Erfahrungen mit HW Platinum 120 V4 (LV)??
MaRex -
Also das ...
... hätte ich nicht erwartet!
Gleich nach meinem letzten Beitrag hier habe ich an die Hobbywing Technik Hotline ein Mail geschickt, das Problem mit dem nicht funktionierenden Database Upgrade geschildert.
Gerade (also zwei Tage später) kam die Antwort "Problem behoben, bitte noch einmal versuchen!".
Problem ist tatsächlich behoben, Upgrade hat beim ersten Mal geklappt.
Auch nicht schlecht, der Kundendienst, oder?
Jetzt bin ich noch neugierig, ob und wie sich das Temperaturverhalten vom 120A V4 ändert. Als Soforthilfe habe ich momentan einmal den Lüfter montiert, was auch schon eine massive Verbesserung gebracht hat. Statt Abschalter zu produzieren, hat der ESC damit bei ansonsten gleichen Bedingungen eine Maximaltemperatur von 45° geloggt.
Zwar wäre ja der Lüfter ohnehin sehr unauffällig, und es bei der massiven Auswirkung wohl nicht verkehrt, ihn dran zu lassen. Aber nachdem ich meinen Logo doch recht stark in Richtung Leichtbau treibe, sind´s halt wieder ein paar zusätzliche Gramm ...
LG, Philipp
MaRex
AW: Erfahrungen mit HW Platinum 120 V4 (LV)??
Konnte das Update bisher auch nicht machen.
Dann bin ich mal gespannt ob es jetzt geht.
Top Service
Die Firmware PL-04.0.05 ...
... scheint einiges zu bringen!
Bei sehr ähnlichen Bedingungen wie zuletzt, wo ich die Abschaltungen wegen ßbertemperatur hatte, war heute nichts über 60° an den FETs zu loggen, ohne Kühlgebläse.
Mit waren es dann nie über 40°, egal wie ich den Heli bewegt habe. Der Motor war immer wärmer, der Akku manchmal auch
Der Governor scheint mir jetzt noch ein bisserl besser zu funktionieren, aber das ist nur ein Eindruck, ohne Daten, die das belegen würden!
LG, Philipp
AW: Die Firmware PL-04.0.05 ...
Weißt du ob das Update für alle v4 ist oder nur den 120er?Zitat von <<Philipp>> Beitrag anzeigen... scheint einiges zu bringen!
LG, Philipp
Ja, war bei mir auch so: Da kommt das Upgrade-Fenster und wenn man es wegklickt steht: "Upgrade failed". Hab dann die Software deinstalliert und wieder neu von der Hobbywingseite runtergeladen und installiert. Hat nichts gebracht.
Wollte dann heute meinen 120V4 auch upgraden und hab ihn an die Box angeschlossen und diese an den PC. Wollte dann wieder die Datenbank auf die aktuelle Version vom Ende Mai updaten. Wieder versucht und immer noch diese doofe Seite mit den Erläuterungen bekommen. Dann habe ich mich daran erinnert, dass eigentlich unten zwei Knöpfe sein sollten, einer zum Upgraden und der andere zum Abbrechen (hab irgendwo mal so ein Bild gesehen).
Also diese Update-Fenster genauer angeschaut und gesehen, dass der Cursors im Textfeld blinkt. Frech mit der Maus auf das Hobbywing-Bildchen am Rand geklickt und dann wars einfach ein Raten: entweder 1-mal, oder 2-mal oder kein Mal die Tabulatortaste drücken und dann die Engabe-Taste. Wenn das Fenster sofort verschwindet, hat man den Abbrechen-Knopf erwischt. Also auf ein Neues: Sobald nach einmal Eingabe drücken nichts passiert, hat man wohl den "Update"-Knopf erwischt, also einfach warten; der Update wird durchgeführt und nach einer kleinen Weile kommt die Erfolgsmeldung.
Jetzt hat man die aktuellste Datenbank und kann die Box auf 3.0.31 updaten und dann den Regler an die Box anschliessen, die Batterie an den Regler hängen und man kann den Regler auf 4.0.05 updaten (Sollte mal beim Regler- oder Programm-Update ein Fehler kommen (war bei mir so), einfach nochmals versuchen, dann sollte es durchlaufen).
Nach dem Firmware-Update sind alle Werte wieder auf Standard; also BEC-Spannung etc neu einstellen (geht auch direkt am PC-Programm; da kann man die BEC-Spannung auch in 0.1V Schritten einstellen).
Hoffe, das hilft weiter
Gruss, Leo
Hast Du denn die Box auf der aktuellen Software?LG, Thorsten
Hi Leute,
hab mich zwar hier noch nicht vorgestellt, aber ich hatte auch die Probleme mit dem Update.
Ich hab mir dann die DB direkt gezogen und in das Verzeichnis vom USB-Link entpackt. Danach war ein Firmwareupdate problemlos möglich.
DB-Update-Link
Falls solche Links nicht erlaubt sind, bitte löschen.
Grüße,
MPi
super, hat funktioniert.
Danke!
Auf die Idee war ich auch schon gekommen, allerdings konnte ich den Download nicht finden.
Wo hast du den denn her?
Auch jetzt kann ich direkt auf der Website keinen Hinweis auf http://www.hobbywing.com/Upload finden.
Michael
