Außerhalb der Spezifikationen ist immer so eine Sache, ist das irgendwo festgelegt? Nein ist es nicht, also kannst du nichts dafür. Der Regler sollte abschalten und sich nicht in Rauch auflösen. Wenn er dies nicht zum Selbstschutz tut muss mir der Hersteller das Ding eben ersetzten, verbauen würde ich dann trotzdem einen anderen, stärkeren Regler.
YGE, mimose bei zu harter vstabi Regelung?
AW: YGE, mimose bei zu harter vstabi Regelung?
Mit wieder verbauen meine ich, das du einen neuen Regler(160HV) nicht mehr im Goblin einbauen würdest.Zitat von Janis Beitrag anzeigen
Außerhalb der Spezifikationen ist immer so eine Sache, ist das irgendwo festgelegt? Nein ist es nicht, also kannst du nichts dafür. Der Regler sollte abschalten und sich nicht in Rauch auflösen. Wenn er dies nicht zum Selbstschutz tut muss mir der Hersteller das Ding eben ersetzten, verbauen würde ich dann trotzdem einen anderen, stärkeren Regler.Liebe Grü�e Stefan :)
2 x Logo 600SX - Gaui X5 - Gaui X2 - T8FG -
Also mal Ernsthaft....
bei 16S / Zelle mal mit 3,9V gerechnet was bei Belastung ja ganz gut hinkommen dürfte... und angenommenen 300A sind das 18KW !!!
18!
KW!
18000W ....
Das hat nix mit in ßberlast betrieben zu tun... der Motor/Vstabi Gov hat ganz einfach den Regler gekillt weil Fehlkommutierung....
oder hast du 45% Pitch angelegt und es waar einfach Blockierstrom....Kosmik INI Generator gibts auf meiner Homepage w³.heliporn.at
Ich glaube kaum das diese Lipos 3,9 Volt bei der Belastung hatten.... Mit dem 22z Ritzel, sind ist die Drehzahl ja eingebrochen. Da hatten die vielleicht 3,3 Volt. Keine Ahnung.Zitat von Stephan Lang Beitrag anzeigenAlso mal Ernsthaft....
18!
KW!
18000W ....
Many greetings from Denmark
Viele Grüsse aus Dänemark
Janis....gibt es etwas besseres als "Futaba CGY 760 " und Frauen?...
elmar
Dann wäre es aber erst recht ein Problem des Reglers. Das erste was ein Regler können muss, bzw das einzige was ein Steller können muss, ist kommutieren. Wenn er mehrere Zyklen lang die Position verliert, darf er doch nicht einfach im Blindflug voll weiterkommutieren?!Zitat von Stephan Lang Beitrag anzeigenDas hat nix mit in ßberlast betrieben zu tun... der Motor/Vstabi Gov hat ganz einfach den Regler gekillt weil Fehlkommutierung....
So mal kurz OT. Darf ich ja da es mein Thema ist
Ohne jetzt zu Sentimental zu erscheinen,
möchte mich für eine Sachliche Diskussion bedanken, wir waren durch ein Parr sehr amüsanten Antworten kurz OT. Aber sonst sehr Sachlich. Kein Gelaber von wegen hättest jetzt dieses Marke gehabt dann währe alles schön USW.
Also es geht doch.
Nochmals Danke.
Laut YGE hat der Regler keinen ßberlastschutz, aber Du weißt es besserZitat von Stefan16 Beitrag anzeigen2.ten hat der Regler einen ßberlastschutz und dieser sollte meiner Meinung nach nicht nur bei ßbertemperatur sondern auch bei ßberstrom greifen.
Geiles Argument. Werde ich mir merken, wenn ich mal 12s an einen 6s Regler anschliesse. Der muss ja abschalten wenn es ihm zuviel wirdZitat von Stefan16 Beitrag anzeigen3.ten kannst du ja nicht wissen was du an Strom ziehst, das muss der Regler wissen und wenns dem zuviel wird muss er eben abschalten.
Den Lipo will ich sehen der bei 300A noch 3,9V bringtZitat von Stephan Lang Beitrag anzeigenAlso mal Ernsthaft....
Beim VStabi Governor is nix mit kommutieren, der Regler tut stumpf was das VStabi sagt. Kommt es zur Fehlkommutierung brennt der Regler durch.Zitat von elmar Beitrag anzeigenDann wäre es aber erst recht ein Problem des Reglers. Das erste was ein Regler können muss, bzw das einzige was ein Steller können muss, ist kommutieren. Wenn er mehrere Zyklen lang die Position verliert, darf er doch nicht einfach im Blindflug voll weiterkommutieren?!
Hammer was hier für ein Unfug geschrieben wird
Banshee 850
ßberlastschutz hat der Regler sehr wohl, aber anscheinend leider nur für ßbertemperatur.Zitat von Dachlatte Beitrag anzeigenLaut YGE hat der Regler keinen ßberlastschutz, aber Du weißt es besser
Dein Vergleich mit der Zellenzahl hinkt, den ich weiß ja was ich für einen Akku anstecke, ich weiß aber nicht, wieviel Strom jetzt über den Regler geht.
Wer sinnerfassend lesen kann ist klar im Vorteil
Hallo, gehts noch?
Dieser Regler oder sogar fast jedes beliebige Teil hat ne Spezifikation in der es funktioniert und für die es frei gegeben ist. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders die einzuhalten. Macht er es nicht, knallt es halt.Handvoll Grü�e, Lars
VStabi mit bisschen Mechanik drum rum
Sorry, aber was die Kommutierung des Reglers angeht macht es keinen Unterschied ob mit internem oder externem Governor.Zitat von Dachlatte Beitrag anzeigenBeim VStabi Governor is nix mit kommutieren, der Regler tut stumpf was das VStabi sagt.
Der Regler muss in jedem Fall das Drehfeld analog zum gemessenen Back-EMF nachführen.
Der einzige Unterschied ist, dass der exteren Governor wesentlich Drehzahlsteifer eingestellt werden kann, wodurch man schneller in den Bereich der magnetischen Sättigung des Blechpakets kommt, was dann zu Fehlkommutierungen führt...
Gruß Stefan
Hallo Janis
Zwar nur 15s aber mit der V-Stabi Regelung vielleicht der Bringer
Turnigy Fatboy V2 300A ESC 4~15S - (OPTO)
Grüße Franz-Josefimmer eine Handbreit Wasser unterm Kiel
Wow, wiegt auch satte 400 gr... Aber trotzdem Danke.Zitat von Black Thief Beitrag anzeigenHallo Janis
Grüße Franz-Josef
Eben. Warum "merken" die Regler das nicht und fahren die Leistung runter - unabhängig davon was der V-Stabi Gov sagt? Ist doch wohl jedem Piloten lieber, dass man dann doch mal einen Drehzahleinbruch hat statt einem durchgebrannten Regler? Bei den Herstellern mag das Interesse anders liegen...Zitat von don_king Beitrag anzeigenSorry, aber was die Kommutierung des Reglers angeht macht es keinen Unterschied ob mit internem oder externem Governor.
Gruß Stefan
Ciao, UdoSouffleuse - M-Link Sprachausgabe für Android: http://www.ubit-rc.de
Du sagtest wenn es dem Regler zuviel is muss er abschalten. Das gilt nicht für die Spannung ?Zitat von Stefan16 Beitrag anzeigenDein Vergleich mit der Zellenzahl hinkt, den ich weiß ja was ich für einen Akku anstecke, ich weiß aber nicht, wieviel Strom jetzt über den Regler geht.
Aha. Da is der YGE wohl anders als der JiveZitat von don_king Beitrag anzeigenSorry, aber was die Kommutierung des Reglers angeht macht es keinen Unterschied ob mit internem oder externem Governor.
Beim VStabi Governor is nix mit Kommutierung vom Regler. Geht was schief is der Regler hin.
Da kommts auch nicht mehr drauf an bei einem 700g Motor, oder ?Zitat von Janis Beitrag anzeigenWow, wiegt auch satte 400 gr... Aber trotzdem Danke.
Banshee 850
ßhm, doch. Mehr als 300 gr sollte er nicht haben. Der YGE 320 soll ohne Kabel 247 gr wiegen......Zitat von Dachlatte Beitrag anzeigenDa kommts auch nicht mehr drauf an bei einem 700g Motor, oder ?
Na gut. Es sind 248g mit Kabel.Zitat von Janis Beitrag anzeigenßhm, doch. Mehr als 300 gr sollte er nicht haben. Der YGE 320 soll ohne Kabel 247 gr wiegen......Banshee 850
