Erfahrungen Beast 2.0 update
  • Alex
    Alex
    AW: Erfahrungen Beast 2.0 update
    Natürlich kann man DMA verwenden Gehe in Parametermenü F und stell auf eigener ein und dann hast du einen DMA
    Alex
    • Jan Kollmorgen
      • 08.08.2007
      • 3004
      • Jan
      • FSC-Siegburg Vereinsgelände
      Und wo wird der dann eingestellt? ßber den Mischer in der Funke?
      • Amok
        • 7316
        • EDKA
        Und was ist da bei eigene voreingestellt*
        mfg
        Amok
        StabiDB - Projekt: Euro1
        • Alex
          Alex
          Nein der ist schon auf einen Wert vorprogramiert Einfach probieren !
          Alex
          • Amok
            • 7316
            • EDKA
            Nein, ... über die Software ...
            mfg
            Amok
            • Alex
              Alex
              Testet es einfach !
              Alex
              • Alex
                Alex
                Könnte sein , dass es doch nicht funtzt , da ich einen voreingestellten Wert als TP habe ....
                Entschuldigung ... !
                Alex
                • Amok
                  • 7316
                  • EDKA
                  Bleibt jetzt nur noch die Frage, wie du den Wert da rein bekommen hast *
                  mfg
                  Amok
                  • Talentfrei
                    Talentfrei
                    Die Software gibt es schon, nur nicht für die ßffentlichkeit.
                    • Amok
                      • 7316
                      • EDKA
                      Nur funktioniert die Soft bei der 2.0.0 nicht mehr, da dort alles umgebaut wurde...
                      mfg
                      Amok
                      • Vincent
                        • 26.05.2009
                        • 1980
                        • AC Nieder Eschbach
                        ich hab gestern 2.0 auf meinen Rex 450 aufgespielt und bin durchs Seup durchgegangen.
                        im Parametermenü für dma hab ich auf "eigene" gestellt.
                        Wenn ich jetzt pitche dann reagiert die Pitchhülse am Heck ganz klar auf meine Pitcheingaben für die Taumelscheibe. Sie zuckt kurz und wandert dann schnell wieder in Position. Das ist ja ein klares Zeichen, dass schon ein Wert hinterlegt sein muss.
                        Grüße,
                        Vince
                          mfg
                          Amok
                          Tom ein wenig verstellen sich die Blätter doch.
                          Eben den 700E auf 2.0 geproggt.
                          Und die Blätter verstellen sich bei Pitch.
                          Und es fliegt sogar.Gerade eben einen Akku im Garten gewesen.
                          War schon wie Nachtflug
                          • cc1975
                            • 27.11.2008
                            • 3824
                            also lohnt es sich jetzt zum update? kann ja eigentlich nur besser sein, aber besser geht ja fast gar nicht :-)))))))
                              Doch geht noch besser
                              Allein das Heck ist noch viel besser geworden.Zumindest bei meinem 700E.
                              Das rastet ein das man denkt gleich bricht der Heckrotor ab
                              Und schweben tut er als wäre ein HC verbaut .
                              Alsoooooo los updaten
                              • cc1975
                                • 27.11.2008
                                • 3824
                                hast du was gegenüber deinen vorherigen einstellungen verändert (empfindlichkeit, potis)? gruß christian
