Scorpion Tribunus Erfahrungsaustausch
  • David Tobias
    • 17.01.2007
    • 1648
    • David
    • Schwäbisch Gmünd
    #841
    AW: Scorpion Tribunus Erfahrungsaustausch
    Weiß jemand, ob und wann die neue Version des 120ers rauskommen soll? Als Termin war mal August avisiert.
    David
    • tc1975
      • 18.08.2008
      • 6766
      • Timo
      • MFG Tangstedt
      #842
      ...ich warte auch schon seit Monaten auf eine neue Software für den 200er damit die Telemetrie Werte endlich mal vernünftig ausgegeben bzw. gemessen werden!
      Rückfrage bei Scorpion: Engineer is currently busy with other Activities...
      RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
      • miro911
        • 15.02.2012
        • 1957
        • Jochen
        • Düsseldorf und Umgebung
        #843
        Womit außer zu sehen, dass der schei�.. ans laufen kommt, kann man bitte sein
        • Ernst72
          • 06.11.2008
          • 386
          • Ernst
          • Egliswil / Niederwil
          #844
          Diese Ingenieure von Scorpion sind momentan wahrscheinlich, schwer damit beschäftigt neue Elkos an den defekten Reglern
          Anzulöten...
          Ich warte schon seit 5Monaten auf die Retoure, meines 300ers...
          Grüsse Ernst
          • Helijupp
            • 05.02.2008
            • 3296
            • Trier/ Saarland
            #845
            ...ich habe die Hoffnung aufgegeben und mein S32 verkauft und fliege die ganze Zeit schon ohne TelMe
            Gruß Andi
            • tc1975
              • 18.08.2008
              • 6766
              • Timo
              • MFG Tangstedt
              #846
              ...das Problem, zumindest beim 200er Tribunus V2 ist eben das die angezeigten Werte und "IST" deutlich!!! schwankt je nachdem wie man reinlangt!
              Ich habe am Sonntag einen smooth low rpm Flight mit meinem Goblin 770 gemacht - 1460rpm - Flugzeit 7:40min und Abweichung von 10% bei der Kappa
              Danach einen "lebendigen" Flug mit 1700rpm - Flugzeit 6:30 und Abweichung von 35%
              Das nervt eben - wenn es immer z.B. 30% Abweichung wären könnten man sich die Kappa Schwelle dementsprechend einstellen und gut...
                Das liegt wahrscheinlich an der Messrate des Stromsensors. Wenn die Frequenz zu niedrig ist, sieht er die Peakströme nicht und somit fließen diese auch nicht in die Kapazitätsberechnung mit ein.
                • Ernst72
                  • 06.11.2008
                  • 386
                  • Ernst
                  #848
                  Also bei meinem 300er Scorpion-Regler haben die Telemetrie in etwa gestimmt. Keine Ahnung warum da solche Abweichungen, zwischen den einzelnen Regler ist... Scorpion halt.
                  • Helijupp
                    • 05.02.2008
                    • 3296
                    • Trier/ Saarland
                    #849
                    Genau so sieht es aus und somit nützt mir die Telemetrie nichts und habe sie nach den ersten 5 Setupflügen wieder raus geworfen....fliege ich lieber nach Timer ist definitiv genauer als das was der Tribunus 200 V2 ausgibt. Habe auch noch paar Optionen mit dem Support von R² durchprobiert (andere beta Software fürs S32 welche das Problem entschärfen sollte) die aber leider auch nicht zum erfolgt geführt haben. Da ich aber sonst nichts schlechtes über den Regler sagen kann, bleibt er drin und ich verzichte beim Tribunus eben auf die Telemetrie.
                    Gruß Andi
                    • Michal Palus
                      • 23.06.2011
                      • 2354
                      • Michal
                      #850
                      Update auf V57 ist draußen Changelog kommt noch nach
                      Prozentuelle Abweichung für Strommessungen lässt sich nun im ESC einstellen,
                      damit sollte das Telemetriedrama ein Ende haben
                      Zuletzt geändert von Michal Palus; 10.12.2018, 11:15.
                      they see me flyin, they hatin
                      • tc1975
                        • 18.08.2008
                        • 6766
                        • Timo
                        • MFG Tangstedt
                        #851
                        ...da bin ich ja mal gespannt!!!
                        --> Problem ist und bleibt das die prozentuelle Abweichung SEHR STARK vom Flugstil abhängt:
                        Flug smooth = wenig Abweichung
                        Flug Akro = viel Abweichung
                        • tc1975
                          • 18.08.2008
                          • 6766
                          • Timo
                          • MFG Tangstedt
                          #852
                          ...ist schon wieder verschwunden die Software
                          • David Tobias
                            • 17.01.2007
                            • 1648
                            • David
                            • Schwäbisch Gmünd
                            #853
                            Das Gesamtkonstrukt aus Hard- und Software ist hier alles andere als vertrauenserweckend.
                            Von 120V2 hört man auch nix mehr
                            • TurboTom
                              • 23.05.2015
                              • 977
                              • VohenstrauÃ?
                              #854
                              Also bei mir wars das mit Tribunus. Kaufe keinen mehr. Leider Kunde verloren.
                              Specter 700 V1/V2, RAW700, Nimbus 550, VBCT
                              • Daniel Schmidt
                                • 02.03.2009
                                • 6426
                                War bei mir auch so. Kann man einfach nicht bringen, so ein Verhalten dem Kunden gegenüber.
