Scorpion Tribunus Erfahrungsaustausch
  • Suny23
    • 23.01.2005
    • 2801
    • Phil
    AW: Scorpion Tribunus Erfahrungsaustausch
    Ich kriege meine Tribinus nächste Woche, werde die Einstellungen und die Normalen Governer vom Regler testen. Bin gespannt ob die Regelung hinhaut.
    Werde die Einstellungen dann posten für 8/10/14 Poler Motoren.
    • Bernhard Kerscher
      • 26.04.2010
      • 3318
      • Bernhard
      Habe mir gerade auch den 06-120 und Link Kabel bestellt.
      Mir gefällt das Teil und auch die Funktionen... PC Setup, Loggerfunktion, starkes BEC und vor allem das man die Head Speed Change Rate einstellen kann.
      Vom Funktionsumfang fast identisch zu den CC Regler.
      An die Regelung habe ich keine großen Ansprüche (bin CC gewohnt) da ich nur Hobbyflieger bin.
      Bin aber trotzdem gespannt darauf.
      Grüße, Bernhard
      • heli56
        • 05.04.2007
        • 3443
        • Toni
        • Hof / Pößneck
        Zitat von bronti Beitrag anzeigen
        Eher 470€
        WOH
        aber wenns gut funktioniert immer noch recht günstig und klein
        Mfg. Toni
        • bronti
          • 16.10.2005
          • 3465
          • sven
          Zitat von heli56 Beitrag anzeigen
          Eher 470€
          WOH
          Mfg. Toni
          nöö
          Eher 450 bin Schwabe lol
          Scorpion Tribunus 14S-200A speed controller for Airplanes and helicopters (SBEC)
          • Bernhard Kerscher
            • 26.04.2010
            • 3318
            • Bernhard
            Die APP ist im Play Store auch schon verfügbar
            • Bernhard Kerscher
              • 26.04.2010
              • 3318
              • Bernhard
              Hab mir gerade mal die Anleitung zur Brust genommen.
              Was mir nicht ganz klar ist wie funktioniert der interne Governor unstored und stored?
              Hier steht ganz klein was von"Recalculate Value und PreStored Value" aber wie man die jeweils einstellt?
              Ich betreibe meinen YGE ja im unstored Governor und dieser "zeigt" beim erreichen der Drehzahl durch Heckzucken an wenn bereit... macht der Scorpi hier auch ähnliches?
              • Bernhard Kerscher
                • 26.04.2010
                • 3318
                • Bernhard
                So der erste 06-120 ist heute in Betrieb gegangen...
                Alles soweit gut gelaufen.... nur die Sache mit dem Firmware Update ist etwas umständlich.
                Hier sollte man sich den Account vorher anlegen.
                FW im Moment die 42
                Aufspielen war easy und Setup auch.
                Abschalt Einstellungen habe ich die meisten mit 0 deaktiviert, nur Temp hab ich mal auf 120° und 60% gestellt.
                Betreibe ein HV Setup am BEC mit 7,3V
                Gov. nutze ich den Unmanged.
                Gelaufen ohne Blätter ist er schon mal... morgen noch Drehzahlen einstellen und dann kann der TDR wieder in die Luft.
                Ach noch was... für den 06-120 passen 30x30 Lüfter..... die haben dann 25mm x 25mm Lochkreis.
                • Drachentöter
                  • 07.05.2006
                  • 786
                  • UnterschleiÃ?heim
                  Morgen Bernhard,
                  was meinst du mit Account anlegen ?
                  Ist das so wie bei CC.
                  ThomasD
                  • Bernhard Kerscher
                    • 26.04.2010
                    • 3318
                    • Bernhard
                    Du musst dich bei Scorpion auf der Seite anmelden und einen Account erstellen.
                    In der Scorpion Software gehst du dann auf Get FW dann wird mit der Seriennummer eine Anfrage gesendet... bzw. du landest dann auf der HP und "bestellst" die FW wie einen Motor für 0€
                    Nach einem kurzen Zeitraum (2min) ist die FW dann in der Software verfügbar.
                    Gruß, B.
                    • Bernhard Kerscher
                      • 26.04.2010
                      • 3318
                      • Bernhard
                      So... etwas gibt mir nun zu denken... ich habe den Trib heute ca. 2min im Leerlauf laufen lassen, also nur Mechanik ohne Blätter bei mittlerer Drehzahl.
                      Nach dieser Zeit hatte der Regler 70° und der Motor war auch sehr heiß.
                      Kann es sein das der Regler hier sein Autotiming nicht ermitteln kann und deshalb heiß wird?
                      Strom war ca. 4A
                      Im Screenshot unten sieht man einen Wert der TA heißt??? was ist das?
                      Timing?
                      Außerdem stimmt die angezeigte Drehzahl nicht... ich stelle in den Settings 8 Pol ein (Xnova 4025-830) und Gear Ratio 12.36
                      Komme hier aber bei ca. der Hälfte raus??
                      Grüße, Bernhard
                      • Suny23
                        • 23.01.2005
                        • 2801
                        • Phil
                        Hi Bernhard,
                        also kritisch wird es ab 140 Grad, ich hatte meinen im Stand nie sehr lange laufen lassen, war immer handwarm danach.
                        Die 70 Grad erreiche ich nach dem Fliegen ohne Lüfter oder ähnliches, was normal ist.
                        Da die PWM reingeschoben wird ohne Last kommt die Wärme davon. Die 4A sind in etwa die Leerlaufspannung bei 22 V bei deinem Motor.
                        Geh mit den Default werden fliegen. Aktuell kann ich kein Unterschied zwischen 8-10 Poler Ansteuerung ausmachen, in beiden Fällen stimmt die Regelung .
                        Ich fliege aber aktuell noch den Vbar Gov. Hoffe am Wochenende mehr zum Fliegen komme um den normalen Gov zu probieren.
                        Hast du die Drehzahl über nen Jlog laufen? ggf im Jlog die settings prüfen.
                        • Schwebephase
                          • 25.07.2016
                          • 231
                          Da steht BEC-Temp 69 Grad, die FETs sind kälter (52,irgendwas).
                          Ich würde beim Vertreiber nachfragen, die BEC-Temperatur in nur 2 Minuten ist heftig.
                          LG, Thomas
                          • Dachlatte
                            • 19.05.2011
                            • 9259
                            • Maik
                            • Braunschweig und Umgebung
                            Verwendest Du VBC ?
                            Banshee 850
                            • Bernhard Kerscher
                              • 26.04.2010
                              • 3318
                              • Bernhard
                              Zitat von Suny23 Beitrag anzeigen
                              Aktuell kann ich kein Unterschied zwischen 8-10 Poler Ansteuerung ausmachen, in beiden Fällen stimmt die Regelung.
                              Wo kann man hier die Ansteuerung Polzahl ändern?
                              In den Preferences? das gehört nur für die Anzeige!
                              • Bernhard Kerscher
                                • 26.04.2010
                                • 3318
                                • Bernhard
                                Die FET Temp war vorher auch so hoch.... ist im Screenshot schon wieder abgekühlt... Die BEC Temp ist mit der FET Temp gestiegen... denke nicht das die Sensoren das auf dem engen Raum im Regler trennen können.
