Scorpion Tribunus Erfahrungsaustausch
  • roxxter78
    • 11.08.2013
    • 958
    • Markus
    • Hartkirchen, AT
    #166
    AW: Scorpion Tribunus Erfahrungsaustausch
    Wenn Du beim deutschen Händler gekauft hast musst du keine acht Wochen+ Reparatur hinnehmen, selber schuld.
    Gekauft wurde bei WOH...
    Aber was ich so in den letzten Tagen von dir so Lese, kommt ja nichts produktives rüber. Also im diesem Sinne einen Schönen Tag noch.
    Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
    • Tazman
      • 04.05.2015
      • 525
      • Franken
      #167
      Habt ihr einen Antiblitz verbaut? Ohne finde ichs fast etwas heftig...
      Wenn ja wie habt ihr das gelöst?
      Hab mir den DIY Vorschlag auf der Scorpionseite schon angesehen, finde ich nicht ganz so toll. Steckersystem wollte ich eigentlich nicht wechseln.
      Verwende LMT 6mm, am Regler den Stecker.
      Zuletzt geändert von Tazman; 07.08.2017, 14:00.
      T-Rex 450L Dominator 6s
      Goblin BT 690 T 12s
      VBar
      • Tazman
        • 04.05.2015
        • 525
        • Franken
        #168
        Nach Vorbild DIY von Scorpion:
        Stecker am Regler mit 47r 2W Widerstand
        Buchse am Akku
        Goblin BT 690 T 12s
        VBar
        • Dachlatte
          • 19.05.2011
          • 9259
          • Maik
          • Braunschweig und Umgebung
          #169
          Ganz schön umständlich, das geht auch einfacher
          Banshee 850
          • Tazman
            • 04.05.2015
            • 525
            • Franken
            #170
            Liegt dein Ende des Widerstands offen nach dem zusammenstecken?
            Goblin BT 690 T 12s
            VBar
            • Dachlatte
              • 19.05.2011
              • 9259
              • Maik
              #171
              Ja.
              Banshee 850
              • Tazman
                • 04.05.2015
                • 525
                • Franken
                #172
                Wäre mir zu gefährlich wenn hier die Akkuspannung offen liegt, wenn auch über den Widerstand gebremst.
                An meinem Rahmen liegt über die Servos Masse.
                Goblin BT 690 T 12s
                VBar
                • Dachlatte
                  • 19.05.2011
                  • 9259
                  • Maik
                  #173
                  Funktioniert seit 5 Jahren problemlos, im T-Rex 600, im Voodoo 700, im Goblin 570, und im Diabolo. Meine Servos haben Kunststoffgehäuse. Ich brauche keine 50kg 0.01s Monsterteile.
                  Banshee 850
                  • Kurbel.Urmel
                    Die Besenflugschule
                    • 25.09.2013
                    • 1453
                    • Omar
                    #174
                    Du bekommst auch bei jedem Thema den Bogen zu irgendeiner vorgefertigten Schublade, oder?
                    Du erhöhst mit deiner Version des Antiblitz die Wahrscheinlichkeit eines Kurzschlusses um 50%, wäre mir auch zu riskant.
                    www.Die-Besenflugschule.de
                    • Tazman
                      • 04.05.2015
                      • 525
                      • Franken
                      #175
                      Die Masse Verbindung kann ja sonst wo her kommen, müssen ja nicht zwangsläufig die Servos sein.
                      Die Stellkraft und Geschwindigkeit brauch ich auch nicht, genauso wie den 200A Regler - Wollte ihn dennoch zwecks VBar Kombi.
                      Variante den Widerstand nach vorne zu verlegen wie Dachlatte werde ich das nächste mal evtl überlegen.
                      So wie ich es gelöst habe konnte ich einen 1mm Draht verwenden der sich nicht so leicht verbiegt. Beim auseinanderstecken übe ich auch keinen Druck auf den Widerstand aus da dieser nach hinten am Kabel verlegt ist.
                      Bin zufrieden, da funkt jetzt nix mehr - selbst der integrierte Antiblitz des Hobbywing hat immer mal wieder gefunkt. Beim Scorpion mit Widerstand ist jetzt ruhe, somit Ziel erreicht, wenn auch vielleicht nicht mit der schönsten Variante.
                      Jetzt gehts ans Setup für den Goblin, falls hier noch jemand einen Tip hat immer her damit.
                      Zuletzt geändert von Tazman; 08.08.2017, 12:39.
                      Goblin BT 690 T 12s
                      VBar
                      • AtzeKocH
                        • 29.11.2013
                        • 60
                        Sagt mal wie rum würdet ihr auf diesem Regler einen Lüfter verbauen...blasend oder saugent zum Kühlgerippe...?
                        Grüße aus Berlin
                        Michael
                        Logo 200, Trex 500 im Airwolf Rumpf, Logo 600 und Goblin RAW
                        • Bernhard Kerscher
                          • 26.04.2010
                          • 3318
                          • Bernhard
                          #177
                          ...blasend
                          • PitchOrDie
                            • 13.10.2012
                            • 216
                            • René
                            #178
                            Zitat von Michal Palus Beitrag anzeigen
                            130A 12s kommt vor dem Sommer...
                            Welcher Sommer? Und welches Jahr?
                            • lottacustoms
                              • 16.04.2015
                              • 1135
                              • Marco
                              • Bei Tübingen
                              #179
                              mir funkt das auch zu arg.
                              Werde deshalb auf 5,5mm Antiblitz umlöten.
                              Marco
                              • siXtreme
                                • 05.06.2001
                                • 3923
                                Ganz schön umständlich mit der Antiblitz-Bastellösung.
                                Geht auch einfacher:
                                AS-150 Stecker mit integriertem Antiblitz und Schutzkappen
                                Gruß Robert
                                Luftakrobat.
