Ich habe die Erfahrung gemacht das diese Ventile gern mal verkleistern und die Kugel im innern fest ist.
Das Problem mit Sprit der vom Tank in den Dämpfer fliesst habe ich bei meinen V-helis auch aber nur weil überall ein Unit-Fuel Tank verbaut ist. Lösung: Kleine Plaste Schlauchklemme die erst nach dem Starten wenn Druck anliegt geöffnet wird und nach dem Landen bzw. Motor aus sofort geschlossen wird.
Dirk
