Erfahrungen Beast 2.0 update
  • don_king
    • 23.11.2009
    • 2743
    AW: Erfahrungen Beast 2.0 update
    Vergiss das mit der Schiebehülse, schau auf die Heckblätter, dann passt es für alle Helis, egal wierum Haupt- und Heckrotor drehen und egal ob vor- oder nachlaufend angelenktes Heck.
    Die Hinterkante der Heckblätter muss in die selbe Richtung wie das wie das vom Hauptrotor erzeugte Drehmoment ausschlagen (beim Rechtsdreher also nach rechts).
    Gruß Stefan
    • thunder
      • 30.08.2007
      • 64
      • Mirko
      #77
      So konnte das MB mit der 2.0 eben das erste mal testen.
      Bin der Meinung bein Pitch pumpen (ohne DMA) steht das Heck besser,
      dreht kaum raus nur ganz leicht und in Tic Tic nicht zu bemerken.
      Was mir negativ aufgefallen ist bei zu hoher Empfindlichkeit im Sender giebt es schnell eine sehr hohe überreaktion was sich vorher durch wimmern bemerkbar machte.
      Jetzt aber fast kaum noch zu sämpftiegen wenn er anfängt zu schwingen bei nur 10% mehr Empfindlichkeit am Beast Led F ok, G Deutlich zu hoch.
      T-Rex450 Sport Scorpion 2221-8 Regler Jazz 40 Servo 3*HS-5065 MG
      Microbeast S-9257
      • Rex-600
        • 14.04.2009
        • 1282
        • GroÃ?-Gerau
        #78
        Gruß Stefan
        Danke,
        aber in beiden Fällen falsch rum bei meinen 3 Rexen...
        GruÃ? Daniel
        • steveman
          • 16.05.2007
          • 4364
          • Österreich
          #79
          Also eine Rollratenerhöhung wie vorher einer geschrieben hat kann ich nicht feststellen. Sorry.
          Kann leicht sein, dass meine Kunstflugerfahrungen da nicht so ausreichen, weil ich kein 3D Freak bin. Aber bis jetzt bemerke ich nicht wirklich einen Unterschied zwischen v1 und v2.
          Bo105, 2x Jetranger, Bell212, Ecureuil, Lama, Logos, Specter, Omp M2
          • don_king
            • 23.11.2009
            • 2743
            So, habe die neue Firmware auch mal aufgespielt.
            Das Einstellen ging gewohnt easy, das einzige was Zeit beansprucht hat war das exakte Trimmen der Servos.
            Wenn das Wetter mitspielt gibts morgen den Erstflug...
            Gruß Stefan
            • Rex-600
              • 14.04.2009
              • 1282
              • GroÃ?-Gerau
              #81
              So eben war ich fliegen
              Geht wirklich super, aber beim nächsten Flug muss ich die TS Wmpfindlichkeit beim 700ter rausnehmen, der schüttelt bei Tic-Tocs usw... immo. Sind alle Poties auf Mitte, Potie 1 dann ein wenig reduzieren
              GruÃ? Daniel
              • Amok
                • 7316
                • EDKA
                #82
                Fliegst du ein PreDefinedSetup oder benutzerdefiniert?
                Man merkt es nur bei Steruercharakteristik auf Sender mit vollen Servowegen!
                mfg
                Amok
                StabiDB - Projekt: Euro1
                • steveman
                  • 16.05.2007
                  • 4364
                  • Österreich
                  #83
                  habe die Steuercharakteristik nicht am Sender, daran wird es dann wohl liegen
                  • someone
                    • 06.02.2009
                    • 779
                    • CH-Brunnen
                    #84
                    Habe vorher auch das Update gemacht und die ersten 2 Flüge mit der 2.0 gemacht.
                    Der Heli kommt mir jetzt noch präziser vor und sogar DMA funzt bei mir bestens! Das Grinsen ist jetzt jedenfalls wie eingemeisselt
                    Grüsse
                    Peter
                    TDR, Fusion 50, SJM 430
                    • Jan Kollmorgen
                      • 08.08.2007
                      • 3004
                      • Jan
                      • FSC-Siegburg Vereinsgelände
                      #85
                      Nachdem ich heute früh einige Probleme hatte, siehe hier:
                      hab ich nun gerade den Logo 400 upgedatet, was schnell und völlig problemlos ging und werde morgen Abend über hoffentlich positive Erfahrungen berichten.
                      • noch ein Stefan
                        • 07.08.2004
                        • 7356
                        • Neuss
                        #86
                        So, habe den ganzen DMA Kram jetzt rausgelöscht, ab jetzt bitte wie gewünscht nur noch Erfahrungsberichte.
                        Gruß Stefan
                        • don_king
                          • 23.11.2009
                          • 2743
                          Komme gerade vom ersten Test mit V2.0 zurück.
                          Ich habe alle Einstellungen genauso wie mit der alten Version gemacht und konnte keinen wirklichen Unterschied erkennen...
                          Gruß Stefan
                          • Goldfussel
                            • 01.02.2008
                            • 746
                            • Conny
                            • GieÃ?en/Wettenberg
                            #88
                            Ich habe mich gestern Abend nach dem einlesen hier im Forum an das update gemacht.
                            Das updaten geht der Anleitung nach folgend echt einfach.
                            Auch das neu einstellen war echt schnell gemacht, eins vermisse ich aber doch noch, schön wäre ein Menüpunkt Kollegtiv Pitch Mitteltrimmung das würde noch einiges vereinfachen. ?
                            Heute war dann der Testflug dran, kurz nach dem abhebe begann der Logo 500 über die Taumelscheibe an zu wobbeln, das war nach dem podi Empfindlichkeit zurückdrehen weg.
                            Beim Heck stand besser auch bei tick tock's nur das einrastverhalten war etwas schlechter.
                            So das war's erst mal von meinen ersten Eindrücken.?
                            GruÃ? Fussel
                            • Chorge
                              Chorge
                              #89
                              Hab heut meinen 450er auch zum ersten Mal mit 2.0 geflogen...
                              - TS-Empfindlichkeit musste ich von 13 Uhr (12 Uhr als Mitte) auf 12 Uhr zurücknehmen
                              - Poti 2 dafür ne Idee von 13 Uhr auf 14 Uhr erhöhen
                              - Poti 3 von 1i2 auf 13 Uhr, nachdem ich die Heckempfindlichkeit um ein paar Prozent (ein Lämpchen am MB) reduziert hatte.
                              Ansonsten alle Einstellung wie bisher, DMA deaktiviert (da bei meiner Heckansteuerung falschrum): PERFEKT!!! Der Heli fliegt eindeutig nochmal besser als zuvor! Das Heck steht super, der Heli wobbelt nicht mehr bei TicTocs, und das leichte Nickwackeln im Speedflug ist verschwunden...
                              Hab heut Abend meinen Rex550 ebenfalls auf 2.0 umgestellt! Hier stimmt sogar
                              die DMA-Richtung, wobei ich befürchte, dass der voreingestellte Wert zu hoch sein dürfte. Aber macht ja nix - notfalls abschalten, und zu nem späteren Zeitpunkt dann am PC einstellen, wenn die SW da ist. Wenn das 550er Heck sich so verbessert, wie ich befürchte, werde ich wohl das V-Stabi wieder aus dem TDR verbannen, und wieder ein MB in den Heli bauen...
                              Den Protos lass ich so wie er ist, da er 100% perfekt fliegt, und ich da echt nichts dran ändern will!
                              • Boseman
                                Boseman
                                #90
                                Habe gestern auch die 2.0 Version "erflogen".
                                Konnte keine wesentlichen ßnderungen feststellen.
                                Warum auch? Die 1.x Version lief ja schon nahezu perfekt.
                                Habe aber die Neuprogrammierung zum Anlass genommen, nochmal an den Einstellungen ein bisschen was auszuprobieren (Heckdynamik,Steuercharakteristik)...mit Erfolg!
                                Fazit: Das Beast ist einfach genial! Will es nicht mehr vermissen!
