Jedem passieren mal Fehler ; DD Außerdem hatte ich nix an der Software verändert sondern nur augespielt und der Dma war da ...
Erfahrungen Beast 2.0 update
Alex
AW: Erfahrungen Beast 2.0 update
Also ich hatte schon vor etwa 2 monaten den DMA für das beast und ich konnte meine werte einstellen allerdings war dies sehr umständlich da ich die software noch nicht hatte und alles über den editor von windwos ändern musste!
Jedenfalls habe ich nur einen sehr kleinen unterschied gemerkt das heck rastete deutlich besser ein aber so ganz verschwunden waren meine probleme damit immer noch nicht
Lag wohl auch daran das der 600er REx bei 620mm blattlänge einfach zu wenig heckleistung hatte!
Aber fragt jetzt bitte nicht per pn nach ob ich euch die Tools senden kann 1. hab ich sie nicht mehr und 2. werde ich es nicht machen
gruß chrisLogo 600SE Bls 451 4035-500 Edge 693 Jive 80+HV
Moin
Also ich habe es grade probiert mit dem DMA nur läuft meine heckpitchbrücke leider in die falsche richtung beim pitchgeben.
Wohl doch noch warten auf die Software.T-Rex450 Sport Scorpion 2221-8 Regler Jazz 40 Servo 3*HS-5065 MG
Microbeast S-9257
Werde morgen bei meinem Beast im 500er Rex auf die V2 draufspielen und probieren wenn es das Wetter zulässt. Fliege den ESP mit RJX Kopf und Spinblades.
Wenn es funktioniert ist als nächstes der Logo 600SE Low RPM drann.
mfg StefanBo105, 2x Jetranger, Bell212, Ecureuil, Lama, Logos, Specter, Omp M2
So alle 3 upgedatet, keine Probleme
Dann gehts wieder ans Einstellen
Eventuell werde ich im 500ter mal nen Futaba Rasst testen...GruÃ? Daniel
Genau so ist es DMA läuft falschrumZitat von thunder Beitrag anzeigenMoin
oder wo kann man die Laufrichtung drehen?
Potis erstmal wieder auf 9 Uhr.Empfindlichkeit so gelassen wie ich es vorher schon hatte.Zitat von cc1975 Beitrag anzeigenhast du was gegenüber deinen vorherigen einstellungen verändert (empfindlichkeit, potis)? gruß christian
Falsche Richtung ?Zitat von thunder Beitrag anzeigenMoin
Bist du da sicher?
Wohin läuft sie denn bei dir bei Pitch ?Gruss, Michael
Kommt halt darauf an in welche Richtung das Servo bei größer oder kleiner werdendem Impuls läuft.
Zur Not könnt man ja bei einigen Helis das Servo auf die andere Seite vom Heckrohr machen und die Lauf- und Wirkrichtung umstellen...
Zitat von helipower59 Beitrag anzeigenFalsche Richtung ?
Bist du da sicher?
ja läuft die falsche Richtung bei Pitch.... Schau mal ins Beast Forum..
Taumelscheibendrehung
sehe ich das richtig dass die TS drehung für Mehrblattköpfe nur mit einer noch nicht verfügbaren PC Software einstellbar ist? Zumindest lese ich das unter Punkt H Taumelscheibenmischer - eigener S46 so raus...
AW: Taumelscheibendrehung
Fürchte ja ...Zitat von HeliTamer Beitrag anzeigenHallo,
mfg
Amok
besser ein wenig DMA als NIXZitat von Tobi1910ja das geht schon und wie stellt Ihr dann den DMA Wert Richtig ein?
Habe gerade meinen Erstflug mit dem 500er Rex mit der neuen Software gemacht. Habe vorerst alle Einstellungen so belassen wie sie waren. Werde aber später noch von Sport auf Pro umstellen.
Das Aufspielen des Updates ist ganz easy und in 2 Minuten erledigt. Null Probleme. Was ich aber nicht kann ist das Heck auf 560HZ (blau) umstellen, brauche ich aber auch nicht. Dieser Punkt ist bei mir nicht vorhanden!
Kurz mal ein paar Fakten anstatt der Jammerei von manchen:
Was soll ich sagen, der heli fliegt einfach perfekt, ob es an der neuen Software liegt kann ich nicht sagen, denn er ging mit der alten Software auch gleich gut. Wirkliche Veränderungen kann ich nicht feststellen.
Interessant wird es dann mit DMA ob sich das Heck noch verbessert (wenn man es will). Dazu hätte ich eine Frage in Bezug auf den Rex. Wenn ich Vollpitch gebe, wohin muss dann die Heckpitchhülse wandern, bzw. auf welche Seite versucht das Heck bei Vollpitch auszubrechen?
