Beastx beim erstflug heli zerstört
  • doppeltotenkopf
    doppeltotenkopf
    #196
    AW: Beastx beim erstflug heli zerstört
    Zitat von basty133 Beitrag anzeigen
    Ehmm, das war jetzt aber nicht so ganz eine Antwort auf meine Frage!?
    Welche Blätter soll ich nehmen? Will CFK drauf machen, aber welche?
    Mach Kunststoff drauf, tausche mal die Originalen gegen neue Originale aus, vielleicht sind die ja fehlerhaft, ich habe bei den Carbonblättern am 450/250er immer nur Probleme gehabt!
    Beste Grüße, von einem ehemaligen Selber!
    Zuletzt geändert von Gast; 29.06.2011, 12:23.
    • basty133
      basty133
      #197
      Habe nagelneue Originale Kunstsoff drauf! Komischerweise wenn ich sie auf meine Blattwaage mache passt alles! Müsste sie mal auf einer feinen Briefwaage wiegen ob sie sich leicht unterscheiden! Denn das könnte ja auch der fehler sein!
      • Stephan Lang
        • 23.03.2011
        • 3007
        • Stephan
        #198
        vielleicht hast ein Problem mit deinen Blatthaltern oder anlenkungen hinten die bei Gewicht was machen...
        sieh dir das Heck genau an, ziehe und drehe überall mal.. ev. kommst du ja so auf ein nicht Spielfreies teil drauf das sich dann aufschwingt...
        lg
        • coerni
          • 21.04.2010
          • 1385
          • Karsten
          • Vallstedt
          #199
          So, ich habe jetzt mal meine Heckwellenlager getauscht! Leider brachte es keinen erfolg und die TS fährt wieder auf anschlag rechts beim laufen lassen!
          Habe dann nochmal ohne Heckblätter laufen lassen und dann wars i.O.!
          Nur welche blätter soll ich jetzt nehmen? Hab im mom die Originalen aus Kunststoff dran!
          Welche kann ich nehmen wenn ich welche aus CFK nehme?
          Lg
          Hast Du die Blätter gewuchtet ?
          Zuweilen sind Heckblätter schon ein wenig unterschiedlich.
          Beim SJM wuchtet man am besten die Komplette Hecknabe mit Blättern. Ich hatte einen Satz KBDD Bläter, die bereits aus der Tüte absolut perfekt waren. Ein anderes Paar benötigte 3 cm Tesa auf einem Blatt, was ich als viel empfand... .
          Benda Genesis, Pulse;Gaui X4,200; SJM 430; Whiplash 90e, 3D-NT, Rave 90 ENV, Robbe 4s
          • garfield2412
            • 04.02.2011
            • 1815
            • Kay
            #200
            nur mal so als idee: ist deine heckrotorwelle absolut gerade? hast noch eine rumliegen? tausch die mal aus. nur mal so zum probieren.
            vllt. hat deine heckwelle mal was abbekommen ohne das du es wirklich gemerkt hast. dat dingen is ja nur "stahldraht"...
            wenns ohne blätter läuft merkst nichts weil "schwungmasse" fehlt und mit blättern schwingts auf.
            bzw. check auch mal alles so wie steve sagt!
            p.s. CFK is mist beim 450er! mach kunststoff drauf.
            Zuletzt geändert von garfield2412; 29.06.2011, 15:25.
            Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
            • basty133
              basty133
              #201
              Habe ja eine neue Heckwelle und lager verbaut! Werde jetzt mal noch eine neue Heckrotornabe einbauen die ich noch daheim habe!
              • basty133
                basty133
                #202
                So heute war nochmal Erstflug!
                Habe jetzt das Beast noch auf V1 down gegraded nachdem ich diesen Tipp im Beast Forum gelesen hab!
                Und was soll ich sagen........ GEIL
                Habe noch ein paar kleinigkeiten eigestellt und bei der Steuercharakteristik auf pro umgestellt!
                Fliegt sich jetzt sau geil mein Logo!
                Nochmal ein Danke an alle die mir hier geholfen haben
                • Stephan Lang
                  • 23.03.2011
                  • 3007
                  • Stephan
                  #203
                  Hi, freut michzu hören...
                  welches Pad hast du jetzt zw. Beast und Heli?
                  lg
                  • basty133
                    basty133
                    #204
                    erst zweilagen spiegeltape, dann kommt eine 1mm aluplatte und dann wieder eine lage spiegeltape und dann das beast!
                    • parafly
                      parafly
                      #205
                      "Ich habe heute den erstflug machen wollen aber der heli (logo 400) ist sofort über roll nach rechts weggedreht und hat auf keinerlei steuerbewegungen reagiert! Das setup lies sich ganz einfach durchführen un hat alles geklappt! Alle sensorrichtungen liefen korrekt und beim check vor dem flug hat alles bestens funktionert!"
                      so, am Dienstag ist es mir exakt genau so ergangen. Nur halt nach links
                      Ich hatte vorher das 3G drauf. Wenn der Rex550 nicht komplett abgehoben war, stellte er sich auch auf eine Kufe und drohte zu kippen....Wohl ein grundsätzliches FBL "Problem". Darum habe ich den Rex nach dem Umbau sofort beherzt auf ca. einen Meter hochgebracht. Der Versuch, das seitliche Abkippen mit gegensteuern zu vrhindern, blieb absolut erfolglos... keine Reaktion... bis zum Einschlag. Kernschrott!
                      Gruß Frank
                      • Seebodener
                        Seebodener
                        #206
                        Gruß Frank
                        KEIN grundsätzliches FBL-Problem ... sondern wie hier wiedermal gesehen: meistens ein VIBRATIONSPROBLEM
                        [CENTER][YOUTUBE]Y9y_4r2Te8I[/YOUTUBE][/CENTER]
                        Zuletzt geändert von Gast; 07.07.2011, 10:20.
                        • Nico
                          • 21.02.2011
                          • 1854
                          • Nicolai
                          • GroÃ?raum Frankfurt
                          #207
                          Hi, ich denke das ist so gewollt, hier wird gezeigt wie das auch am Boden
                          funktionieren kann, wenn man/frau seinen Heli kennt.
                          Sieht doch schick aus, wie er seinen Heli die Start/Landebahn "langfährt" ;-)
                          Auch wenn ich nicht einfach am Rand sitzen würde.
                          Grüße,
                          Nico
                          • baccardi
                            • 17.03.2010
                            • 263
                            • Herbert
                            • Weistrach NOEN
                            #208
                            http://www.youtube.com/watch?v=Y9y_4r2Te8I
                            Sry für Off Topic
                            aber sehr geiles Video !!!!!!!!!
                            ALZRC420, Spektrum DX8 G2
                            REX 550 DFC Spirit Pro, LOGO690SX V2
                            lg Herbert
                            • RichardS
                              • 17.02.2006
                              • 245
                              • Richard
                              • Flugort: Karlsruhe
                              #209
                              wenn der Heli beim Erreichen der Flugdrehzahl kippen will ist eindeutig VIBRATIONSPROBLEM !
                              Wir haben auch bei uns auf dem Flugplatz das feststellen und beobachten können.
                              Verantwortlich ist da oft die Heck-Mechanik+Heckblätter, die hohe Drehzahlen nicht mögen. Ab einer bestimmten Drehzahl geht es halt nicht mehr vibrationsfrei.
                              Man sollte ohne Hauptrotorblätter das Heck in dem ganzen Drehzahlbereich erstmal
                              testen und optimieren - Heckkomponenten-Tausch, Heckblätterauswahl ...
                              Nicht einfach drauf pappen und losfliegen, ....
                              Richard
                              TR500+VStb; TR450+VStb; Oblivion300+mVStb;MX2;ASW28; DX8;DX9
                              http://www.richard-dj1pi.de
                              • TicToc
                                TicToc
                                #210
                                Zitat von garfield2412 Beitrag anzeigen
                                machs vorher.. du kennst den 450er nimmer wieder weil er fliegt wie n 600er...
                                ich hatte meinen 450er in die ecke gestellt... heut fliegt er wieder jedes 2te we und macht fast genauso fun wie 700er&600er fliegen.
                                p.s. beast drauf, grundeinstellungen, fliegt... lass dich nicht kirre machen von den horrorgeschichten hier...
                                Habe umgebaut, die Begeisterung hält sich in Grenzen. Werde in separatem Thread berichten.
