Scorpion Tribunus Erfahrungsaustausch
  • ramaa
    • 29.11.2013
    • 36
    • Ralf
    #226
    AW: Scorpion Tribunus Erfahrungsaustausch
    ich betreib den Tribunus 120 in nem Gaui X5 und tu mir mit der englischen Anleitung schwer.
    Hat jemand die Deutsche und würde sie mir zukommen lassen?
    Schon mal danke.
    Ralf
    • Suny23
      • 23.01.2005
      • 2801
      • Phil
      #227
      Gibts auf der Scorpion Seite � Aber da steht auch nicht mehr drin ��
      • ramaa
        • 29.11.2013
        • 36
        • Ralf
        #228
        Leider nur in Englisch und ,kaum zu glauben ,in Spanisch
        • Suny23
          • 23.01.2005
          • 2801
          • Phil
          #229
          Tatsache, haben Sie rausgenommen. Sonst gibt es nur die gedruckte von WoH.
          • ramaa
            • 29.11.2013
            • 36
            • Ralf
            #230
            und woher bekomme ich die
            • tc1975
              • 18.08.2008
              • 6766
              • Timo
              • MFG Tangstedt
              #231
              Es ist geschafft - alles fertig verkabelt - morgen ist dann maiden.
              Wie weit kann ich beim 120er Tribunus aufmachen beim Gaswert mit der VBar?
              Kosmik ist ja z.b. 80% Schluss wegen nachregeln
              RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
              • Bernhard Kerscher
                • 26.04.2010
                • 3318
                • Bernhard
                #232
                Der Trib. behält sich auch bei 100% noch 5% zum Regeln ein... kannst also relativ hoch gehen.
                • tc1975
                  • 18.08.2008
                  • 6766
                  • Timo
                  • MFG Tangstedt
                  #233
                  ...wie lange und wann fliegt ihr mit recalculated value und/oder prestored value?
                  bin mit dem regler soweit zufrieden.
                  sanftanlauf ist sehr gut, drehzahl bricht manchmal weg und er wird sehr warm (70° bei heute nur 11° aussentemperatur).
                  telemetrie funzt super mit der vbar - nach daten in spitzen etwas über 3kw und 180A
                  Zuletzt geändert von tc1975; 01.10.2017, 15:32.
                  • Bernhard Kerscher
                    • 26.04.2010
                    • 3318
                    • Bernhard
                    #234
                    Hatte immer so 5 Flüge in Recalculated und dann umgeschalten.
                    • tc1975
                      • 18.08.2008
                      • 6766
                      • Timo
                      • MFG Tangstedt
                      #235
                      ...immer alle 3 drehzahlen für die fünf Flüge?
                      • Bernhard Kerscher
                        • 26.04.2010
                        • 3318
                        • Bernhard
                        #236
                        Ja ganz normale Flüge mit versch. Drehzahlen wie an nem normalen Tag :-)
                        • David Tobias
                          • 17.01.2007
                          • 1648
                          • David
                          • Schwäbisch Gmünd
                          #237
                          was bedeutet wegbrechende Drehzahl?
                          Wird aber schon gut warm, der Trib; interner Gov oder VGov?
                          Wie schaffst Du 180A im Diabolo 550? Komme auf 90-130, je nach Drehzahl.
                          Bitte weiter berichten, da ich ebenfalls einen Regler mit interner Telemetrie suche.
                          David
                          • tc1975
                            • 18.08.2008
                            • 6766
                            • Timo
                            • MFG Tangstedt
                            #238
                            Benutze den interne gov vom Tribunus
                            Im Anhang gemischter Flug mit 1950rpm und 2200rpm
                            • Luftquirl
                              • 10.12.2014
                              • 470
                              • Tommy
                              #239
                              Moin Moin,
                              wie stabil ist denn die BEC Spannung bei euch? Könnte mal jemand mit nem Tribunus (120 wäre super, 200 aber auch) die Blatthalter mal mit der Hand kräftig belasten (drehen), dass die Servos zutun bekommen und schauen inwieweit die BEC-Spannung nachgibt?
                              Danke....
                              • dcaccount
                                Junior Member
                                • 09.08.2017
                                • 12
                                • Daniele
                                #240
                                Ich benutze Scorpion Tribunus 120 and ich möchte Logs von den Flügen lesen. Für jeden Flug möchte ich die BEC Spannung, Strom Verbrauch .... prüfen.
                                Ich habe nicht verstanden wie die hereuntergeladenen Logs zu lesen; ich habe eine Datei in Windows exportiert aber Windows can sie nicht lesen.
                                Könnt ihr bitte mir dabei helfen?
                                Danke, daniele
