Beast, alles OK! mit V-stabi nicht!
  • Tub
    Tub
    • 14.06.2008
    • 483
    • Tub
    • FFm
    #91
    AW: Beast, alles OK! mit V-stabi nicht!
    Zitat von Fibo Beitrag anzeigen
    @ Manny & Manny
    Ich hab noch vor euch die Heckausschläge bemängelt
    Franco
    Okay, ab jetzt Manny & Manny & Fibo, die Stabiflüsterer
    Voodoo 600 Mini V-Stabi
    • 500speed
      500speed
      #92
      @ Tub - nein hat er nicht Richtig
      da steht ein 4.TS-Servo eingetragen und alle Werte auf null
      wenn ich bei mir unter Anlenkungsart 4 Servos einstelle bleibt das Anlenkunsschema auch auf 120° und kann damit aber nicht fliegen!
      Ich würde einfach mal auf 3 Servos einstellen
      Gruß Jürgen
        • 16.08.2005
        • 7263
        • Hagen NRW
        #93
        Hi Jürgen ,
        meinst du Ch 4 der auf 0 steht ?
        GruÃ? Manfred
        • Steppo
          • 01.08.2010
          • 2056
          • Darmstadt/Dieburg
          #94
          ähm wie soll ich denn das servo verschieben ? das ist fest im servohalter
          was sollte man da noch an der werten ändern können frag ich mich ? bei servomitte ist der hebel 90° und die blätter haben anstellwinkel von ein paar grad.
          der rest ergibt sich doch daraus oder etwa nicht ? wie sollte ich das ändern können ohne die 90° des servohebels zu ändern oder den anstellwinkel ?
          RC-Nachtflug-Blog
          Dlight - Lichtorgel
          • Steppo
            • 01.08.2010
            • 2056
            • Darmstadt/Dieburg
            #95
            Gruß Jürgen
            die anlenkungsart steht auf 3 Servos (HR-3 : drei servos 120° eins hinten zwei vorne, sieht man doch auch schön an dem Bild )
            die zeilen von Ch4 sind alle null weil es kein viertes servo gibt wenn man "HR-3" auswählt
            RC-Nachtflug-Blog
            Dlight - Lichtorgel
              • 16.08.2005
              • 7263
              • Hagen NRW
              #96
              Ist dein Servo nicht auf dem Heckrohr im dem Halter ? Dann musst du den Halter lösen und verschieben. Wenn das nicht geht muss man das Gestänge anpassen bis beide seiten halbwegs Symmetrisch sind
              GruÃ? Manfred
              • Tub
                Tub
                • 14.06.2008
                • 483
                • Tub
                • FFm
                #97
                Gruß Jürgen
                Der 4.Cha stellt sich bei einer 3 Servo-TS immer auf Null.
                Fliege meinen 500er Rex schon seit über 2 Jahren so und eigentlich recht gut.
                Wie in der Anzeige aber nur 3 Cha erscheinen, kann ich nicht erklären.
                Ich habe es gerade mal mit der 4.0 Software probiert.
                Bei mir erscheinen immer 4 CHa .... und wie gesagt, mein Kleiner fliegt so klasse.
                LG Manfred
                  • 16.08.2005
                  • 7263
                  • Hagen NRW
                  #98
                  Genau.
                  GruÃ? Manfred
                  • Steppo
                    • 01.08.2010
                    • 2056
                    • Darmstadt/Dieburg
                    #99
                    ok aber dann hab ich bei servomitte = servohebel in 90° position einen anstellwinkel der heckrotorblätter der in der falschen richtung ist
                    RC-Nachtflug-Blog
                    Dlight - Lichtorgel
                      • 16.08.2005
                      • 7263
                      • Hagen NRW
                      #100
                      Mh ,
                      wie kommst du darauf , die Pitchheckhülse steht doch bei Hebel 90° zum Heckrohr näher zum Heckrohr = richtig.
                      der Anstellwinkel ist schon ok so..
                      GruÃ? Manfred
                      • Steppo
                        • 01.08.2010
                        • 2056
                        • Darmstadt/Dieburg
                        #101
                        hier zwei bilder... einmal mein Trex 550 und einmal eine Logo!
                        diese beiden bilder entsprechen servomitte, servohebel 90°, und beide haben etwas anstellwinkel in die richtige richtung:
                        aber schaut mal an wieviel "weg" in beide richtungen noch da ist bei beiden, da liegt der knackpunkt...
                        im unteren bild hat der slider nurnoch ein paar mm bis er am heckrotorgehäuse anschlägt, im bild oben hingegen (logo) ist der weg symetrisch.
                        Align ist halt anders
                        RC-Nachtflug-Blog
                        Dlight - Lichtorgel
                        • Tub
                          Tub
                          • 14.06.2008
                          • 483
                          • Tub
                          • FFm
                          #102
                          Stefan, ich habe dir im Stabiforum ne PN geschickt.
                          Wie ich glaube, hast du die innere Seite begrenzt und diese Einstellung (70:35) mit den realen Bildern des Hecks (ohne Begrenzung) im VStabiforum eingestellt.
                          Das passt einfach nicht .... da mussten die Jungs stutzig werden.
                          • 500speed
                            500speed
                            #103
                            so kann man 3 Servos einstellen, dann ist auf der linken Seite der 4.CH weg
                            War nur meine Vorstellung, weil er ja anscheinend außer dem Beast mit dem V-stabi nichts getauscht hat - so war mein Gedanke eher bei der Software zu suchen als bei der Hardware
                            Ein Versuch wäre es Wert
                            Gruß Jürgen
                              • 16.08.2005
                              • 7263
                              • Hagen NRW
                              #104
                              Also wenn das Stick Mitte ist ist das OK , aber dein Heckhebel hat immer noch keinen 90°
                              Das Servohorn sollte jetzt auch 90° zum Heckrohr haben und die Trimmung auf 0 , wen das nicht passen sollte nimmst du die Servo Mittenverstellung bis die 90° da sind.
                              Wenn dann immer noch ein so großer Unterschied da ist musst du die Anpassung über die Schubstangenlänge realisieren bis von Servohorn 90° nach oben und Heckhebel 90 °
                              zu beiden Seiten der gleiche Ausschlag da ist . Manchmal schaft man Heckhebel nicht ganz die 90° weil die Schubstange zu lang ist und das Heckservo schon am Chassi anliegt , daraus ergibt sich dann ein kleiner Unterscheid von 5 - 6 % aber keine 35 %. Ziel ist es beide Seiten in der Soft
                              gleich oder in etwas gleich zu setzen z.B. 45 % links in Flugrichtung und 51 % rechts in Flugrichtung zu den Blättern. Links weniger weil ja dort schon ein Anstellwinkel der den Drehmoment ausgleicht schon vorhanden ist . So darf der Weg dort auch etwas kleiner sein.
                              GruÃ? Manfred
                                • 16.08.2005
                                • 7263
                                • Hagen NRW
                                #105
                                Wichtig wäre jetzt nach dem Bild wo der Servohebel steht ? Der sollte 90° nach oben stehen.
                                GruÃ? Manfred
