Jive Pro: Servozucken beim Initialisieren
amasingh
AW: Jive Pro: Servozucken beim Initialisieren
Tolle Nachrichten. Da kauft man sich für 99€ ne Progdisc und die kann für die neuen Regler nicht vollständig genutzt werden?........Zitat von Reepa Beitrag anzeigen
Soweit ich das verstanden habe ist das nicht machbar, aber auf der Homepage von kontronik steht das die Progdisc das können soll...
Mal abwarten...Heli: Blade 130X // T-Rex 450 Pro DFC // T-Rex 600E Pro DFC
Einstellen kann man den Jive Pro ja auch mit der Progdisc, denke also das ein Update wie beim Kosmik damit möglich ist...also abwarten
[FONT="Century Gothic"]Goblin 700, Logo 700 XXtreme, Logo 600 SE[/FONT]
Ohh ohh...
Kontronik will das Problem auch auf ihrer Internetseite bekannt gehen scheint wohl doch nicht mal ebend flashen und fertig....Heli: Blade 130X // T-Rex 450 Pro DFC // T-Rex 600E Pro DFC
Ich habe die Align Servos aus der Combo TRex 550 DFC Pro, Brain mit 2x Sat. Zicken wie Rinderwahn...
Ev. tritt das Problem nur dort auf, wo die Pins im Diagnoseport Kurzschluss gemacht haben (weil einer bei Kontronik am Fliessband nicht sauber gearbeitet hat).
Wenn Ihr einen Neuen habt, bitte zuerst schauen, wie das mit den Pins ist...
Meine sind zumindest sauber, gerade, trocken, nicht verbogen, nicht angeschmokelt oder sonst was! Trotzdem das Problem....
UliCompass Warp 360 Brain
Compass 6HV Nightfly
Compass 7HV
Eigentlich sollte jedem klar sein, daß ein neuer K regler tunlichst nicht gekauft werden sollte. Oder verdrängt ihr die Probleme mit den frühen Jives, Kobies, Kosmiks ? Wieviele Acrobats/Voodoos hat der Koby auf dem Gewissen ? Die anfänglichen Probleme mit den Kosmiks ? Die Servos (zumindest die DS410/420) haben auch schon bei dem Koby gemurrt, konnte ich mit einem LC Filter in den Griff bekommen.
Gebt den Reglern 1-2 Jahre, dann funktionieren sie.[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
Sorry, habe keine Bilder gemacht. Der weisse kleine Plug war unsauber reingedrückt und hat dabei zwei der Pins verbogen, so dass diese Kontakt gemacht haben.Zitat von Uli4G3 Beitrag anzeigenWie, wo was, wo genau ist was mit den Diagnose Ports ?!?
Infos, Fotos, sonst was ?!?
Uli
Habe schon befürchtet, dass das nicht die Ursache war, aber zu denken gibt einem das schon, was ist mit DE Qualität und Kontrolle (m.E. essentiell, gerade bei in EU produzierenden Betrieben).
Leider werden auch hier immer mehr Bananenprodukte ausgeliefert, die dann beim Kunden reifen...
Da beisst sich die Katze in den Schwanz. Wenn sie keiner kauft, sind sie in 1 bis 2 Jahren noch in der Betaphase!Zitat von mukenukem Beitrag anzeigenEigentlich sollte jedem klar sein, daß ein neuer K regler tunlichst nicht gekauft werden sollte.
heute habe ich festgestellt, dass bei mir das Servozucken von der
Knüppelposition abhängt, soll heißen.
- Pitch Mitte, kein zucken, sofort initialisiert
- Pitch oben, leichtes zucken, später initialisiert
- Pitch unten, starkes zucken, noch später initialisiert
probiert dies mal bitte bei euch aus, und schreibt bitte das Ergebnis
Hardware:
. Bls 451, Bls 251
V-stabi,
Pyro 700
amasingh
Vermutlich eher von der zu fahrenden Strecke, oder aufzubringender Kraft je nach Blattstellung, der Servos und der daraus resultierenden höheren Stromaufnahme, was schon lange feststeht ;-)Zitat von milkahai Beitrag anzeigendass bei mir das Servozucken von der
Wenn ihr also beim initialisieren die Blätter schräg stellt und die Servos viel Kraft aufbringen müssen, bricht das BEC beim Start kurz ein und führt zum hier diskutieren Problem.
Ahhh. Das klingt sehr logisch! Deshalb erklärt es auch ev., dass ich mit den BLS451 keine Probs habe und meine BEC Spannung noch bei 6,2V steht.Zitat von amasingh Beitrag anzeigenVermutlich eher von der zu fahrenden Strecke, oder aufzubringender Kraft je nach Blattstellung, der Servos und der daraus resultierenden höheren Stromaufnahme, was schon lange feststeht ;-)
Alle die betroffen sind, stellt doch mal eure BEC Spannung zum testen ganz runter.grü�e marndra
Das würde sich noch viel einfacher testen lassen:
Macht mal die Blätter ab ;-)
ßbrigends habe ich ich bei zwei meiner Helis das gleiche, wenn ich anstelle des BEC einen BackupGuard von Scorpion zum Einstellen des BeastX verwende.Grü�e aus Roding
Dieter
. Mein Diabolo wartet immer noch auf seinen Erstflug
