Erfahrungen mit HW Platinum 120 V4 (LV)??
  • Luftquirl
    • 10.12.2014
    • 470
    • Tommy
    AW: Erfahrungen mit HW Platinum 120 V4 (LV)??
    HMTF, hast Du einen Vergleich zum V3?
    • Capelini81
      • 26.03.2014
      • 291
      • Marcel
      Anderes Ritzel ginge nicht?
      Ne, vom Getriebe bin ich am Ende.
      • arminrc
        • 24.04.2013
        • 407
        • Armin
        • Süd Odenwald
        Bin meinen heute auch zum erstenmal in meinem Goblin 570 geflogen.
        Habe den Gov Store mode mit 50 prozent angelernt, dann alles wieder abgestöpselt.
        Gasgeraden habe ich dann 65, 70 und 75 prozent an meiner DX9 programmiert.
        Timer steht, wie bei meinem YGE 120LV, auf 6 min.
        Bin dann mit der mittleren Drehzahl gestartet, alles einwandfrei!
        Nach 5:30 hat der Regler dann plötzlich runtergeregelt.
        Konnte sicher landen.
        Regler war glühend heiss, Motor hatte 48 Grad. Die SLS Xtron noch 3,8 Volt pro Zelle.
        Kann mir nicht erklären was da los ist.
        Alle Settings sind auf default.
        Mit dem zweiten Akku habe ich dann das Timing von 15grad (default) auf 8 geändert,
        brauchte aber keine ßnderung.
        Pitch sind am Goblin max +-12 Grad eingestellt. Motor ist ein Scorpion HKIII 4025 1100KV. BEC steht auf 7,4 Volt für die Graupner HBS Servos.
        Fliege nur Rundflug, mal ne Rolle und bisschen Kopfschweben.
        Hat jemand eine Idee was das los sein könnte?
        Armin
        Omnihobby M2 Evo, Infinity IF18-II, Infinity IF15,
        • Luftquirl
          • 10.12.2014
          • 470
          • Tommy
          Mit dem Timing würde ich nicht so weit runter. Klingt aber seltsam. hm...
          • Kiwi Pilot
            Junior Member
            • 04.06.2016
            • 6
            Hallo Bernd!
            Habe das gleiche Problem. Habe fast die gleichen elektronischen Teile verbaut wie Du. Nur habe ich den X-Nova 4025 verbaut. Motor hat ca. 52 Grad, Regler kann man fast nicht mehr anfassen, Temperatur liegt bei ca. 80 Grad. Auch bei mir Schaltet der Heli nach ca. 5,30 Minuten ab, wenn ich die Kophfdrehzal etwas erhöhe auf ca. 80% Regleröffnung ist es mit der Temperatur etwas besser, aber immer noch viel zu heiß. Habe Jetzt die Haube etwas geöffnet und in die Alu Platte ein paar Löcher gebohrt. Hatte aber noch keine Zeit zum Testen. Vielleicht bringt hat das etwas Hilfe, da die Goblins mit Ihrer engen Haube etwas Temperaturanfälliger sind. Denke ich mal.
            Robert
            Goblin 500, Goblin 570 KSE,
            • arminrc
              • 24.04.2013
              • 407
              • Armin
              • Süd Odenwald
              Bin heute wieder mit meinem YGE 120LV geflogen. Alles im grünen Bereich.
              Den Hobbywing schick ich ein.
              Wollte es erst nochmal mit dem YGE vergleichen, hätte ja sein können das es am Motor oder sonstwas liegt.
              Vielleicht hatte ich ja nur Pech.
              Benutzt du den Drehzahlausgang des Hobbywing?
              Armin
              • Kiwi Pilot
                Junior Member
                • 04.06.2016
                • 6
                Hallo Armin!
                Nein den Drezahlausgang benütze ich nicht.
                Gruß Robert
                • HMTF
                  • 12.08.2014
                  • 489
                  • Gronau / Leine
                  habe bereits einige Flüge jetzt im Goblin 570 mit dem V4 120a mit
                  dem Xnova 4020 durchgeführt.
                  Regelverhalten wie erwartet einwandfrei in jeder Flugphase.
                  Erstaunlich ist die Temperatur am Regler selbst, egal welche Regleröffnung
                  zwischen 70 und 90 % gewählt wird, die Temperatur liegt immer zwischen
                  51° und 54°C ohne Lüfter und bei Aussentemperaturen von 26 °C.
                  Die Temperatur wird ausgelesen direkt nach dem Flug mit der ProgBox und zeigt
                  die max Temperatur.
                  Für meine Belange ein optimaler Regler.
                  • Kiwi Pilot
                    Junior Member
                    • 04.06.2016
                    • 6
                    Hallo!
                    Den Regler habe ich nach dem Flug noch nicht ausglesen, habe die Temperatur nur mit einem Infrarot Thermometer gemessen.
                    Bin ich da richtig, dass beim auslesen des Reglers nach dem Flug der Akku nicht abgeseckt werden darf um den Regler auslesen zu können.
                    Danke für die Info
                    Robert
                    • HMTF
                      • 12.08.2014
                      • 489
                      • Gronau / Leine
                      um die Erfahrung mit dem Regler hier weiter zu führen, eine kurze Info
                      zur neuen Firmware.
                      Das Anlaufverhalten kann jetzt eingestellt werden.
                      Standardwert = 3, teils klappen die Blätter beim Anlaufen (je nachdem wie fest angezogen) leicht ein.
                      Ein Einstellen auf den Wert 2 bringt schon eine enorme Veränderung.
                      Die Blätter laufen sehr schonend an.
                      Ein Test mit dem Wert 1 zeigt keine weitere Verbesserung, nur der Anlauf verzögert sich etwas.
                      Die neue Firmware lohnt sich somit auf jeden Fall
                      mfg
                      • freakystylez
                        • 09.08.2011
                        • 9332
                        • Mal hier,... mal da... :)
                        Jap!
                        Akku ab -> Daten weg!
                        • Black Thief
                          • 21.06.2005
                          • 580
                          • Franz-Josef
                          Hallo Hobbywing Platinum 120 V4 (LV) Nutzer
                          Gibt es neue Erfahrungen, insbesondere von denen die Probleme mit zu heißen Reglern hatten.
                          Grüße Franz-Josef
                          immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel
                          • Black Thief
                            • 21.06.2005
                            • 580
                            • Franz-Josef
                            Grüße Franz-Josef
                            So ruhig hier, gibt es neue Erfahrungen.
                            Grüße Franz-Josef
                            • <<Philipp>>
                              • 16.11.2016
                              • 2625
                              • Philipp
                              Bisher ...
                              ... nur gute Erfahrungen, gestern zwei Abregler wegen ßbertemperatur, das erste Mal seit Einbau im August 2016.
                              Die USB Link Software meldet beim Start das Vorhandensein einer neuen Database Version vom 24. Mai 2017, aber der "Download" Button bleibt grau, hin und wieder gibt´s Fehlermeldungen über fehlgeschlagenes Update. Auch die haben aber bisher immer problemlos funktioniert. Jetzt wäre es zusätzlich interessant, weil laut Revision History speziell für den 120 V4 eine neue Firmware drin ist, die das "Hitze Problem verbessern" soll.
                              Weiß jemand etwas dazu, hat Tipps für den Download?
                              LG, Philipp
                              • MaRex
                                MaRex
                                zur neuen Firmware.
                                mfg
                                unter welchem Menü stellt man das denn am PC ein?
                                Gruß Marko
