg. Romeo
      Soeben getestet, bringt leider nicht viel. Werde jetzt nochmal kpl. den 3GX grundeinstellen, wenn's dann noch nicht besser ist, kommt das Update wieder runter.
      Gruß Axel
      • Trikeflieger
        Trikeflieger
        #513
        So, habe jetzt alle Versionen nochmals durch, V1.0, dann V1.1, leider hat die Taumelscheibe das langsame Zurückstellen immer noch. Bin dermaßen sauer auf das 3GX, so ein Schei...
        Das 3G habe ich im 550er angeschlossen und fertig. Fliegt einwandfrei. Das 3GX dagegen ist ein großer Schei...
        Vielleicht hat ja jemand noch einen guten Tip bevor ich das ganze Ding gegen die Wand schmeiße. Bin echt gefrustet.
        Gruß Axel
        • WernerTiffy
          • 28.04.2010
          • 58
          • Jochen
          #514
          Moin!
          Bei mir klappt es seid heute endlich im 450Pro. Meine Einstellungen: 3GX raus und Beast rein
          Hab mich lange genug damit rumgeärgert. Align bekommt es nicht gebacken und nimmt einen noch nicht mal richtig Ernst. Von wegen Schwerpunkt, Vibrationen, Temperatur, blabla.
          Wenn es dann irgendwann im nächsten Jahr eventuell mal ein Update gibt, probier ich das 3GX vielleicht nochmal im HK450, solange bleibt's in der Ecke liegen.
          Gruß, Tiffy
          • rolrace32
            rolrace32
            #515
            Hallo Axel
            ich bin genausoweit wie Du.
            hab dann gestern nochmal das komplette Setup durchgespielt.
            -immer noch Schneckentempo.
            aber bei mir ist das nicht direkt nach dem Update so gewesen - da flog er noch normal es kam dann irgendwann.
            bin gestern mal so geflogen ,es ist als würde man Nick und Roll über ein/aus Schalter steuern...
            hab dann mal die Potis verstellt und das komische ist ,wenn ich die potis voll zudrehe hab ich kaum noch Ausschlag und wenn ich sie voll aufdrehe dann ist das schneckentempo weg aber auch wieder nicht fliegbar weil er dann seltsame Zuckungen hat wie ein pendeln aber mehr so zack- zack- zack.
            probier bitte mal das mit den Potis würde gern wissen ob das bei Dir auch so ist.
            Roland
            • romeo71
              Junior Member
              • 08.10.2011
              • 8
              • Romeo
              #516
              Kann ich euch nicht verdenken das 3GX in die Ecke zu schmeißen. Habs hinter mir, und das HC3X Base rein gegeben. Zwar noch nicht geflogen ( wegen des Wetter ) aber all meine Bekannten die es eingebaut haben, sind absolut zufrieden.
              Die meisten FBL Systeme hatten Kinderkrankheiten ( V-Stabi, Beast, HC3X, AC3 einfach alle hatten schon Probleme ) , aber leider geht es immer zu Lasten des Kunden die dann Beta Tester spielen dürfen, und wenns kracht, bekommt man nur Rotzige Antworten vom Support.
              Einfach blöd halt wenn das 3GX schon in der Combo ist und nicht funktionieren will ( zumindest bei einigen ), und man dann nochmals ein FBL System kaufen kann.
              Das es Fehler gibt, schrieb mir Robbe, allerdings haben auch die ihre liebe Not mit dem Support von Align,....leider gibt es ja bei den Schlitzaugen kein Produkthaftungs Gesetz, deswegen ist es denen auch egal was bei uns in Europa passiert, weil es auch nur ein kleiner Prozentsatz ihres Verkaufes ist.
              Tja was soll man sagen, entweder 3GX raus, oder abwarten, wenn wer mit den Macken zurecht kommt.
              Gruß Romeo
              • WolfiE
                • 15.12.2010
                • 605
                • Wolfgang
                #517
                Hallo Wolfgang,
                Servus Axel,
                Ja bin mit dieser Schneckeneinstellung geflogen. Ganz wohl war mir bei der Sache allerdings auch nicht. habe gestern etwas mit den Empfindlichkeiten probiert. Also alles auf Standard Trex 500-600, nur die Bell Mix Rate auf 60 zurückgenommen. Habe festgestellt das durch das Update auf die V1.2 die Gain Skalierung anders geworden ist. Bin vorher Aileron / Elevator auf 72 / 64 geflogen alle Potis auf 12h. Nachdem Update habe ich im Settings Display gesehen das die Werte auf ca. 50 waren.
                Wie gesagt gestern etwas mit den Empfindlichkeiten probiert, die Potis auf 1h, waren also ca. 70 Gain. der inkrementelle Drift der sich bei mir seit dem Update aufbaute (mit Gain 50 geflogen) war schon etwas besser, also nochmals nachgestellt auf 2h. Das war aber schon zuviel, Gott sei dank war ich nicht weit entfernt über dem Acker geflogen. Der Heli hat sich über Elevator aufgeschaukelt, das aufschauckeln wurde auch stärker und ich musste ihn rasch auf einer kleinen Wiese absetzen. Zuhause habe ich dann das Notebook angeschlossen, die beiden Gainwerte waren auf 90, das war eindeutig zuviel.
                Also für mich gilt ab jetzt, Gainwerte werden mit angeschlossenem Notebook kontrolliert, das mit den Potis um 10° weiterdrehen, kann unter Umständen zuviel sein.
                Gruß Wolfgang
                Trex 600 EFL Pro / Raptor E720 / Goblin 500
                • mukenukem
                  • 14.11.2010
                  • 11187
                  • Wien
                  #518
                  Für das Setup ist sinnvoll, die Drehzahl im Flug wechseln zu können. Wenn sich der Heli aufschaukelt, Drehzahl verringern. Dann kriegst du meist das Schaukeln weg und kannst sicher landen.
                  • Kalaido
                    • 22.07.2011
                    • 2013
                    • Steven
                    • Wildflieger Mannheim
                    #519
                    Habe jetzt auch die Driftproblematik. Das Blöde ist, dass ich mein 3GX immer noch nicht mit meinem PC verbinden kann, da beim Einstöpseln des USB Dongles (mit angesteckter 3GX und eingeschaltetem Heli direkt die Fehlermeldung kommt, das Windows das unbekannte USB Gerät nicht verwenden kann. Was mache ich falsch? Könntet ihr mal für Dummem erklären, wie man die Verbindung zustande bekommt? wofür ist eigentlich der Kopf am Dngle? Habe die Software übrigens als Admin installiert und ausgeführt. Die Treiber sollten auch ordentlich installiert worden sein...
                    Goblin 700
                    Goblin 500
                    T-Rex 550
                    • Kalaido
                      • 22.07.2011
                      • 2013
                      • Steven
                      #520
                      Sorry für die vielen Tippfehler, hatte den Post auf meinem iPad geschrieben
                      Goblin 700
                      Goblin 500
                      T-Rex 550
                      • Drizzel
                        Drizzel
                        #521
                        Hallo liebe Forumgemeinde,
                        Habe nach bis jetzt nur positiven Nachrichten auch mal was negatives beizutragen. Auch hätte ich eine kleine Bitte an euch.
                        Und zwar habe ich das Problem, dass bei TicToc's bei der Rückenumkehr ein "Wobbeln" am Kopf habe. Ich bin mir nicht ganz sicher, glaube aber das dieses Malheur erst mit der Softwareversion 1.2 gekommen ist. Konnte den Fehler mittlerweile nicht nur an meinem Rex 550 feststellen, sondern auch am 450er Auf den etlichen Videos von Alan Szabo & co kann ich diesen Effekt nirgends finden. Wisst ihr an welchem Parameter in der Software ich eventuell diesen Fehler korrigieren könnte?
                        Nun hätte ich noch die Bitte mal zu testen wie die TicToc's bei euch ausschauen.
                        Gruss Simon
                        • WolfiE
                          • 15.12.2010
                          • 605
                          • Wolfgang
                          #522
                          Hi Simon,
                          mit den Tic Tocs kann ich dir nicht dienen, die übe ich zur Zeit nur am Simulator
                          aber der Parameter ist Lock Gain Adjustment, entweder Aileron oder Elevetor, je nachdem in welche Richtung du das wobbeln hast. Diesen Parameter reduzieren.
                          So zumindest die Aussage von Leon Luke (Team Align) auf Helifreak
                          Gruß Wolfgang
                          • Kalaido
                            • 22.07.2011
                            • 2013
                            • Steven
                            #523
                            Jemand ne Idee, wie ich die Verbindung herstellen kann?
                            Goblin 700
                            Goblin 500
                            T-Rex 550
                            • Datong
                              Datong
                              #524
                              Hallo Kalaido,
                              wenn das Verbindungskabel 3GX zu USB Stick keinen Defekt aufweist, mit Multimeter überprüfen, dürfte der USB Stick eine kalte Lötstelle haben. Hatte das Problem mit einem 3G USB Stick(sind baugleich), habe das Gehäuse geöffnet und nachgelötet, der Stick funktioniert noch heute.
                              Da Du höchstwahrscheinlich noch Garantie hast, wende Dich an Deinen Händler, der könnte den Defekten gegen einen 3G Stick austauschen.
                              Grüsse Karsten
                              • Kalaido
                                • 22.07.2011
                                • 2013
                                • Steven
                                #525
                                Hatte den Dongle bereits zum Händler eingeschickt. Bei ihm hat er ganz normal funktioniert...
                                Goblin 700
                                Goblin 500
                                T-Rex 550
