Na super - aber drei stimmt auch schon fast nicht mehr - ich bau grad den Zweiten
@ Thomas:
Schön von Dir zu hören und Danke für das Kompliment.
Die Lexan-Agusta hatte jetzt fast 25 Flugstunden (nicht Akkus!) und sah dementsprechend ramponiert aus. An den Kanten war die dünne Haut mehrfach eingerissen und das selbst gebaute Scharnier zum Akkuwechsel löste sich mehrmals.
Lexan ist halt für die Dauer zu wenig strapazierfähig. Die Agusta hatte am 18. Januar in der Halle ihren "offiziell angekündigten" Abschiedsflug und ist allen Unkenrufen zum Trotz dabei nicht abgestürzt.
Der Rumpf liegt inzwischen schon verpackt auf dem Boden, die Komponenten liegen in der Ersatzteilkiste.
Unverändert präsent ist sie noch auf meinem Desktop und Handy als Hintergrundbild.
Bei der Beschreibung für den Umbau zum Direktantrieb habe ich bewusst auf Maße und Details verzichtet. Es ging mir darum, das Funktionsprinzip darzustellen und eine mögliche Variante zum Umbau zu beschreiben. Es wird Dir nichts nützen, die genauen Maße meiner HRW zu wissen. Du solltest versuchen, das Wirkprinzip gedanklich zu erfassen und dann einen eigenen Weg zu gehen. Es braucht auch ein wenig Gefühl und Improvisationsgabe für technische Lösungen, weil das eben nichts mit numerierter Baukasten-Montage zu tun hat.
Danke das ist mir klar.
Nur schwer die Sachen zu finden.
Z.B das Zahnriemenrad mit44 oder 50 Zähne.
Bei 50 Zähne kann ich am Heck die 11 Zähne drinnen lassen.
Habe den Motor mit der Original Welle und dem original Zahnriemenrad für die Heckantrieb fertig.
Ist schon viel leiser als der Original-Motor.
Wenn ich nun noch ein passendes Zahnriemenrad finden könnte wo ich dann direkt den Riemen mit Umlenkrollen betreiben kann, wäre es perfekt.
Da die Wellen gehärtet sind, hast Du fast keine Chance, ein vernünftiges Loch selbst zu bohren. Ich habe für die Musterwelle 5 Bohrer (2mm) verschlissen (Schraubstock und Dremel).
Letztlich habe ich ein paar Wellen in einer Schlosserei anfertigen lassen. (siehe Post)
besorgt euch die extra HM-Bohrer, die haben einen Schaft mit wohl so um die 3,xxx mm und dann vorn den Bohrer, die Dinger sind so hart, dass wenn sie runter fallen, sofort zerbrechen können. Damit habe ich ohne Probleme bei meinem LOGO die sauharte (extra harte !!!) Welle mühelos gebohrt ,
Eigentlich muss man sich nur eine kleine Phase auf die Welle schleifen. Dann bleibt der Bohrer auch wo er ist. Und dann natürlich im Bohrschraubstock und mindestens Standbohrmaschine. Per Hand kann man das vergessen. Die Phase ist dann eh mit dem entgrateten Loch wieder verschwunden.
Hallo easter43.
Du hattest ja geschrieben sollte mal nach den Ersatzteilen bei Beam E4 schauen.
Habe dort ua. Beam E4 Heckrotorantriebsrad Set, Zahnriemen und Beam E4-Advance Riemenantrieb, bzw heckrotorantrieb gefunden.
Leider stehen keine Maße dabei. Kann ich das dafür auch benutzen.
Das 50 Zähne Zahnriemenschreibe kann ich leider nirgends finden was ich für mich benutzen wollte.
Man kann nicht ein Zahnrad mit 50 Zähne nehmen ? Denn da kann es ja passieren, dass der Zahnriemen verrutscht:?
So es ist verdammt schwer die Teile zu besorgen.
Gefunden habe ich nun
Heckantriebszahnrad Black Angel leider finde ich kein mit 50 Zähne
Zahnriemen Black Angel
hoffe das sind die richtigen Teile
Die Führungsrollen und die Welle bzw Zahnrad für das Heck bin ich noch am suchen.
Habe nun mal den Himax Motor mit dem Skywalker 40A verbunden.
einfache Gaskurve erst mal eingestellt.
Kann es sein, wenn er plötzlich Gas bekommt, der Motor einmal ruckt und dann die Geschwindigkeit bekommt.
Ist das nicht störend beim Flugbetrieb?
Beim normalen Gas geben merkt man das nicht so.
Also beim umschalten von 0 -1 ( 40 % und dann 60 % ) als Beispiel
