Bin gespannt auf deinen Bericht ;-)
Scorpion Tribunus Erfahrungsaustausch
AW: Scorpion Tribunus Erfahrungsaustausch
Aber nicht wieder Pitch Bumps mit 14S machen...Zitat von Kurbel.Urmel Beitrag anzeigenMut zur Lücke, der Tribunus ist bestellt.
Wenn es funktioniert, hätte es schon ein paar Vorteile: Leichter/eine ganze Ecke günstiger und ist von seinen Abmesuungen deutlich kleiner.
Wenn die Kombi nicht funzt, werde ich schon irgendwie Verwendung für ihn finden
GruÃ? Olaf
....doch, wird mit Sicherheit einer meiner ersten Test's seinZitat von olaf12 Beitrag anzeigenAber nicht wieder Pitch Bumps mit 14S machen...
Kommt sobald ich den Heli fertig habeZitat von benko Beitrag anzeigenBin gespannt auf deinen Bericht ;-)
Zuletzt geändert von Kurbel.Urmel; 29.06.2017, 08:13.
Kommt in den Diabolo 600 mit einem Pyro 750-45 Comp und Rail-Blades 626. Da der Diabolo bis jetzt noch nicht ausgeliefert wird, wird das mit Venlo nicht klappen.
Scorpion Tribunus series Android apps just released!!! | Scorpion Power System BlogSelber denken schadet nicht ! YouTube
Hat noch jemand die Feststellung machen können, dass der Tribunus (gegenüber einem Kosmik) -Drehzahl frißt?-
Ich hatte in meinem TDR2 vorher die Kombi KOSMIK200/Pyro800-40Comp (also 400KV-ler) eingebaut und nun gegen die Kombi TRIBUNUS200/HK4540-400 (also ebenfalls 400KV) getauscht.
Lag ich vorher mit 85% Gasgerade auf rund 1.900 RPM Rotordrehzahl am Kopf, komme ich jetzt nur noch auf etwa 1.750 RPM bei gleicher Gasgerade?!? :dknow:
Natürlich könnte ich im Sender die Gaskurve noch anheben, aber im JLog (S32) sehe ich, dass ich dann mit der PWM zu oft in die 100%-Flat reinlaufe.
Ich liege also eigentlich (wie zuvor auch) bei 85% Gasgerade in meinem optimalen Regelbereich, hab aber seltsamerweise ca. 150 RPM irgendwo verloren. Kann das sein??
Christian[FONT="Verdana"]TDR2,Protos770Evo,Goblin700
Davor: UrukayComp,Logo800xXt,Diabolo,TDR,E720,Fusion50[/FONT]
Bei zwei völlig unterschiedlichen Antrieben darauf Rückschlüsse zu ziehen, ist etwas schwer.
Zu Einen ist kein Motor ist wie der andere. Wie das auch bei anderen Produkten so ist, ist aus der Herstellung durchaus mit gewissen Streuungen zu rechnen.
Hinzu kommen weitere Einflüsse wie beispielsweise Reglereinstellungen, die darauf keinen unerheblichen Einfluss haben. Ob allein die Timingeinstellungen beider Regler überhaupt miteinander vergleichbar sind...RAW Piuma / TDSF / Tron 5.5 / Voodoo 400 / Raw 420 / Protos 380 / Oxy 3 / Omp M2 + M1
(Theorie: ) Drehzahl = Volt * KV * Motoreffizienz / Getriebeübersetzung.
also Drehzahl = (3,7*14)*400*0,9/10,03 = 1.859 U/min
In der Kosmik-Pyro-Kombi war das auch zutreffend.
Da ich diesen Scorpion-Motor zuvor schon mit dem Kosmik im Logo 800 xXt geflogen war (und auch dort mit dem Pyro gewechselt hatte), kann ich sagen, dass die beiden Motoren im direkten Vergleich - unter Beibehaltung des Kosmik - sich nicht viel tun. Somit bleibt nur noch der Tribunus als Variable übrig.
Hab aber jetzt im Ami-Forum gelesen, dass auch dort schon jemand die gleiche Feststellung gemacht hat. Ob das nun an Timing oder anderen (internen) Reglereinstellungen liegt, hat sich bisher noch nicht erklärt.
Somit bleibt also erst einmal nur eine Lösung: Hochritzeln.
Nee.Zitat von Dachlatte Beitrag anzeigenRegler Timing beeinflusst ebenfalls die Motordrehzahl. Kann man beim Scorpion Regler nicht das Timing verändern ? Kann ich mir nicht vorstellen.
Hm, ich hatte Recht, der TRIBUNUS -frißt- in der Tat etwas Drehzahl, wie ich vermutet hatte.
Ich habe heute folgende Auskunft direkt von SCORPION erhalten, nachdem ich meine Feststellung (siehe oben, Post#142) geschildert habe:
-Yes, that is normal because our ESC governor leave at least 5% for it. So the rpm will be a little bit lower at the same throttle percentage.
Hope this can help you out. If you have any further question, please do not hesitate to let me know.-
Somit also Tipp für alle TRIBUNUS-Besitzer: Mindestens ein Ritzel höher planen, um die kalkulierte Drehzahl zu erreichen!
Wenn sich der Trib. 5% zum Regeln ein behält, kannst du ja einfach die 5% weiter in der Funke öffnen um deine Drehzahl zu erreichen.
Wenn das so ist, kannst du den Regler ja zu 100% auf machen und er kann immer noch regeln.
Hat schon jemand probiert einfach in der Funke z.B. auf 105/110% zu gehen... oder kann man den Trib. gar nicht voll durchschalten??
Grüße, B.Selber denken schadet nicht ! YouTube
Was empfiehlt Scorpion als max. ßffnung?
Alles was 80-85% an ßffnung im Reglerbetrieb übersteigt, ist m.E. grundsätzlich eh sinnfrei.
Wenn sich aber der Tribunus 5% "behält", könnte man weiter öffnen. Allerdings macht dieser "Einbehalt" ja durchaus bei höheren ßffnungen Sinn, bei niedrigen jedoch nicht, da der Regler hier eh genügend Luft zum Nachregeln hat.
Die Idee, eine ßffnung über 100% zu versuchen, wird m.E. keine ßnderung herbeiführen, so der Regler mit 0-100% Gasweg eingelernt worden ist. Zu mehr als 95% wird er demnach bei 100% am Sender nicht aufmachen.RAW Piuma / TDSF / Tron 5.5 / Voodoo 400 / Raw 420 / Protos 380 / Oxy 3 / Omp M2 + M1
Genau so ist es.
.. wobei ich nach meiner Feststellung sogar von mehr als 5% ausgehe.[FONT="Verdana"]TDR2,Protos770Evo,Goblin700
