YGE Aureus 135 HVT mit BEC Erfahrungen
  • goone75
    • 20.06.2012
    • 3736
    AW: YGE Aureus 135 HVT mit BEC Erfahrungen
    Das Für und Wider eines Puffers ist mir durchaus geläufig. Habe ich in meinem gesamten Modellfliegerleben (sind jetzt gut 35 Jahre) und im Speziellen im Heliflug (seit nunmehr auch schon gut 15 Jahren) noch nicht vermisst.
    Ich weiß, ich weiß: Man könnte dazu wieder seitenweise diskutieren...
    • Homer
      • 04.10.2012
      • 5030
      • Rico
      • Kreis Karlsruhe
      #392
      Eigentlich nicht
      Aber jeder sieht das etwas anders.
      Wie schonmal geschrieben (und diskutiert), mir hat der Puffer schon einige Male den Heli gerettet. Unabhängig vom Regler, meist war es eigene Dummheit oder auch mal Verschleiss.
      zu viele Helis...
      • onit12
        • 29.12.2011
        • 162
        • Tino
        • MSV Nassereith
        #393
        ... weil ich es im Eingangspost grad gesehen habe, ist der Regler nur mit Doppelklebeband befestigt!? Reicht das?
        580 Kraken, 700 Piuma, Kraken 700S, an VBCT
        • papads
          • 07.01.2012
          • 5575
          • Werner
          • Koblenz
          #394
          klar reicht das wenn man das richtige Tape nimmt.
          Werner
          • onit12
            • 29.12.2011
            • 162
            • Tino
            • MSV Nassereith
            #395
            In meinen Flächenfliegern hab ich das wohl auch mal gemacht, aber in einem Heli hätte ich mich das jetzt eher nicht getraut
            Zur Wahl des Tapes: 3M VHB?
            Danke
            Tino
            • papads
              • 07.01.2012
              • 5575
              • Werner
              • Koblenz
              #396
              Ich benutze immer dieses. Hält extrem gut.
              Werner
              • HotBird
                SAB Teampilot
                • 09.10.2017
                • 316
                • Tuttlingen
                #397
                Hier ein kleiner Flug im Regen mit dem Aureus 135 und dem Xnova 4035.
                Unglaublich straffes setup!
                SAB Teampilot
                Goblin-Familie
                • robert-galitz
                  • 27.06.2008
                  • 804
                  • München - Süd
                  #398
                  Super Regensmack! Was ist das Straffe im Setup?
                  Liebe Grüsse, Robert
                  Goblin 700 Sport, Goblin 700 C, Kraken, Protos Max
                  • HotBird
                    SAB Teampilot
                    • 09.10.2017
                    • 316
                    • Tuttlingen
                    #399
                    Hallo Robert,
                    der Motor ist extrem straff und knickt nicht ein ! Dafür, dass es "nur" ein 4035 ist, geht die Kiste super gut!
                    SAB Teampilot
                    Goblin-Familie
                    • goone75
                      • 20.06.2012
                      • 3736
                      Eine "Leichtgewichtmotorisierung" verkörpert ein 4035er Motor an einem 700er ja jetzt gerade nicht mehr. Insofern darf man davon durchaus Was erwarten.
                      Zudem ist doch bei modernen Antrieben eh mittlerweile der Akku das schwächste Glied in der Kette. So zumindest mein Eindruck...
                      • Bernie
                        • 09.10.2017
                        • 102
                        • Bernhard
                        #401
                        Wieviel Volt liefert denn der 135er Regler im Serienzustand?
                        • Heli87
                          • 11.10.2016
                          • 8542
                          Der liefert überhaupt keine Volt.
                          Ist ja kein Generator.
                          • gehrne
                            • 19.02.2020
                            • 152
                            • Gerhard
                            #403
                            Ich nehme an Du meinst die BEC-Spannung im Auslieferungszustand?
                            Da ist er auf 5 V eingestellt. ßber den USB-Adapter oder über die Telemetrie von entsprechenden Sendern (Jeti oder Hott zum Beispiel) kannst den Wert an Deine Komponenten anpassen.
                            Gerhard
                            Grüsse
                            Gerhard
                            • Homer
                              • 04.10.2012
                              • 5030
                              • Rico
                              • Kreis Karlsruhe
                              #404
                              Mit dem Adapter kannst auch die Strombegrenzung einstellen.
                              Das geht nicht über den Sender.
                              zu viele Helis...
                              • Bernie
                                • 09.10.2017
                                • 102
                                • Bernhard
                                #405
                                Ok,werde ich tun. Danke für den Hinweis.
