Erfahrungen mit HW Platinum 120 V4 (LV)??
  • cc1975
    • 27.11.2008
    • 3824
    #76
    AW: Erfahrungen mit HW Platinum 120 V4 (LV)??
    also mein HW 120 hält jetzt seit gut 300 flügen in zwei helis ohne probleme. wurde auch durch richtige smacker öfters hart rangenommen, nie probleme damit. alles auf default, abschaltspannung aus onst nix verändert.
    gruß christian
    • bramrai
      • 04.04.2007
      • 387
      • Rainer
      • Linz/Leonding in OÃ?
      #77
      Hallo Leute!
      Ich habe Heute meinen Hobbywing Platinum 120A V4 von HK erhalten. Ich kann im Inet leider keine deutsche Anleitung dazu finden. Hat jemand eventuell einen Link zu einer Ankeitung in deutsch für mich? Verwendet ihr den beigelegten Cappack oder kann ich den in der Schachtel lassen?
      Einbauen werde ich den Regler in meinen neuen T Rex 550X. Den Heli hab ich mit einem vom Copperdoc gewickelten KDE Motor auf 6S umgebaut. Ebenso hab ich noch das Hauptzahnrad vom 600L Dominator und das grössere Heckabtriebszahnrad mit dem 40er Heckgetriebezahnrad verbaut. Er ist also auf längere Flugzeiten und weniger Drehzahl gepimt.
      Soll ich den Lüfter montieren oder kann der wegbleiben?
      Lg. Rainer
      T Rex 450L Dominator 6S, Hobbywing 50A V3, Microbeast Plus, Graupner MX12
      • Nikom Nam Un
        • 01.11.2013
        • 828
        • Udon Thani, Thailand
        #78
        Deutsche Anleitung existiert meines Wissens keine.
        Den Kondensator würde ich auf alle Fälle verbauen, damit gehst du möglichen Problemen von Anfang an aus dem Weg. Selbst verwende ich die 25F-Caps von R2.
        Den Lüfter brauchst du um diese Jahreszeit eher nicht, ich fliege aber auch im Sommer ohne.
        Kommt immer auf den Heli an und darauf, wie du den Regler verbaust.
        Robert
        • bramrai
          • 04.04.2007
          • 387
          • Rainer
          #79
          Danke für deinen Tipp!!
          Lg. Rainer
          • TurboTom
            • 23.05.2015
            • 977
            • VohenstrauÃ?
            #80
            Hi zusammen,
            ich hätte eine Frage. Ich möchte den 120er V4 Regler mit dem VStabi Gov verwenden. Kann mir jemand sagen, was ich im Regler Setup genau einstellen muss? Welchen Modi? Was muss ich von Anfang an und Schritt für Schritt machen? Muss ich den Gasweg einlernen? usw...
            Vielen Danke Leute und frohe Weihnachten!!!
            Tom
            Specter 700 V1/V2, RAW700, Nimbus 550, VBCT
            • qu4x
              • 18.01.2014
              • 321
              • Hermann
              #81
              Wenn ich mich nicht irre war das RPM Signal der V4 nicht wirklich für den VStabi Gov zu gebrauchen. Also wirst Du einen Phasensensor brauchen ...
              • TurboTom
                • 23.05.2015
                • 977
                • VohenstrauÃ?
                #82
                Wär für mich auch ok, nur was muss ich im Regler Menü alles einstellen? Damit das mit dem VStabi Governor funktioniert?
                • TurboTom
                  • 23.05.2015
                  • 977
                  • VohenstrauÃ?
                  #83
                  Habs inzwischen selber rausgefunden und war gerade fliegen. Funktioniert einwandfrei. Das Drehzahl Signal is sehr gut bei dem Regler. Bin Happy!!!
                  • Alex2707
                    • 24.07.2011
                    • 749
                    • Alexander
                    • Landkreis Bad Tölz
                    #84
                    Hallo. Ich hol den Thread mal wieder hoch. Wollte eigentlich auch den V Stabi Gov verwenden. Klappt das jetzt mit dem internen RPM Signal oder nicht?
                    MfG Alex
                    Gesendet von meinem BLA-L09 mit Tapatalk
                    • JMalberg
                      • 05.06.2002
                      • 22636
                      • J
                      • D: um Saarbrücken drum rum
                      #85
                      Interessiert mich auch
                      • Alex2707
                        • 24.07.2011
                        • 749
                        • Alexander
                        #86
                        Hm. Scheint wohl keiner so zu machen?
                        • Hona
                          Junior Member
                          • 13.02.2013
                          • 11
                          Hat eigentlich sonst noch wer ßbertemperatur Probleme?
                          Bei mir regelt er nach 2min runter.
                          XL-Power 550
                          Neuer Xnova 4025 1120
                          Neuer Hobbywing 120A
                          6s 5000mAh
                          Zeal 550 Blätter
                          Wird sowohl bei low rpm als auch beim 3D heiß.
                          Lüfter ist verbaut .
                          Neueste Software draufgespielt.
                          Normaler Gov.
                          Timing 12
                          • papads
                            • 07.01.2012
                            • 5575
                            • Werner
                            • Koblenz
                            #88
                            Meiner wird laut Telemetrie intern an den FETs 70Grad warm.
                            Das Gehäuse ist gerade mal gut Handwarm nach Flug.
                            Abgeschaltet hatte ich noch nie.
                            Hast du Telemetriewerte?
                            Hier mein Setup.
                            https://www.rc-heli.de/board/showpos...&postcount=390
                            Zuletzt geändert von papads; 02.05.2018, 20:37.
                            • helibilly
                              OMP/KDS Support
                              • 31.01.2013
                              • 3550
                              • Guido
                              • Hannover
                              #89
                              XL-Power 550
                              6s 5000mAh
                              Zeal 550 Blätter
                              Normaler Gov.
                              Timing 12
                              habe den regler auf einem logo 550sx mit 1100 skorpion drauf,
                              hast du es mal mit den Standard Einstellungen probiert?
                              bei mir wird er überhaupt nicht heiß.
                              wird er auch heiß wenn du ohne Haube fliegst?
                              • parkplatzflieger
                                • 18.03.2012
                                • 8994
                                #90
                                Regelt er wirklich wegen ßbertemperatur ab? Was sagt die Telemetrie?
                                Ich betreibe das gleiche Setup in einem Voodoo 600. Der Regler wird je
                                nach Aussentemperatur zwischen 50 und 80 Grad warm.
                                Passt Deine Untersetzung zu den gewünschten Drehzahlen? Wie weit ist
                                der Regler jeweils offen?
                                Torsten
                                Voodoo 600, Logo 600SX
                                Spektrum, Spirit, Heli X
