T-Rex direkt antrieb?!
  • Harald 365
    • 17.08.2011
    • 3667
    • Harald
    • MFC Neu-Ulm
    #136
    AW: T-Rex direkt antrieb?!
    OK, dann ist der 225 er vieleicht doch der bessere für Direktantrieb!?
    Vieleicht versucht es einer mal mit hörer Drehzahl....wenn´s die Blätter
    zulassen!!
    GruÃ? Harald
    • asassin
      asassin
      #137
      der Wave hat beim Flutlichtfliegen eindrucksvoll bewiesen, dass auch mit Direktantrieb 3D geht.
      Mit ~2.500upm auch nicht weiter verwunderlich...
      Sent via iPhone/Tapatalk
      • Harald 365
        • 17.08.2011
        • 3667
        • Harald
        • MFC Neu-Ulm
        #138
        Hat das zufällig jemand gefilmt?....wobei ich Dir es schon glaube
        GruÃ? Harald
        • asassin
          asassin
          #139
          leider nicht.
          hätte das Vid auch gerne für die Website...
          • Harald 365
            • 17.08.2011
            • 3667
            • Harald
            • MFC Neu-Ulm
            #140
            Zitat von asassin Beitrag anzeigen
            leider nicht.
            ab und nochmal fliegen....und diesmal das Kamerateam nicht vergessen
            GruÃ? Harald
            • reimundko
              reimundko
              #141
              Viel arbeit wenn man zwei Helis gleichzeitig aufbauen will.
              So der zweite Motor ist auch angekommen.
              Aufgebohrt ist er schon.
              Nun alles zurecht fräsen und die Bilder folgen.
              Der wird nun ohne Zanrad und dadurch noch leiser.
              Vielen Dank für Eure Hilfe bis her.
              Video von einem Testlauf.
              Allerdings ist noch nichts eingestellt am Heli. Kommt jetzt am Wochende.
              Wollte nur mal testen ob alles gerade läuft oder ob der Motor unter Spannung steht.
              • reimundko
                reimundko
                #142
                Sorry falsches Video.
                Hier das richtige. Kann leider nicht editieren
                • Arjuscha
                  • 02.07.2010
                  • 206
                  • Roman
                  #143
                  Moin ,
                  läuft gut .
                  MfG
                  People fly airplanes... pilots fly helicopters.
                  • easter43
                    • 04.08.2010
                    • 1081
                    • Hendrik
                    • Leegebruch
                    #144
                    na geht doch
                    [FONT="Comic Sans MS"]Hendrik[/FONT]
                    Zu Allem fähig - aber zu Nichts zu gebrauchen.
                    • Harald 365
                      • 17.08.2011
                      • 3667
                      • Harald
                      • MFC Neu-Ulm
                      #145
                      Hallo an Alle, da ja noch der ein oder andere mit der Regleröffnung rumspielt
                      Hier mal eine Info für Euch... bzw. zwei
                      Die erste:...schaut Euch mal den Himac C 6320/0250 und den AXI 5320-28 an....wer die Bauform und die Daten vergleicht, wird vieleicht das gleich
                      wie ich bekommen
                      Die zwei: und das müßt Ihr jetzt eben auf Euren Direktantrieb umlegen
                      Mein 600er ( s.Video weiter vorn ) mit 4S und 3:1 untersetzt, bleibt der
                      Himax 6310-0250 ( FC BL ) wriklich kalt!
                      Bei 5S und 3:1 untersetzt, wird er im Verhältnis zu 4S zu warm.
                      Nun habe ich die Untersetzung auf 2,5:1 geändert und bin mit 4S nochmal geflogen..
                      Ergebnis....warm, aber deutlich kälter als mit 5S
                      Obwohl die fast gleich Drehzahl abverlangt wird!
                      Also läuft der Himax mit 4 S und 2,5 Getr. im besseren Wirkungsbereich!
                      Alle Test´s wurden mit 100% Regleröffnung geflogen, wer also mit 4S im
                      Direktantrieb und Reglerbegrenzung fliegt, dann einen heißen Motor hat,
                      wird verm. im ganz schlechten Wirkungsgrad fliegen.
                      Irgendwie schmeißt der Himax alles durcheinander
                      GruÃ? Harald
                      • fassla
                        • 16.11.2010
                        • 675
                        • Burgenland / Österreich
                        #146
                        450 Direktantrieb mit 3S Set-up
                        habe nun auch meinen ersten 450er mit Direktantrieb in die Luft gebracht.
                        Habe diese Woche nach einigen Test bzw Umbauarbeiten nun alle Einstellungen "erflogen" und optimiert.
                        Folgendes Set-up habe ich nun für meine Trainerversion gefunden:
                        Chasis: hat mir Andreas Sturm nach meinen Angaben gefräst,
                        Motor: der altbekannte "Verdächtige" in der 250kV Version - Welle wurde aufgebohrt.
                        Regler: XC4018BA,V2 - SW update auf Version V2.6 !!! Habe ich direkt von Dualsky angefordert (SW Ausgabestand: April 2013)
                        Akku: White Power 3s 2600mAh/30C++/60
                        4-fach Rotorkopf, TS vom Uwe Gerber,
                        Blätter - S-Schlag von Helitec/Der-Blattschmied
                        Heckabtriebsrad und HRW: Dynam 450 E-Razor
                        Heck: Walkera V450D01
                        Derzeitige minimal getestete Regleröffnung: 60% = ca 1600 1/min ist mit diesem Setup nur bei Windstille/Indoor zu empfehlen. Werde aber in diese Richtung weiter optimieren, weil der Sound in diesem Bereich einfach genial ist
                        Testflug: Regler 80% offen ca 2130 1/min
                        Akku kalt,Regler kalt, Motor handwarm
                        Flugzeit 10min - nachgeladen 1253mAh
                        Zuletzt geändert von fassla; 02.05.2013, 13:10.
                        • Harald 365
                          • 17.08.2011
                          • 3667
                          • Harald
                          • MFC Neu-Ulm
                          #147
                          He Fassla, das deckt sich mit meinen Verm. zu dem Motor....im 450er ( CP )
                          Direktantrieb.....sind 3 S besser als 4 S
                          Bilder und Video darfst gerne noch einstellen
                          GruÃ? Harald
                          • asassin
                            asassin
                            #148
                            es gibt Neues vom Wave:
                            knapp 113km/h bei grade mal 30A (Peak)Strom.
                            ein 450pro brauchte dafür 660A...
                            • Senkrechtstarter
                              • 01.01.2011
                              • 59
                              • Udo
                              #149
                              ich habe jetzt alle 15 Seiten durchgelesen und habe mich dabei angesteckt.
                              Ich habe heute HRW, Zahnriemen, Antriebsrad und die Zahnriemen Führungsräder vom Erazer 450 gekauft. Der Himax Motor ist auch bestellt und kommt hoffentlich am Freitag.
                              Ich habe schon begonnen einen alten HK450 mit dem Alurahmen um zu bauen. Bin mal gespannt wie er so wird.
                              Senkrechtstarter
                              • easter43
                                • 04.08.2010
                                • 1081
                                • Hendrik
                                • Leegebruch
                                #150
                                Viel Spaß
