Hobbywing 130 V4 Erfahrungen und Tipps....
  • carljonas
    • 11.12.2014
    • 587
    • Carl
    #676
    AW: Hobbywing 130 V4 Erfahrungen und Tipps....
    Mit höherem Timing wird der Motor heisser oder?
    • Cbstsch
      • 24.08.2014
      • 1050
      • Aschaffenburg
      #677
      Zitat von papads Beitrag anzeigen
      Merkwürdig ist dennoch das zwischen Sekunde 7 bis 30 keinerlei Messwerte geloggt wurden.
      Selbst wenn der Moror noch aus ist sollten die Messwerte bei Gas 0 und Strom 0 liegen.
      Also wie von Sekunde 0 bis Sekunde 7!
      Dachlatte hat natürlich recht, wenn der Gaswert nur für Millisekunden ausfällt muss dies nicht unbedingt auch geloggt werden, reicht aber dennoch aus um den Regler zum abschalten zu bewegen!
      Das hängt einmal von der Samplerate des Reglers
      JLog
      GruÃ?
      Thomas
      • HeliCP74
        • 13.03.2012
        • 574
        Kann ich nicht sagen, ob er heißer wird. Da mit dem 15er Timing nach 10sek Schluß war.
        Jetzt ist der Motor nach 5min ein bisschen mehr als Handwarm.
        Gruß Christian
        • m.pachali
          Junior Member
          • 10.08.2014
          • 15
          • michael
          #679
          ich würde den 130 v4 gerne im Diabolo verbauen und über die v-Stabi regeln lassen.
          Nun meine Frage: da ja wohl das Signal nicht so gut sein soll ist es möglich einen anderen Phasensensor zunehmen ?
          Ich habe noch den Hyperionsensor funktioniert das ?
          Danke für Tips Micha
          • Simon630
            • 05.12.2016
            • 180
            • Simon
            #680
            Müsste ohne Priblem funktionieren. Mit dem internen wirds nichts
            Gesendet von meinem HTC Desire 626 mit Tapatalk
            Logo 700, Logo 200, Oxy 3, VBAR CONTROL ;D
            • m.pachali
              Junior Member
              • 10.08.2014
              • 15
              • michael
              #681
              super danke
              • carljonas
                • 11.12.2014
                • 587
                • Carl
                #682
                Hat von euch schon jemand mit den P und I gains gespielt. Kann man da noch was raus holen? Muss der gov Store danach neu eingelernt werden?
                • Helijupp
                  • 05.02.2008
                  • 3296
                  • Trier/ Saarland
                  #683
                  Klaro...dierkt nach den ersten zwei Flügen mit Werkspresets habe ich P, I und vor allem Timing rumgespielt
                  Bißchen geht da was musst du halt probieren...
                  Gruß Andi
                  • Thomas F.
                    • 06.02.2003
                    • 2247
                    • Chiemgau
                    #684
                    ich hab über Google nix gefunden (hab mehrere Varianten eingegeben).
                    Gibt's da keine deutsche Anleitung so wie für den 60er oder 160er?
                    Wenn doch wäre ich für den passenden Link dankbar.
                    • ratsrepus
                      • 26.10.2010
                      • 654
                      • Joe
                      • Mulhouse, Freiburg und Umgebung
                      #685
                      Wenn jemand einen braucht:
                      Platinum-130A-HV-OPTO-V4
                      • Novum
                        • 25.07.2013
                        • 1270
                        Kurze Frage an die HW 130 Besitzer, kann bei dem die PWM-Frequenz einstellen..
                        Ich habe gerade keinen mehr da und weiß das jetzt nicht mehr.
                        Stefan
                        Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
                        [MENTION][/MENTION]Kraken 580, OXY5 MEG
                        • Tazman
                          • 04.05.2015
                          • 525
                          • Franken
                          #687
                          Nein geht nicht.
                          Beim 160er müsste es gehen.
                          T-Rex 450L Dominator 6s
                          Goblin BT 690 T 12s
                          VBar
                          • Ralph S.
                            Moderator
                            • 07.07.2009
                            • 3316
                            • Ralph
                            • MSC Oberau�?em-Niederau�?em
                            #688
                            Hat jemand von euch den Jlog am Hobbywing?
                            Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zuviel Zeit, die wir nicht nutzen.
                            Gru�? Ralph
                            • Blindguardian25
                              • 08.08.2013
                              • 259
                              • Mani
                              #689
                              Gehabt aber wegen ungenauen Ausgaben der Daten, nicht mehr.
                              Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
                              • Helijupp
                                • 05.02.2008
                                • 3296
                                • Trier/ Saarland
                                #690
                                Ja an beide ein J-Log 2.6
                                Gruß Andi
