Heckzittern bei YGE Reglern?
  • rotor34
    rotor34
    ich wollte mal fragen ob auch jemand Probleme hat mit Heckzittern?
    Ich habe einen Logo600 mit 120YGE und Savox Motor,und einen Logo500 mit YEG 120 bec. mit Stützakku und einem Scorpion 4020-1100!Bei beiden Helis bekomme ich das Heckzittern nicht in den Griff! Mich nervt das echt,so schön ruhige Helis und dann das nervige Heck!Vom Regelverhalten sind die YGE echt super aber.....!!Ich habe einen Kontronik vom Kumpel montiert,um zu sehen ob es am Heli liegt! Mit dem Jive kein Zittern!!
    Woran kann das liegen:dknow:
    Für Tips bin ich sehr dankbar!!
    Gruass rotor34
  • Minifuzi
    Minifuzi
    AW: Heckzittern bei YGE Reglern?
    hab zwar keinen Tip für dich aber ich hatte das gleiche Problem
    mit einem YGE 80 im Acrobat SE.
    Bekam das Zittern selbst im Reglermodus nicht weg,
    als ich dann einen Jive eingebaut habe war es verschwunden.
    Es lag also eindeutig am YGE.
    Gruß Tom
    • Suny23
      • 23.01.2005
      • 2801
      • Phil
      was für nen empfänger?? Spektrum oder Futaba??
      • rotor34
        rotor34
        Futaba Fasst 2.4
        • Mudersbach
          Mudersbach
          Hab das selbe Problem mit meinem 500er Rex und YGE60. Ich bekomme auch keine Ruhe ins Heck. Da ist immer so ein leichtes zucken.
          • LarsBraun
            LeoLipo.de
            Onlineshop
            • 24.08.2008
            • 900
            • lars
            • Leonberg
            Nimm einfach mal den p und i wert runter. P regelt bei dir wohl zu viel.
            Handvoll Grü�e, Lars
            VStabi mit bisschen Mechanik drum rum
            • rotor34
              rotor34
              das habe ich auch schon probiert,da ändert sich bei beiden Helis nichts!
              • Suny23
                • 23.01.2005
                • 2801
                • Phil
                ok bei futaba darf es nicht sein, zur sicherheit mal ein paar grundwerte die beim scorpion eingestellt werden müssen :
                Timing 12 grad
                Pwm 8 Khz
                P/I regler unangetastet
                Wenn hier autotiming verwendet wird kann es nicht gehen da die 8 poler fest vergeben werden müssen
                • rotor34
                  rotor34
                  ok,werde ich versuchen und berichten!
                  • Heimi
                    Heimi
                    Weiß auch jemand wie die Werte bei dem Align RCM-BL 500 Motor aussehen müssen?
                    • HeliInvasion
                      HeliInvasion
                      Moin Zusammen,
                      ich habe ein ähnliches Problem mit der Kombi YGE100 und Plettenberg 25-08 im Logo500.
                      Welchen Timing Wert sollte man hier anstelle von "Auto" einstellen ?
                      Danke und Gruß
                      André
                      • Männerzeugs
                        Männerzeugs
                        Hab das mal am T-Rex 450 gehabt. Der Inhaber von YGE sagte mir am Telefon, dass das in Verbindung mit dem Futaba 401 Gyro vorkommen kann. Alle anderen Gyros hätten das Problem nicht. Leider können man das auch nicht durch die Einstellung wegbekommen. Wenn das stimmt, solltet Ihr alle ein 401 haben?!
                        • HeliInvasion
                          HeliInvasion
                          Hi,...
                          nein ich fliege mit dem V-Stabi und habe dieses Phänomen !
                          André
                          • Männerzeugs
                            Männerzeugs
                            Dann scheinen die YGE ja doch nicht so dolle zu sein.
                            • turnblue
                              • 25.10.2006
                              • 608
                              • Jörg
                              • Bremer Umland
                              ich habe das gleiche Symptom am 4020-1100. Nur bei starken Lastwechseln. Tausche ich gegen Jazz ist Ruhe...
                              Timing 12° beim 8 Poler steht ja in der Bedienanleitung. PWM 8khz probiere ich nachher mal.
                              Wo liegen P/I eigentlich unangetastet- ich habe jetzt soviel herumgespielt, daß ich es nicht mehr weiß und in der Anleitung steht es nicht ?
                              Was hat es mit Spektrum auf sich? Noch habe ich einen 35 MHZ Futaba DS PCM drin, aber der AR 7000 liegt schon auf dem Tisch...Funktionieren YGE und Spektrum nicht miteinander?
                              Gruß Jörg
                              akopalüze nau
