Erfahrungen mit HW Platinum 120 V4 (LV)??
  • Dachlatte
    • 19.05.2011
    • 9259
    • Maik
    • Braunschweig und Umgebung
    #121
    AW: Erfahrungen mit HW Platinum 120 V4 (LV)??
    Zitat von papads Beitrag anzeigen
    Das Diagramm passt nicht zum angegebenen Motor.
    Es ist mehr als unlogisch dass bei diesem Motor und nur ca.85% Regleröffnung solch hohe Ströme zustandekommen. Entweder stimmt die Regleröffnung nicht oder die Ströme.
    Oder es ist ein anderer Motor verbaut.
    Ein Motor zieht so viel Strom bis er entweder auf die Drehzahl kommt die die Spannung vorgibt, die Wicklung durchbrennt oder der Regler abschaltet. Da gibts kein Limit. Auch mit einem Pyro 600 kann man 300A Peaks provozieren. Da is nix unlogisch.
    Wenn man den Pitchhebel im Millisekundenbereich nach oben und unten reisst sieht das im Log so aus.
    Banshee 850
