Scorpion Tribunus Erfahrungsaustausch
  • Ernst72
    • 06.11.2008
    • 386
    • Ernst
    • Egliswil / Niederwil
    #736
    AW: Scorpion Tribunus Erfahrungsaustausch
    Hallo Zusammen
    Bei mir ist nun leider auch bei meinem Tribunus 300A ein Kondi. geplatzt...
    Der Regler wird mit einem zusätzlichen Lüfter gekühlt und wird mit einem Pyro 1000/40 betrieben. Die Drehzahl regelung übernimmt dabei das Vstabi Neo mit VBar. Um das Bec zu stützen ist ein R2Puffer eingebaut welches auch wirklich gut funktioniert.
    Bei meiner BO105 kommen so 250-280Ampere Peaks zusammen, dies müsste dieser Regler eigentlich locker verkraften, da er ja mit 300Amp. Dauer angegeben ist... oder ist dieser Regler ev. überzeichnet?
    Die Abschaltgrenzen wurden wie in der Anleitung angegeben auf 100Grad Alarmwert, und 110Grad Cut-Off eingestellt. Nach mehreren Pyro-Tictocs bei denen etwa 200Amp Dauer zustande kommen und in Spitze 250-280Amp... ist mir dann ein Kondi. bei etwa 102Grad geplatzt... Die BO konnte gerade noch so Autorotierend gelandet werden, hat aber kleine Schäden abbekommen.
    Der Regler wurde nun eingeschickt und ich frage mich, ob ichs übertrieben habe... aber hey... dies ist ein 300A Regler der dies auch auf Dauer packen sollte... oder ist er vielleicht eher ein 250A Regler... in meinem Fall würde dies zutreffen...
    Werde nun auch warten bis Der Regler wieder zurück kommt.
    Grüsse Ernst
    • Blaichi
      • 19.01.2013
      • 2225
      • Steffen
      • Nordschwarzwald
      #737
      Lustiger Flug - vielleicht wärst du mit nem Logo 700 (oder ähnlich) besser bedient :-)
      • Kurbel.Urmel
        Die Besenflugschule
        • 25.09.2013
        • 1453
        • Omar
        #738
        Glaube der Regler ist für deine Anwendnung nicht ganz konzipiert. Dem fehlen die Verschnaufpausen die er wahrscheinlich bei diesem Gewicht und bei dieser Motorisierung nicht bekommt.
        www.Die-Besenflugschule.de
        • linken98
          • 25.01.2014
          • 2455
          • sascha
          • Nauders, TIROL
          #739
          denke ist eher ein Regler Fehler, ist ja nicht der erste wo das passiert
          • freakystylez
            • 09.08.2011
            • 9332
            • Mal hier,... mal da... :)
            #740
            Der Regler ist auch direkt neben dem Motor verbaut, wo er sicher auch noch Wärme von diesem abbekommt!
            • Ernst72
              • 06.11.2008
              • 386
              • Ernst
              #741
              Hallo Zusammen
              Ja der Regler ist bestimmt nicht am besten Ort, aber geht leider auch nicht anders von den Platz Verhältnissen her, und gerade die Kondis. sind ja am weitesten entfernt...
              Eigentlich hatte ich ja gehofft dass gerade dieser Regler ideal für meine Anwendung ist.Denn ein 300A Regler sollte dies doch auf Dauer locker wegstecken...
              Ich werde wahrscheinlich, wenn er dann zurück kommt, über den Kondis. noch einen zusätzlichen Lüfter montieren, wieder einen Castle, denn Scorpion hat leider noch keinen 40mm Lüfter im Programm. Die Alarmwerte werde ich um je 10Grad tiefer stellen, da anscheinend 110Grad Cut-Off zu hoch ist... Schade dass in der Anleitung wahrscheinlich zu hohe Temps. angezeigt werden...
              Hat hier vielleicht jemand auch einen 300A Regler in Betrieb und kann Berichten...
              Grüsse Ernst
              • Ernst72
                • 06.11.2008
                • 386
                • Ernst
                #742
                Ist doch ein T-Rex 800
                • patrickL3
                  • 23.08.2009
                  • 1531
                  • Patrick
                  #743
                  ja. Bei einem Kollegen ist beim Speeden einer ausgestiegen und einer
                  abgebrannt. Ich habe den Regler dann nicht mehr weiter benutzt.
                  Noch wichtig:
                  Wenn die Alarme auf 0 sind, gibt der Regler keine Leistung frei.
                  Patrick
                  • patrickL3
                    • 23.08.2009
                    • 1531
                    • Patrick
                    #744
                    Das Konzept finde ich gut, aber nicht ausgereift. Nur meine Meinung!
                    Fliege jetzt wieder kpl. -Rot-.
                    • Ernst72
                      • 06.11.2008
                      • 386
                      • Ernst
                      #745
                      Mache mir gerade viele Gedanken...
                      Kann es vielleicht sein, dass durch den Einsatz des Lüfters, der Regler kühler bleibt als die Kondis.?
                      Hallo Patrick... Du machst mir ja nicht gerade Freude....
                      Aber danke für deine Ehrlichen Worte... Macht dies bei solchen Leistungen der 200er Cool-Kosmik mit?
                      Grüsse Ernst
                      • patrickL3
                        • 23.08.2009
                        • 1531
                        • Patrick
                        #746
                        also der Regler macht schon einen guten Eindruck, aber folgendes ist mir aufgefallen:
                        1. Die Anzeige der BEC-Spannung stimmt nicht mit der Anzeige in der
                        neusten Software überein.
                        2. Wer wie in der Anleitung die Grenzen auf Null setzt, und wie
                        ich bei einem entsprechenden Alarm weiß was zu tun ist,
                        lässt der Regler keine Leistung durch. Beim Speedtraining
                        in Bad Wünneberg haben wir uns einen -Wolf- gesucht.
                        Ich habe dann folgendes eingestellt:
                        1. 45V
                        2. 110 Grad
                        3. 300A
                        Dann kam was raus.
                        Die abgegebene Leistung bei 15S (SLS Speed), mit gewickeltem
                        4540, war nicht mit Kosmik und Pyro 850/50C zu vergleichen.
                        Es war wie fliegen mit angezogener Handbremse. Auch auf der Powercroco
                        das Gleiche. Nach dem dann zwei den Geist aufgegeben haben, war
                        ich nicht mehr bereit in die Luft zu gehen.
                        Auch wichtig bei 7,3V mit 2S Lipo : in dem Lipo ist dann nix drin!
                        Bei Einsatz eines Lipo sollte das BEC schon 8V haben, aber wegen div.
                        Einträge hier im Forum bin ich mit 7,3V geflogen. Die Einstellungen
                        des Reglers waren alle auf -Medium-, um sich mal an die Leistungfähigkeit
                        heranzutasten.
                        Nehmt mal die Hardware eines 320er HVT in die Hand, dann merkt
                        man schnell den Unterschied. Ich hätte zusätzlich Caps von YGE
                        vor dem Regler, um die Teillastfähigkeit zu erhöhen. Als Stecker
                        die AS 150 mit Antiblitz.
                        2017 waren die Akkus noch die Schwachstelle, aber die neuen SLS
                        -Speed, liefern Strom bis zum -kochen-.
                        Ich bin daher jetzt wieder zum Kosmik und 14S zurück.....
                        hat mich noch nie im Stich gelassen.
                        Am Scorpion gibt es noch was zu tun und wie gesagt das Konzept
                        ist Cool und leicht, aber leicht, heißt auch weniger oder schwächere
                        Bauteile. Wer also immer im Grenzbereich arbeitet, mit Bedacht
                        und Verstand an die Sache. Die zwei Regler sind unterwegs nach
                        China.
                        Patrick
                        Zuletzt geändert von patrickL3; 03.07.2018, 15:04.
                        • Johnny
                          OMPHOBBY
                          • 27.11.2010
                          • 5671
                          • Jonas
                          #747
                          Ja, bei idealer Kühlung unter perfekten Bedingungen im dauerhaften Luftstrom Sowas in nem geschlossenen Rumpf mit Regler direkt neben Motor zu erwarten halte ich für absurd.
                          Jonas
                          • patrickL3
                            • 23.08.2009
                            • 1531
                            • Patrick
                            #748
                            Zur Info:
                            Bei den Speedflügen liegen für mehrere Sekunden -richtig-
                            Dampf an und die Temperaturen lagen bei ca. 70 Grad. Der
                            Regler sollte abregeln und nicht abrauchen. Hier also eine
                            Pauschale Aussage der Regler sei nicht geeignet für die BO,
                            halte ich für falsch. Ich Denke im Rumpf ist mehr Frischluft
                            als in einem Speed-TDR II, oder einem Diabolo S.
                            • Keven S
                              Helicoach/MTTEC
                              Teampilot
                              • 01.07.2007
                              • 2244
                              • Keven
                              • Zwischen Ulm und Heidenheim
                              #749
                              Dazu halt auch noch der 14 Poler, der Regler hat damit wesentlich mehr zu arbeiten als mit nem gewöhnlichen 10 Poler. Macht sich in der Reglertemperatur auch ordentlich bemerkbar.
                              • patrickL3
                                • 23.08.2009
                                • 1531
                                • Patrick
                                #750
                                Stimmt,
                                daher habe ich einen 10-Poler eingesetzt!
