Heckzittern bei YGE Reglern?
  • milleflieger
    • 28.07.2003
    • 516
    • matthias
    • Tharandt
    #91
    AW: Heckzittern bei YGE Reglern?
    Nein nicht um den Kreisel gewickelt, nur erst waren ca 3 cm Abstand, jetzt hab ich ca 5cm abstand zwischen Kreiselkabel und Reglerkabel.
    Die Kreiselempfindlichkeit habe ich momentan bei ca. 70-75%. Ich geh morgen wieder fliegen....
    Und immer 'ne handvoll Luft unterm Rotor lassen!
    • Domme
      • 24.10.2007
      • 119
      • Dominik
      #92
      habe nen Protos den ich mit Yge80 fliege und das Problem so lösen können, indem ich...
      1. einfach nur ein dünneres (festeres) Pad unter den 401 geklebt hatte und
      2. ein festes Timing eingestellt habe. (18° und / oder 24° am Scorpion) funktionieren beide gut.
      ßbrigens kann ich ihn mit diesen ßnderungen auch mit 45% ßffnung fliegen... (15er Ritzel)
      Nur so als Tip bevor Ihr alle an P und I rumdreht oder das von der Marke abhängig macht...
      Dominik
      3 Protesen500, 450er BO105, MX16s/Jeti
      300er Ecureuil u. CH53 mit YGE an Feigao-BL-Heck
      • Domme
        • 24.10.2007
        • 119
        • Dominik
        #93
        PeterLustich hat es übrigens auch geholfen...
          #94
          Und die Störungen waren bei 0% Kreiselempfindlichkeit, also quasi bei Deaktivierung des Kreisels tatsächlich auch vorhanden, wie du sagst? Wundert mich nicht sehr, ich würde es aber gerne wissen.
          • milleflieger
            • 28.07.2003
            • 516
            • matthias
            • Tharandt
            #95
            Ja, leider, darum habe ich die Kabel zum Kreisel von 3cm auf 5cm Entfernung geändert.
            • AK47PELLA
              AK47PELLA
              #96
              ich habe den 500er esp super combo aus September 2010 mit neuem Motor.
              Vorher funktionierte das Heck mit Gaskurve und ALIGN-Regler.
              Jetzt wollte ich dem Heli was gutes tun und habe ihm den YGE 60 spendiert.
              Nach ersten Problemen beim einstellen/programmieren hatte ich ihn irgendwann am laufen.
              Seit dem zittert das Heck bei hoher Drehzahl und pendelt bei wenig Drehzahl.
              Egal ob governor store, fast, freewheel on/off, i- und p-gain hoch oder nierdrig, avcs ein oder aus, Kreiselempfindlichkeit hoch oder niedrig...egal was, immer war das Heck am pendeln bzw hochfrequent am zittern.
              Das Heck incl Blatthaltern ist nahezu spielfrei und leichtgängig.
              Werde morgen mal wieder den originalen Regler versuchen.
              Wenns mit dem klappt:
              Welchen Regler kann ich noch kaufen, der governor-mode kann?
              Phoenix? Roxxy?
              Gruß Oliver
              • AK47PELLA
                AK47PELLA
                #97
                Hab noch was vergessen:
                Das Pad unter dem Kreisel wurde ebenfalls heute gegen ein dünneres getauscht, keine Besserung.
                Bei Gaskurvenbetrieb im Stand am Boden mit Blättern und 2360U/min hat der Antrieb ca alle 10 Sekunden einen kurzen zucker, bei dem die Drehzahl kurz einbricht. Diese regt natürlich das Heck an.
                Was passt hier nicht?
                Regler/Motor*
                Oder macht das GP 780 mit dem Servo evtl Probleme?
                BIN AM VERZWEIFELN
                Gruß Oliver
                • Puschkin
                  • 13.11.2009
                  • 951
                  Hallo Oliver
                  Ich habe in meinem 500er auch einen YGE allerdings den 100er und mit Microbeast, da ist nix am zucken. In meinem 600er hatte ich das gleiche Prob wie Du eben auch mit dem 780er. Später wechselte ich auf den Spartan und das zucken war weg.Mitlerweile ist dort auch ein Beast drinnen und alles funzt bestens.
                  Also ich tippe auf den 780er !
                  Gruß Manfred
                  • AK47PELLA
                    AK47PELLA
                    #99
                    Okay,
                    ist ein Ansatz...der erste Weg zur Lösung wird der Test mit dem alten Regler sein.
                    Wir haben heute zu 4t mehrere Stunden an meinem Heli probiert-ohne Erfolg.
                    Ich verliere langsam die Lust, weiterzumachen.
                    Wenn es doch nicht der Regler sein sollte:
                    taugt das Rockamp gyro one?
                    Gruß Oliver
                    • mozart1982
                      mozart1982
                      #100
                      ja der taugt... ich hatte auch immer ein heckpendeln am protos mit yge 60... bis ich das heck ultra leichtgänig gemacht hab war ruhe... hab am heck nen 1290mg savox... am rex 500 mit ds520 und jive hab ich das problem nicht... und das heck geht dagegen mal richtig "schwer" ... ich verstehs auch nicht... es war immer ein ganz leichtes pendeln immer wenn keine last am antrieb anlag... sobald man den heli ganz leicht steigen oder fallen lassen hat war das pendeln schon weg... nur beim schweben auf einer stelle war es...
                      • milleflieger
                        • 28.07.2003
                        • 516
                        • matthias
                        • Tharandt
                        #101
                        hatte das gleiche problem, irgendwann hats funktioniert ohne das ich genau sagen kann das es das ist.
                        Jung Regler sind zwar Gut, aber die Kombi mit Align Kreisel ist eher nicht da.
                        Starte mit der Standard einstellung, stelle mal die Drehzahl ein Paar RMP höher oder wieder geringer und dann geh stück für stück die P und I Werte hoch und runter.
                        Noch besser ist es, wenn du bei Herrn Jung einfach mal anrufst.
                        Gruß Matthias
                        • torro
                          • 16.04.2009
                          • 2505
                          • Flo
                          • MFC Mahlberg
                          #102
                          stellt doch einfach den YGE auf steller-mode!
                          wenn´s dann immer noch pendelt isses garantiert nicht der regler.
                          Drehzahl 100upm hoch oder runter hilft manchmal auch.
                          als allerletztes kann man mal P und I nen zähler runter nehmen, aber das merkt man dann schon in der regelung...
                          ich konnte beim protos ohne probs bei P und I nen zähler hoch, den selbstgewickelten motor kann ich im fast.gov. betreiben und hab da auch keien probleme.
                          der GP780 ist ziemlich zickig, probiert´s mal mit ner stahlplatte drunter, wie beim spartan!
                          GruÃ?, Flo
                          • torro
                            • 16.04.2009
                            • 2505
                            • Flo
                            • MFC Mahlberg
                            #103
                            das heck haste aber geerdet, oder?
                            GruÃ?, Flo
                            • Thunderkoeppi
                              • 12.06.2010
                              • 589
                              • Birkenwerder landkeis Oberhavel
                              #104
                              Hi Heli Freunde
                              Also ich habe nen Trex600xl BL600xl 1650kv
                              mit YGE120 v4 und nen gy401 combo
                              ich hab auto timing und flieg den in Fre on und GOVstor.
                              P und I und verändert
                              Hli middel
                              PWM 8khz
                              Start up 4%
                              Und das Heck steht wie ne1
                              Ihr müsst nur den GOVstor richtig einlernen( Normal Programieren, PROcarte ab, alle Rotorblätter ab auch die vom heck, dan funke an , Heli an, und dan Vollgas im stand bis der motor nicht mehr Kann und dann wieder stick runter Heli aus, Govstor ist Programiert.) Jetzt nur noch eure GAS KURVE PROGRAMMIEREN UND GUT IST. ) Blätter dran und Fliegen und schauen ob das heck steht . Das hab ich jetzt bei mein 450Pro auch gemacht und bei dem 400ter auch und Ruhig sind die Heck´s bei allen Drei Heli´s
                              Das Phänomen hatte mein Modellbau Händler auch bei sein 600ESP mit dem BL650l motor
                              die Daten vom Ihm hab ich auch noch hier
                              Timing 18°
                              Brake: off
                              Lipo Schutz aus
                              dan die Den Gas stick Programiert
                              Free on , Govstor
                              P 0,9
                              i 0,05
                              Heli Middel
                              Pwm 8-12
                              Start up 4%-8%
                              Das mit dem PWM müst ihr ausbrobieren wie Heiz der motor Wird
                              ich hoffe ich Konnte euch Helfen
                              PS: Ich kann nur sagen ,das ich zufrieden mit den Reglern bin und diese Diskusion mit Guter Regler, schlechter Regler ist hier fehl am Platz jeder hat seine Vorteile und nach Teile und meisten ist es auch nur eine Eistellung Sache .
                              GruÃ? Martin :)
                              • torro
                                • 16.04.2009
                                • 2505
                                • Flo
                                • MFC Mahlberg
                                #105
                                Zitat von Thunderkoeppi Beitrag anzeigen
                                Ihr müsst nur den GOVstor richtig einlernen( Normal Programieren, PROcarte ab, [SIZE="3"]alle Rotorblätter ab[/SIZE] auch die vom heck
                                so´n schmarrn! wenn ohne blätter, dann mit "leerereren" akkus (4V pro zelle oder so), miß doch mal die drehzahl, die du bei 100% ohne blätter schaffst und dann miß die drehzahl mit montierten blättern bei 100%...
                                ihr braucht keine angst haben, den heli mit 100% und blättern laufen zu lassen. "hoffentlich" habt ihr beim einlernen 0° pitch, dann ist da fast keine belastung.
                                ok, ich geb´s zu, ich versteck mich auch als hinter ner mauer beim einlernen
                                is aber noch niieee was passiert!
                                GruÃ?, Flo
