Jive Pro: Servozucken beim Initialisieren
  • Stephan Lang
    • 23.03.2011
    • 3007
    • Stephan
    AW: Jive Pro und Linus Bufferschaltung V3
    kurze Zwischenfrage... bekommt der Jive PRO ein gültiges Gassignal?
    den beim Kosmik ist es so das solange kein gültiges SIgnal (am Master) anliegt das BEC nicht die volle Spannung durchschaltet... somit würden sich solche Sachen dann auch ev. erklären lassen...
    • olaf12
      • 06.10.2010
      • 2539
      • Olaf
      • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
      Zitat von Reepa Beitrag anzeigen
      3. ich brauch ne prog Disc um von 5,5v auf 6v einzustellen oder irgend was anderes einstellen (kann ich mir aber nicht vorstellen
      1. Wie Stephan schon sagte, ohne Gassignal nur "Notspannung" 5,5V?
      2. Sollte der Pro nicht Standard 6V haben als "Grundeinstellung" anstelle der 5,6V vom Jive?
      GruÃ? Olaf
      • Reepa
        • 07.01.2012
        • 138
        • Phönix
        Signal sollte gut sein habe hat nur die beiden Stecker aus dem jive 80 raus und Motor Leitungen ab und dann durch den Pro ersetzt. Die Kabel zum stabi sind die alten und haben mit dem alten jive immer funktioniert und wenn ich den alten anschließe geht ja auch alles Problem los
        Heli: Blade 130X // T-Rex 450 Pro DFC // T-Rex 600E Pro DFC
        • Lammlord
          Lammlord
          Das hört sich an wie auch mein Problem. Ich habe allerdings ein ganz neues System.
          Brain mit Spektrum Satelliten
          Savöx HV Servos
          Ich kann ohne Servos das Brain booten und auch binden. Eine Spektrum Telemetrie konnte auch gebunden werden usw...
          nur wenn ich alles komplett mit Servos anschließe, dann habe ich das Servozucken und das Brain initialisiert gar nicht erst richtig.
          Schalte ich das System ohne Verbraucher ein, dann funktioniert das Brain. Schließe ich dann die Servos später an, dann funktionieren die auch. Ich konnte so den ganze Heli problemlos einstellen.
          Ab und zu scheint das System auch so zu starten. Meistens aber nur das Zucken und Feierabend :-(
          • pfeiferl
            • 08.04.2008
            • 677
            • Georg
            • Salzburg
            was sagt denn linus dazu?
            wäre meine erste Adresse zu fragen...
            LG Georg
            Suzi Laos, AC 3X,
            RJX 800, AC 3X
            Robbe S4, AC 3X
            • piotre22
              • 27.04.2009
              • 3984
              Die Ursache wird nicht an den Caps liegen, von daher wird Linus da nicht viel zu sagen können.
              @Lammlord:
              Und du hast ebenfalls den neuen Jive Pro?
              Wendet euch doch einfach mal an Kontronik. Hatte heute morgen noch Mailkontakt mit denen, gestern Abend ne Mail geschrieben, heute morgen um 9 Uhr die Antwort bekommen...
              Die haben auch eine Hotline (wäre in dem Fall vielleicht die bessere Wahl): Kontronik Service-Center
              Zuletzt geändert von piotre22; 31.07.2014, 23:11.
              • Stephan Lang
                • 23.03.2011
                • 3007
                • Stephan
                Wenn du nur die Kabel umsteckst bedeutet das ja noch nichts...
                initialisiert der Jive?
                hast du ihn programmiert? Wenn der Gasweg nicht passt (keine initialisierung) hat er kein gültiges signal -> "Notbetrieb"
                • Rizzo
                  • 29.10.2011
                  • 320
                  ich habe genau das gleiche Problem, allerdings ohne Bufferschaltung...
                  Nach anstecken des Flugakkus, Servos zucken rum, Erstprogrammierung nicht möglich.
                  Habe mit der Progdisc die BEC-Spannung auf 8V gestellt, das brachte aber auch nichts.
                  Wenn ich nur den Empfänger anschließe ohne die "Verbraucher" Stabi, Servos etc, dann initialisiert der Regler und ich bekomme auch die 8V in der Telemetrie angezeigt.
                  Also laut Anleitung Mode 4 eingestellt und BEC-Spannung auf 8V nochmal mit der Progdisc kontrolliert.
                  Sobald das Stabi und die Servos wieder mit im Spiel sind, keine Chance das irgendwas initialisiert.
                  Hab jetzt erstmal die plus Leitung abgeklemmt und 2S Lipo direkt rangehangen, damit ich morgen zumindest den Regler an sich benutzen kann.
                  Werde die Tage mal Kontakt mit Kontronik aufnehmen...
                  Gibt es noch mehr mit dem Problem?
                  Christian
                  [FONT="Century Gothic"]Goblin 700, Logo 700 XXtreme, Logo 600 SE[/FONT]
                  • Reepa
                    • 07.01.2012
                    • 138
                    • Phönix
                    Lammlord du und ich haben wohl das selbe Problem...
                    Habe noch viel getestet und habe alles abgeklemmt bis auf Servos.
                    Selber Fehler. Wenn ich die Servos abklemme ist es weg, habe dann testweise mal andere Servos dran und siehe da alles läuft... Die servos die er nicht will sind align ds615 ts und ds655 am Heck...
                    Währe interessant zu wissen welche servos du und Lammlord habt.
                    Also ich werde den jive einschicken und wieder meinen alten jive verbauen, damit läuft ja alles perfekt.
                    • Reepa
                      • 07.01.2012
                      • 138
                      • Phönix
                      Wie kann ich den post umbenennen da es ja nicht am Buffer liegt?
                      • Rizzo
                        • 29.10.2011
                        • 320
                        Ich hab die MKS 950 / 980 ebenfall am V-Stabi.
                        Aus Zufall hat er eben bei mir einmal von gefühlten 100x Akku anstecken initialisiert und die eingestellten 8V liegen laut Telemetrie an.
                        Da ist aufjedenfall irgenwas faul mit dem BEC während der Startphase.
                        • Uli4G3
                          MTTEC/Compass Fieldrep
                          Teampilot
                          • 19.06.2009
                          • 1116
                          • Ulrich
                          • Bielefeld, NRW
                          Ich denke das ist jetzt nen Punkt, wo Kontronik angeschrieben werden muss!
                          Da werden wir nur orakeln können.....
                          Ich habe etwa 2-3 sec das zucken jetzt beim Jive 80 Pro, dann initialisiert das System und alles läuft einwandfrei.
                          Tracx
                          MKS HBL 950/980
                          Optipower Ultra Guard
                          BEC auf 7,8 V gestellt.
                          Fliegt sich super, wenn das zucken am Anfang weg ist bin ich top zufrieden!
                          Gruss, Uli
                          Compass Warp 360 Brain
                          Compass 6HV Nightfly
                          Compass 7HV
                          • piotre22
                            • 27.04.2009
                            • 3984
                            Das kannst du nicht, schreib den zuständigen Moderator an, der kann das machen:
                            RC-Heli Community
                            Oder
                            RC-Heli Community
                            Zum Problem: das scheint ja echt ein systematischer Fehler zu sein, scheinbar gibt das Bec am Anfang nicht genug Power frei...
                            Ich denke dass es am sinnvollsten ist wenn ihr euch ALLE an Kontronik wendet, damit die merken dass es ein ernsteres Problem ist.
                            • Uli4G3
                              Teampilot
                              • 19.06.2009
                              • 1116
                              • Ulrich
                              • Bielefeld, NRW
                              AW: Jive Pro: Servozucken beim Initialisieren
                              Meine E-Mail an Kontronim geht auf jedem Fall heute abend noch raus.
                              Uli
                              Compass 7HV
                              • Reepa
                                • 07.01.2012
                                • 138
                                • Phönix
                                Ich habe heute morgen schon geschrieben
