Scorpion Tribunus Erfahrungsaustausch
  • Bernhard Kerscher
    • 26.04.2010
    • 3318
    • Bernhard
    #256
    AW: Scorpion Tribunus Erfahrungsaustausch
    Zitat von bronti Beitrag anzeigen
    Scorpion Tribunus ESC latest firmware V53
    Scorpion Tribunus ESC latest firmware V53 is released!! | Scorpion Power System Blog
    We just released the latest V53 firmware for all Scorpion Tribunus ESC, please update your Tribunus ESC. Below is the update log.
    - default throttle settings changed to Min:1.07ms Max:1.93ms
    - added switchoff function if to pull signal pin of telemetry cable to ground
    - added switching off power if voltage on BEC is higher than input power
    - It supported 06-120A ESC, 12-130A, 14-200A & 14-300A BEC ESC
    Für mich keine Relevanten ßnderungen drinnen... die V lasse ich aus
    Gasweg anlernen funktioniert bei mir seit der 49 schon nicht mehr... wird aber übernommen aus der alten FW (verwende Spektrum)
    • TurboTom
      • 23.05.2015
      • 977
      • VohenstrauÃ?
      #257
      Jetzt ist es soweit :-)
      New Release!!! Scorpion Tribunus 12-130A ESC SBEC - Scorpion Power System
      Specter 700 V1/V2, RAW700, Nimbus 550, VBCT
      • David Tobias
        • 17.01.2007
        • 1648
        • David
        • Schwäbisch Gmünd
        #258
        gibt es seitens der 120er-Verwender Erfahrungen/Kritik/Probleme mit dem Regler?
        Brauche ich zusätzliches Material, außer dem was im Lieferumfang ist?
        David
        • Bernhard Kerscher
          • 26.04.2010
          • 3318
          • Bernhard
          #259
          David
          Morgen,
          - V-Link Kabel zum Proggen.
          - ggf. Lüfter wenn du willst.
          • TurboTom
            • 23.05.2015
            • 977
            • VohenstrauÃ?
            #260
            David
            Alles Bestens. Schnurrt wie ein Kätzchen.
            • David Tobias
              • 17.01.2007
              • 1648
              • David
              • Schwäbisch Gmünd
              #261
              Vielen Dank für die Rückmeldungen!
              Noch eine Frage: Nutzt Ihr die Möglichkeit, den Regler über das Android-Smartphone zu programmieren?
              David
              • Bernhard Kerscher
                • 26.04.2010
                • 3318
                • Bernhard
                #262
                Nein, nutze ich persönlich nicht... wenn dann würde mich aber das Logger auslesen besser interessieren als Programmieren.
                • tc1975
                  • 18.08.2008
                  • 6766
                  • Timo
                  • MFG Tangstedt
                  #263
                  Bein Tribunus 200 sind ja gefühlt 0.5mm Querschnitt BEC Kabel dabei die mir sehr wertig erscheinen und dicker wie zb die originalen vom kosmik sind.
                  Allerdings brauche ich im Goblin 50cm Länge.
                  Wo gibt es gute und gleichwertige BEC Kabel?
                  RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                  • bronti
                    • 16.10.2005
                    • 3465
                    • sven
                    #264
                    Servokabel mit Stecker - Trollmodellbau
                    Servo Kabel mit Stecker für Graupner/JR 3x0,50 Silikon 50cm - Trollmodellbau
                    habe die immer verbaut mann kann auch nach länge anfertigen lassen!
                    • Suny23
                      • 23.01.2005
                      • 2801
                      • Phil
                      #265
                      Scorpion TRIBUNUS 12-130A (SBEC) Brushless Regler 4-12S Lipo - WORLD-OF-HELI
                      Die ersten sollen ab Montag verfügbar sein!
                      • arminrc
                        • 24.04.2013
                        • 407
                        • Armin
                        • Süd Odenwald
                        #266
                        Habe meinen eben bei einem deutschen Händler bestellen können.
                        Das warten hat ein Ende
                        Omnihobby M2 Evo, Infinity IF18-II, Infinity IF15,
                        • Luftquirl
                          • 10.12.2014
                          • 470
                          • Tommy
                          #267
                          Meiner liegt schon zu Hause ... und ist hoffentlich vor Weihnachten noch in der Luft
                          • tc1975
                            • 18.08.2008
                            • 6766
                            • Timo
                            • MFG Tangstedt
                            #268
                            Und wo wirst du ihn verbauen mit welchem Setup?
                            • arminrc
                              • 24.04.2013
                              • 407
                              • Armin
                              • Süd Odenwald
                              #269
                              Falls ich gemeint bin:
                              Er soll den 130er Hobbywing in meinem Black Thunder ersetzen.
                              Nicht weil ich mit dem Hobbywing nicht zufrieden war.
                              Der hat seine Arbeit mit dem Scorpion 4525 immer zu meiner Zufriedenheit erledigt.
                              Hab den Tribunus 120 in meinem Goblin 420 und liebe die Anbindung an die VBC.
                              • Luftquirl
                                • 10.12.2014
                                • 470
                                • Tommy
                                #270
                                Entweder in einem Blade 600X mit 620iger Latten und einem Pyro 700 BE 520kv oder im Protos Maxx V2 Leggero als 700er mit Pyro 750 500 BE. Beide Helis waren noch nie in der Luft.
