Beast, alles OK! mit V-stabi nicht!
  • Steppo
    • 01.08.2010
    • 2056
    • Darmstadt/Dieburg
    #76
    AW: Beast, alles OK! mit V-stabi nicht!
    die vibs nehm ich jetzt mal so hin. das sind nur microvibs vom motor.
    jetzt gehts nurnoch darum das heck so hinzubekommen dass es passt.
    ich mach gleich paar fotos wenn ichs fertig mit dem neu eingestellten servohebel habe.
    RC-Nachtflug-Blog
    Dlight - Lichtorgel
    • Steppo
      • 01.08.2010
      • 2056
      • Darmstadt/Dieburg
      #77
      passt oder ? hab jetzt echt viel servoweg gewonnen duech den 11mm servohebel
      RC-Nachtflug-Blog
      Dlight - Lichtorgel
      • Tub
        Tub
        • 14.06.2008
        • 483
        • Tub
        • FFm
        #78
        Die Wege sehen für einen 11mm Servohebel gut aus.
        So hast du eine bessere Auflösung.
        Gier rechts (Bild unten) kommt mir sehr hoch vor.
        Bist du so schon geflogen?
        Mit den Einstellungen solltest du DMA wieder auf 22/9 stellen !!!!
        Stelle die Bilder auf jeden Fall auch in deinem Thread im VStabi-Forum ein.
        Ulrich (er hat Vstabi erfunden), RV (Rainer Vetter) und Eddi sind absolute Profis.
        Ich denke, dass deine Einstellung so passt, aber lass sie dir nochmal "offiziell" absegnen.
        LG Manfred
        Voodoo 600 Mini V-Stabi
          • 16.08.2005
          • 7263
          • Hagen NRW
          #79
          Hi Stefan,
          das sieht gut aus, Rainer wird dir auch nichts anderes sagen außer das man so viel eigentlich nicht braucht und die Strömung abreißen kann wenn man es übertreibt . die Heckpitchbrücke muss also nicht bis an das Lager laufen oder in das Seitenteil. Wie weit kannst du jetzt in der Soft gehen ?
          GruÃ? Manfred
          • Steppo
            • 01.08.2010
            • 2056
            • Darmstadt/Dieburg
            #80
            ich habs jetzt schon auf 35 reduziert...
            mit diesen einstellungen bin ich immer mit dem beast geflogen
            RC-Nachtflug-Blog
            Dlight - Lichtorgel
            • Tub
              Tub
              • 14.06.2008
              • 483
              • Tub
              • FFm
              #81
              Du hast Gier nach rechts eingeschränkt, also Schiebehülse zum Heckrohr?
              Wieviel hattest du denn vorher?
              Kannst du beide etwas einschränken, so dass du etwa auf 50-60 (Plus Minus 10-15 Unterschied) kommst?
                • 16.08.2005
                • 7263
                • Hagen NRW
                #82
                Hi Stefan,
                verschiebe mal das Servo , so das du auf beiden Seiten etwa den gleichen Weg hast .
                GruÃ? Manfred
                  • 16.08.2005
                  • 7263
                  • Hagen NRW
                  #83
                  Hi Stefan,
                  70 + 35 : 2 = Servo ran schieben und kontrollieren. Auf 1 - 3 % kommt es nicht an..aber 35% Unterschied müssen ja nicht sein .
                  GruÃ? Manfred
                  • Tub
                    Tub
                    • 14.06.2008
                    • 483
                    • Tub
                    • FFm
                    #84
                    Eddi hat im VStabiforum auch gerade die beiden unterschiedlichen Ausschläge bemängelt
                    Hey, Namesvetter Manfred, wir sind gut
                    LG Manfred
                      • 16.08.2005
                      • 7263
                      • Hagen NRW
                      #85
                      Hi Manfred ,
                      wir würden bestimmt ein gutes Team abgeben.
                      GruÃ? Manfred
                      • 500speed
                        500speed
                        #86
                        das habe ich mit den 4 Servos gemeint
                        Gruß Jürgen
                        • Fibo
                          Fibo
                          #87
                          @ Manny & Manny
                          Ich hab noch vor euch die Heckausschläge bemängelt
                          Franco
                            • 16.08.2005
                            • 7263
                            • Hagen NRW
                            #88
                            Zitat von Fibo Beitrag anzeigen
                            @ Manny & Manny
                            Franco
                            Hi Franco ,
                            ja sicher , aber nicht so überzeugend..
                            GruÃ? Manfred
                            • Tub
                              Tub
                              • 14.06.2008
                              • 483
                              • Tub
                              • FFm
                              #89
                              Er hat schon richtig 3 120 Grad-TS eingestellt, wie auf Bild Mitte unten.
                              LG Manfred
                                • 16.08.2005
                                • 7263
                                • Hagen NRW
                                #90
                                Hi Franco ,
                                es ist schon so wie Manfred es geschrieben hatte , wenn der Heli nicht vor einem steht ist es echt schwer . Wenn der Heli vor mir auf dem Tisch steht ist es meist recht einfach Fehler zu entdecken . Aber ich bin ehrlich man erkennt auch nicht alle Fehler weil und mach mal steht man sich auch selber im Weg. Dann fehlt manch mal nur ein kleiner Gedankenanstoß und es geht wie von selbst.
                                GruÃ? Manfred
