ich habe heute meinen alten jive 80 gegen den neuen pro getauscht nun habe ich das problem das die servos nur zucken wie wild und alle sateliten und der sensor vom v stabi nur flackert...
habe testweise mal den Buffer voll aufgeladen mit dem alten jive und dann den pro wieder dran gehangen dann ist das problem weg, wenn ich den buffer nun entlade wieder das selbe fehlerbild
hat jemand ne idee??
lg
Reepa
