OS 50 Hyper zerlegt und mir wurde schlecht....
  • TurboMOD
    • 13.12.2007
    • 1091
    • Ronny
    • 42499 Hückeswagen
    AW: OS 50 Hyper zerlegt und mir wurde schlecht....
    Hi Uli,
    hab die Temp. wie oben beschrieben gemessen. Vor dem Temperaturmesser hatte ich auch mal mit nem Infrarotmesser gemessen und kam auf ähnliche Werte...
    Ronny
    GruÃ? Ronny
    11-50GB Onlinespeicher kostenlos inkl. App für Android/Iphone
    • dynaudio79
      • 25.01.2008
      • 3046
      • Steffen
      • Raum Beelitz
      Ich denke auch dass der Motor zu hohe Temperaturen gesehen hat.
      Und CP ist ja auch nicht so toll finde ich.
      Rost an den Lagern sind dann normal. Aerosynth3 ist das Zauberwort. Aber das gehört jetz nicht hier her.
      Mach doch bitte mal ein Bild wo du den Temperaturfühler angebracht hast.
      • Uli_ESA
        • 20.12.2005
        • 4827
        • Ulrich
        • 99817 Eisenach
        Zitat von TurboMOD Beitrag anzeigen
        Hi Uli,
        Ronny
        Wo war der Füher angebracht?
        Der Kühlluft zugewandten Seite oder an der abgewandten Seite?
        An der Seite die der Kühllut zgewandt ist hast du min 30° weniger.
        Hast du nur abgelesen oder auch den gespeicherten Max Wert abgefragt?
        Uli
        • Cursor
          Cursor
          Klar gibt er unterschiedliche Werte an , je nachdem welche Kühlrippe benutzt wird .
          Der Temp.Messer ist schon okay , benutzen viele (hatte ich auch mal)
          Nur meines Wissens nach (wenn ich mich recht entsinne) kommt er ZWISCHEN der 2ten und 3ten Rippen zum Zylinderkopf hin ; nicht zum Motorgehäuse ... und auch nicht um den Zylinderkopf rum .
          Habe ich das falsch in Erinnerung ? Das müsste jemand bestätigen !
          Zwischen unten anbringen und oben anbringen liegen locker 50°.
          Im ungünstigsten Fall hast du dich auf Temperaturen verlassen die zu tief sind und hast ihn abgemagert .
          Mit ein bissel Erfahrung hättest du gehört dass sich Geräusch und Temperatur "beissen" ...
          Deine Kopfdrehzahl (laut Video) war auch relativ hoch ; geschätzte 1700-1750 ... macht bei der ßbersetzung von (abgerundet) 8,5 eine Motordrehzahl von 14500 bis 15000 U/min .
          Grenzbereich !
          Wenn er ordentlich fett läuft dann okay ; ein abmagern in dem Bereich ... siehst du selber an den Bildern . So heiss dass er schon "blau" anläuft :-)
          DAss du vorsichtig und akkurat mit dem Heli umgegangen bist , sieht man ; Und dazu von mir "Respekt" . Auch ein vorsichtiges fliegen war zu beobachten .
          Obwohl Wildflieger und nahe zur Strasse ; Passanten war auch dabei !!!
          Umso mehr ist es ärgerlich . Wie gesagt : mein Beileid hast du !
          Zu den Lagern kann ich nix sagen ; habe keinen OS den ich aufmachen kann ...
          Peter
          edit :
          das Bild ist von Helitron ; ist ja auch ein Helitron Gerät ...
          einfach mal den Kurt anrufen ; er ist sehr hilfsbereit .
          Hast du auch den MAX WERT abgefragt ? Oder nur abgelesen beim abstellen ?
          Zuletzt geändert von Gast; 21.07.2008, 20:40.
          • TurboMOD
            • 13.12.2007
            • 1091
            • Ronny
            • 42499 Hückeswagen
            Den Fühler hab ich wie auf dem Bild verlegt, nur eine Rippe weiter rechts und etwas mehr unten, sodass er genau unter dem Motor sitzt.
            Hab immer den abgespeicherten max Wert genannt.
            Die Kopfdrehzahl lag bei 1800U/min (am GV-1 eingestellt)
            Zum Thema Wildflieger usw. Gehört jetzt zwar nicht hier hin aber, dass ist keine Str. sondern eher Feldweg. Es darf auch nicht jeder (also nur Anlieger) da rein fahren wenn ich mich recht erinnere. Die Straße war auch recht weit weg und abends sind da nur noch ein paar Jogger unterwegs gewesen. Es war wirklich sehr ruhig dort, sonst wäre ich nicht so geflogen Deshalb möchte ich auch nicht mehr so wirklich an unserem bisherigen Flugplatz gehen, weil mir die Str. da zu nahe ist und auch viele Autos da lang fahren. War sehr begeistert von der Ruhe dort und habe direkt gemerkt wie entspannt alles abläuft, wenn man sich nicht permanent um alles, was um einen herum passiert "sorgen" muss.
            Ronny
            GruÃ? Ronny
            • dynaudio79
              • 25.01.2008
              • 3046
              • Steffen
              • Raum Beelitz
              Hmmm...sieht eigentlich okay aus die Position.
              Weisst du deine Nadeleinstellung denn noch?
              • Uli_ESA
                • 20.12.2005
                • 4827
                • Ulrich
                • 99817 Eisenach
                #37
                der Fühler ist zu weit unten und bekommt zu viel frische Kühlluft da der seitlich sitzt.
                Uli
                • Cursor
                  Cursor
                  #38
                  Zum Thema Wildflieger usw. ...
                  Gehört wirklich nicht hierher aber , ich muss es loswerden und nimms nicht übel :
                  Es ist verboten . Egal wie rum , wann , warum , wieso ...
                  Hm ...
                  der Fühler sitzt nicht wirklich unter dem Motor , oder ?
                  Auf der Luftstromabgewandten Seite !?
                  Der bekommt da noch Kühlluft ab !!!
                  Wäre schon mal ein (kleines bis mittleres KO Kroterium)
                  1800er Drehzahl ? Macht rund 15500 U/min ...
                  Dabei mit einem Drehzahlregler der gerne auch MEHR Gas gibt um die Kopfdrehzahl zu halten .
                  Also das wäre mein 2tes KO Kriterium
                  Dabei magerer gestellt und ... da kommt man nicht drumrum : schlicht und ergreifend "verbrannt" .
                  Peter
                  • dynaudio79
                    • 25.01.2008
                    • 3046
                    • Steffen
                    • Raum Beelitz
                    #39
                    Okay das seitliche sehe ich noch ein aber das zu tiefe?
                    Wenn denn kann er doch nur noch 1 Rippe höher.
                    Kann man eigentlich auch am Kurbelwellengehäuse hinten messen?
                    Da hat man dann zwar andere Werte die man beachten muss aber wäre doch rein messtechnisch her genauer oder?
                    • dynaudio79
                      • 25.01.2008
                      • 3046
                      • Steffen
                      • Raum Beelitz
                      #40
                      ...aber wenn er über dem Motor sitzen würde, würde er die Kühlluft vom Gebläse abbekommen und ganz falsche Werte anzeigen.
                      Also wieso soll das falsch sein unterm Motor?
                      • Hughes 500
                        • 28.11.2006
                        • 1119
                        • Udo
                        • Zülpich/Heimbach
                        #41
                        jooo der Fühler war an der falschen Stelle montiert. Zu weit unten.
                        Besser ist zwischen der ersten und zweiten Rippe am Kopf. Denn da steigt die Temp. am ersten so richtig an wenns zu mager ist.
                        Hol Dir einen neuen Motor und probier nochmal mit einer anderen Fühlerposition.
                        Gr.Udo
                        • Uli_ESA
                          • 20.12.2005
                          • 4827
                          • Ulrich
                          • 99817 Eisenach
                          #42
                          nee es geht 2 Rippen höher, dann ist es direkt unter dem Kühlkopf.
                          Hatte ich immer so.
                          Aber mittlerweile messe ich nicht mehr.
                          Das Problem ist ds der nicht unten sitzt sondern nur seitlich unten, der muss mittig unten sein.
                          uli
                          Zuletzt geändert von Uli_ESA; 21.07.2008, 21:20.
                          • Cursor
                            Cursor
                            #43
                            Geht doch weiter hoch ; Richtung Kühlkopf ... und direkt unter dem Motor , kein bissel seitlich oder fast so oder wie auch immer . Da unten reinquetschen ...
                            Kleinste Ursachen , grosse Wirkung ... echt ärgerlich für den Ronny :-(
                            Peter
                            • dynaudio79
                              • 25.01.2008
                              • 3046
                              • Steffen
                              • Raum Beelitz
                              #44
                              ...unten mittig geht aber nicht weil dort ein Steg ist der rechtwinklig zu den Kühlrippen läuft.
                              Man müsste den Sensor also daneben reindrücken und das macht sich doof.
                              • Uli_ESA
                                • 20.12.2005
                                • 4827
                                • Ulrich
                                • 99817 Eisenach
                                #45
                                doch , das geht, ohne Probleme.
                                Uli
