Der neue Hyper-Redline 53
  • heli-4ever
    heli-4ever
    #136
    AW: Der neue Hyper-Redline 53
    Hi Uwe,
    doch beim Raptor kann man auch Push Pull am Gasservo verwenden. Aber die beste Lösung ist natürlich wenn keiner mehr Probleme mit dem klemmen hat.
    • Uwe Z.
      • 14.08.2005
      • 9887
      • Uwe
      #137
      Dann wars glaub ich am T-Rex 600 wo es nicht geht... aber egal. Mein neuer Redline bekommt heute mal 30% Nitro zu sehen mit dem OS Vergaser. Mal sehen was dabei raus kommt.
      Geht bestimmt wie Sau... wenn nicht... hab ich ein problem ....
      wobei, dann muß der Mini Titan SE drann glauben....
      Zuletzt geändert von Uwe Z.; 21.10.2009, 07:06.
      • waldo-A
        • 03.04.2003
        • 1131
        • Walter
        #138
        @Guten Morgen Uwe,
        naja,das möcht ich eben nicht,
        das TT-Produkt muß funkt.!
        Bitte den MiniTitan dann nicht quählen,der kann nix dafür,
        das mach ich auch nicht!
        Zuletzt geändert von waldo-A; 21.10.2009, 07:27.
        Waldo,
        • Sky
          Sky
          Gesperrt
          • 04.07.2006
          • 3801
          • Gottfried
          #139
          Morgen W@ldo,
          was machst du, wenn der Vergaser auch wieder klemmt?
          Oder hat man dir gesagt, auf was du besonders achten musst?
          Extrem starkes Servo? Was sicher keine Lösung sein kann!
          PP Anlenkung? Macht sicher Sinn!
          Sprit Vorgabe? Na ja....
          Berichte bitte weiter!
          Zuletzt geändert von Sky; 21.10.2009, 08:50.
          • Helijupp
            • 05.02.2008
            • 3296
            • Trier/ Saarland
            #140
            Nee Uwe beim Rex kann man auch mit PP anlenken...was ich jetzt wieder als ßbergangslösung tun werde bis mein OS Vergaser mit der Platte hier eintrudelt. Werde natürlich auch berichten, ob ich irgendwelche Unterschiede zum Original feststellen kann.
            Hier noch ein Flug, wo der Redline Vergaser ohne PP angelenkt worden ist und (noch) nicht gekelmmt hat.
            Fliege mit 20% Optimix und mit Paddelstange-->finde der Motor geht wirklich gut ab!
            Andreas
            Gruß Andi
            • Gaugi
              Gaugi
              #141
              Hatte gestern den Vergaser vom Helli Ralle in der Hand,muß sagen der hat auch schon ein wenig geklemmt.Der Motor is neu hat erst 7-8 Tanks durch.
              • heli-4ever
                heli-4ever
                #142
                Hallo Gottfried,
                hast Du meine Antworten nicht gelesen? Das sollte doch alle Deine Fragen beantworten.
                In der Zwischenzeit kann man nur hoffen, dass der neue Vergaser vom Waldo nicht klemmt und wenn doch, dann tauschen wir den halt in der ßbergangszeit nochmal aus. Mehr können wir derzeit nicht machen.
                • Heli-Ralle
                  • 25.06.2008
                  • 588
                  • Ralf
                  • Dierdorf
                  #143
                  Gaugi hat die dringende Empfehlung gegeben, das original Kunststoffflansch mit zuverwenden - eben aus dem Grund der Wäremreduktion-/bzw. Leitung.
                  Dazu mußte die ßffnung des schwarzen Flansch geringfügig vergrößert werden.
                  Dafür muß man den Vergaserhals auch nicht kürzen.
                  Paßt auch trotzdem hervorragend in meine Vibe50.
                  Die kleine Madenschraube habe ich gegen eine Imbus ersetzt.
                  Getestet wird heute Nachmittag, wenns Wetter paßt.
                  Hier mal ein Bild der Endmontage.
                  Es sind schon Welten zwischen diesen beiden Vergasern - der Klemm-Line läuft rauh und kratzt - der OS "schön geschmeidig" ... ;-)
                  Zuletzt geändert von Heli-Ralle; 21.10.2009, 09:09.
                  [FONT="Arial"]GruÃ? Ralle[/FONT]
                  Lutscher sind nicht nur die mit Stiel ...
                  • Gaugi
                    Gaugi
                    #144
                    Allso muß echt mal sagen was TT Thundertiger-Europe hier macht,ist schon super mit dem Tausch der Vergaser.
                    Zu meiner Car zeit gab es das öffter das ein Vergaser mal am klemmen war,egal ob OS-RB-Novarossi-Rex.....da hat man keinen neuen Vergaser bekommen.Das sagte man nur muste schleifen oder einen alten nehmen.
                    Und die Motoren sind etwas teurer gewesen als die Heli Motoren.
                    Gaugi
                    • Shuttle ZXX
                      Shuttle ZXX
                      #145
                      Warum soll man unbedingt die Kunststoffisolierung nehmen? Beim OS motor sitzt der Vergaser doch auch direkt im Motorgehäuse, versteh ich nicht .
                      Beim Rex wirds halt bisschen eng wenn der Vergaser so weit rausschaut, deshalb hab ich den gekürzt. So reicht der Vergaser bis kurz vor den Kühlluftschacht, anders würde er da mit reinragen, das wollte ich nicht zwcks strömung etc.
                      Gruß Jens
                      • DarkSoul666
                        DarkSoul666
                        #146
                        Wenn der Vergaser in den Kühlluftschacht reichen würde, hättest du ja fast eine Aufladung des Motors hehe.
                        Kühle, reingeblasene Luft sollte doch was bringen lol
                        • Uwe Z.
                          • 14.08.2005
                          • 9887
                          • Uwe
                          #147
                          ja dann werd ich auch mal meinen Hintern raus bewegen... gerade is der Nebel des Grauens verschwunden....
                          Werd jetzt mal mit 30% Nitro fliegen und dem OS Vergaser....
                          • Uwe Z.
                            • 14.08.2005
                            • 9887
                            • Uwe
                            #148
                            So,... wieder zurück. 6 Tanks hab jetzt verflogen und es geht einwandfrei mit dem Os Vergaser. Beim Redline is jetzt die Leerlauf bei fast mitte und die Vollgas bei 1.3 umdrehungen.
                            Wenn die Vollgasnadel weiter auf drehe, würgt er sich zu tode bei max Pitch und max Gas. So wie er jetzt aber ist, past er. Bei einen meiner OS Motoren war auch da mit MP5 und 30 Nitro bei 1.4 sowas auf der Vollgas. Bei einem anderen wieder bei 1.7... also da sind nicht alle gleich.
                            Mein Redline hat 0.5 im Kopf... also die 0.4 und noch die 0.1er und Kerze war die OS8. Ach ja... das Klemmen is auch weg....
                            • Shuttle ZXX
                              Shuttle ZXX
                              #149
                              Cool, was sind deine Min Max Pitch werte? Hast nen Leistungsunterschied gemerkt zum Original Vergaser* Wie siehts flugzeitmäßig aus?
                              gruß Jens
                              • Heli-Ralle
                                • 25.06.2008
                                • 588
                                • Ralf
                                • Dierdorf
                                #150
                                Schade, mußte unvollrichteter Dinge vom Flugplatz wieder nach Hause.
                                Probleme mit dem Freilauf, gleich zu Beginn des Startens.
                                Kann also noch nichts sagen.
                                @Uwe
                                Flugzeit und Leistungsunterschied würden mich auch interessieren.
                                Komme wohl erst am Wochenende zum Fliegen. <schluchz>
