Jive Pro: Servozucken beim Initialisieren
  • Rizzo
    • 29.10.2011
    • 320
    AW: Jive Pro: Servozucken beim Initialisieren
    So meine Mail ist auch raus...
    Wird das eigentlich per Software gesteuert?
    Vielleicht hilft ja dann ein Update?
    [FONT="Century Gothic"]Goblin 700, Logo 700 XXtreme, Logo 600 SE[/FONT]
    • Reepa
      • 07.01.2012
      • 138
      • Phönix
      Das hoffe ich auch will nicht einschicken und einen neuen mit dem selben Problem bekommen...
      Heli: Blade 130X // T-Rex 450 Pro DFC // T-Rex 600E Pro DFC
      • Lammlord
        Lammlord
        Ich habe heute weiter getestet. Wenn ich die Servos abziehe, dann geht das Brain zu initialisieren. Manchmal reicht es auch 1 Minute zu warten und auf mal geht es weiter.
        Der Jive wurde auf 8V und 7,4V getestet, aber es brachte leider auch keine besseren Ergebnisse.
        1. Ich habe den Jive Pro beim Kollegen mit BK Servos und Brain mit Buffer angeschlossen und das System initialisiert.
        2. Habe sein Kosmik an mein System angeschlossen und mein System geht auch ohne Probleme.
        Also scheint sich mein Jive Pro mit meinem System nicht zu vertragen.
        Schließlich bin ich später mit Ultraguard doch noch abgehoben und alles lief super im Flug. Ich darf bloß nicht neu starten :-(
        • Rizzo
          • 29.10.2011
          • 320
          War heute das erste Mal den Jive Pro fliegen, wie ich schon geschrieben habe ohne das BEC direkt mit 2S Lipo. Alles unauffällig verlaufen.
          Die Regelung ist aufjedenfall genial und steht dem Kosmik meiner Meinung nach in nichts nach.
          Wenn jetzt noch das BEC richtig funktioniert dann bin ich Happy
          • Stephan Lang
            • 23.03.2011
            • 3007
            • Stephan
            Lassen sich den eigentlich die KOmponenten schon einschränken? ev. ist ja ein Teampilot hier oder jemand von Kontronik direkt...
            • Ulli600
              • 02.07.2012
              • 4223
              • Ulrich
              Das selbe Problem habe ich mit einem ext. BEC. Meine Vermutung ist, dass es bei mir am Antiblitz liegt und es zu lange dauert, bis genug Spannung anliegt. Wenn die Servos zucken, zeigt das TM1000 kurz nach dem Anstecken eine min. Spannung von knapp über 3 V an. Gibt es kein zucken, liegt die min. Spannung immer über 4 V.
              • Stephan Lang
                • 23.03.2011
                • 3007
                • Stephan
                #37
                hat der jive pro nicht einen integrierten ANtiBlitz??
                • Ulli600
                  • 02.07.2012
                  • 4223
                  • Ulrich
                  Ja, hat er. Aber evtl ist ja der Effekt der Selbe.
                  • Rizzo
                    • 29.10.2011
                    • 320
                    Komisch, bei mir schlägt die Spannung laut Telemetrie kurz auf 4,7 V dann zucken die Servos trotzdem rum...
                    Ich warte jetzt einfach auf die Antwort von Kontronik...
                    • Ulli600
                      • 02.07.2012
                      • 4223
                      • Ulrich
                      Kann es an der Spannung liegen, ab der die Telemetrie sendet? Evtl. bekommt dein Stabi schon vorher Strom.
                      • bronti
                        • 16.10.2005
                        • 3465
                        • sven
                        #41
                        an die neuen Jive user,nehmt mal eine Kondensator und steckt ihn auf einen freien platz im Empfänger oder im stabi System,und ich könnte wetten zu 99% das der fehler dann weg ist!
                        testet es und postet eure Erfahrung! bsp kondensator mit 10v 6800 !
                        Zuletzt geändert von bronti; 03.08.2014, 04:18.
                        • Reepa
                          • 07.01.2012
                          • 138
                          • Phönix
                          #42
                          Habe eine Kondensator Schaltung und die macht es noch schlimmer
                          • Lammlord
                            Lammlord
                            #43
                            Mit Kondensator startet das System bei mir. Leider geht dann der Optipower Ultra Guard nicht, weil er vermutlich Probleme hat die Spannung richtig zu messen.
                            Die Servos laufen dann auch erst ein paar Sekunden später richtig rund.
                            Naja, von einem neuen super BEC erwarte ich, das es einfach funktioniert und mit dem Kosmik funktioniert mein System ja auch. Also können die das ja bei Kontronik eigentlich besser ;-)
                            Nebenbei habe ich auch eine Spektrum Telemetrie am Regler Kabel angeschlossen.... falls es da Gemeinsamkeiten gibt
                            Zuletzt geändert von Gast; 03.08.2014, 12:01.
                            • Reepa
                              • 07.01.2012
                              • 138
                              • Phönix
                              #44
                              Ja sehe ich auch so. Werde morgen da mal anrufen!
                              • Rizzo
                                • 29.10.2011
                                • 320
                                Eigentlich nicht, hänge ich ihn direkt in den Empfänger mit allen anderen angeschlossenen Komponenten passiert das gleiche.
                                Ich werde da auch selber erstmal nichts weiter testen, Kontronik muss das richten!
