T-Rex direkt antrieb?!
  • HappyHippo
    HappyHippo
    Re: T-Rex direkt antrieb?!
    sorry,
    Der HappyHippo ist halt neu dabei und hat wie er meint neue Ideen zur Lösung aller Probleme...
    falsch!!
    ich lese recht viel auch ausserhalb vom forum!!
    da bin ich auf diese antriebsart gestossen motor am heck der auch gleich das servo ersetzen würde!!
    allerdings bekommt man da schon einen t-rex für!!
    ich möchte einen aussergewöhnlichen t-rex kombinieren den nicht jeder hat!!
    den ich allerdings auch vorläufig nur als standmodell möchte,bis ich wirklich sicher fliegen kann!!
    das hat doch nicht mit:----wie er meint neue Ideen zur Lösung aller Probleme---- zu tun!!
    • Fantus
      • 25.05.2005
      • 8357
      Zitat von JMalberg
      Jepp, wie beim Piccolo u.ä. aber mit Heckpitchbrücke. Ist aber recht schwer durch Motor u Kabel und dazu noch teuer wegen ExtraMotor und Regler.
      meinst sowas? http://shp-motoren.de/assets/images/Fenestron.jpg
      GruÃ?, Torsten
      • Ovid
        Ovid
        Ein Motor am Heck ist in meinen Augen aber eher ein technischer Rückschritt! Was soll dir das für Vorteile bieten??
        • Fantus
          • 25.05.2005
          • 8357
          Problem sehe ich bei einem Direktantrieb auch schon mal im Gewicht, es is ne Menge Kupfer und Magnete nötig um einen derartig langsamen und kraftvollen Motor zu baun
          GruÃ?, Torsten
          • HappyHippo
            HappyHippo
            nein fantus,
            das ist ein motor der am heck ist,aber einen kleinen riemen hat!
            dieser steuert über eine elekronik die rpm und gleichzeitig die ausschläge der rotorblätter!
            weiss nun nicht ob das auf deinem bild auch so gesteuert wird?!
            • Ovid
              Ovid
              Gesetz dem Fall das ein Motor die RPM und gleichzeitig den Blattausschlag steuert, wie willste das mit den handelsüblichen Kreiseln kombinieren??
              • HappyHippo
                HappyHippo
                ich such gerade schon wie
                wo ich das konzept gesehn habe.
                es muss nicht sinnvoll sein!!
                keine enorme verbesserung darstellen!!
                ich möchte halt einfach was "anderes" als von der stange haben!!
                aber anscheinend ist dies wohl eine blööde idee und wiedermal ein sinnloses thema begonnen habe
                und ich dachte,-ich wär aufm weg der besserung nach einigen angriffen hier im forum
                • Fantus
                  • 25.05.2005
                  • 8357
                  ich sehe hier keine Angriffe .... eigendlich sind bis jetzt alle Posts sachlich
                  GruÃ?, Torsten
                  • HappyHippo
                    HappyHippo
                    fantus,
                    meinte bei anderen themen im forum -angemacht- wurde!!
                    hier ist es ja so wie du sagst:-sachlich-!
                    also demnach sollte ich es wohl besser wieder vergessen was "anders" machen zu wollen?!
                    • Fantus
                      • 25.05.2005
                      • 8357
                      nö, wieso denn das? aber wenn du das hier zur Diskussion stellst, sind technische Einwände durchaus gewollt, oder?
                      UNd zumindest an dem Foto von SHP siehst du, das sowas auch mal gebaut wurde
                      GruÃ?, Torsten
                      • Uli_ESA
                        • 20.12.2005
                        • 4827
                        • Ulrich
                        • 99817 Eisenach
                        also das was du da willst lässt sich nicht wirklich oder nur mit sehr hohen technischen aufwand verwirklichen.
                        Sorry aber bevor du soviel Geld und Aufwand in einen kleinen Rex investieren willst würde ich mir dann eher mal einen größeren Heli zulegen.
                        Eventuell wenn die der riemen nicht passt kannste ja mal eine Starrantrieb dafür bauen. nur dann wird er Hinten auch wieder zu schwer.
                        Soll übrigends kein angriff auf dich sein.
                        Uli
                        • HappyHippo
                          HappyHippo
                          fühl mich ja auch nicht angegriffen---hier---!!
                          klar war es gewollt,das ich meinungen von leuten erhalte die richtig -plan-haben und mir evtl.das eine oder andere ausreden weils schwachsinnig ist
                          aber ich steh wie schon gesagt auf technik!!
                          klar das das seinen preis hat!!
                          wenn ich nun noch schreibe das ich mir einen v-stabi bestellen möchte,aber mich noch nicht entschieden habe "welchen"ich hole... haltet ihr mich eh für total
                          was einen grösseren heli betrifft:
                          da möchte ich aussschliesslich beim t-rex bleiben!!
                          • gandhara05
                            • 20.04.2007
                            • 3225
                            • Dennis
                            Direktantrieb geht, wird aber nie so viel Leistung haben. Du brauchst dafür ausserdem natürlich zwei Regler.
                            An beiden Rotoren wird Pitch verstellt. Der kreisel fürs heck steuert dann normal die Pitchhülse. Der heckREGLER(!!!) hält auch hinten die Drehzahl konstant. Das machts schonmal locker 120€ teurer, weil 2x Jazz. Dzu wiegt er locker mal 80g mehr und der einzige Vorteil ist, dass er leiser wird. packst du jetzt noch V-Stabi rein hast du ne Bleinente, die Vorteile werden sich in Grenzen halten.Ja vielleicht ne schöne Sache. Aber nichts zum Anfang.
                            Dennis
                            P.S.: im RC-Line hat slucon all das bereits mehrfach gebaut.
                            Mikado Logo 600 3D V-bar
                            • Uli_ESA
                              • 20.12.2005
                              • 4827
                              • Ulrich
                              • 99817 Eisenach
                              du solltest aber auch mal überlegen ob so ein Kleiner T-Rex bei all dem was du da reinpacken möchtest auch noch abhebt.
                              Da wirst du meiner Meinung nach schon zum Großeren Heli greifen müsse..
                              Uli
                              • HappyHippo
                                HappyHippo
                                hallo uli,
                                also was ich schon gesehn habe,-grosses gestell,eine riesen cam angebracht,die bestimmt 1kg gewogen hat,da mach ich mir keine sorgen!
                                möchte ja auch "nur"fliegen,und keine kuststückchen machen!!
                                geht sich um die technik!!
                                habe eine frage unter -align- gestellt ob kopf geeignet wär?!
                                schau da mal nach.
                                möchte nicht hier unter -antriebe- themen besprechen die hier nicht hergehören!
                                gibt sicher ärger :/
                                gruß
                                alex
