YGE, mimose bei zu harter vstabi Regelung?
  • Janis
    • 12.08.2001
    • 3163
    • Janis Vang
    • Arhus, Dänemark
    Heute ist mir der YGE, abgeraucht.....
    Setup war 5035 1,7mm yy an 16s.
    Irgendwie zog der nicht den Hering vom Teller. Habe den vstabi gain auf 40 und die Pitch zugabe auf 40 oder so, aber dennoch brach er in der Drehzahl ein.
    Also Nägel mit köpfen und dann ein 26z Motoriemenritzel bestellt. Vorher 22z
    Heute ging er dann wirklich nach oben, es war so als mann jetzt endlich merkte das ein 5035 am werkeln ist, nur leider dauerte der Spass nur 30 Sekunden. Dann ein kleiner Funke wo seitlich die Diode sitzt und schluss mit lustig...
    Hatte natürlich vergessen den vstabi gov auf die std. werte zurück zu setzen.....aber die parr % mehr, sollte das wirklich zum zerstören führen?
    Morgen geht er zum Heino und dann schaun wir mal...
    Was habt ihr den mit dem YGE und der Vstabi regelung an erfahrungen?
    Lg Janis
    Zuletzt geändert von Janis; 15.12.2013, 18:06. Grund: zufügung
  • LarsBraun
    LeoLipo.de
    Onlineshop
    • 24.08.2008
    • 900
    • lars
    • Leonberg
    AW: YGE, mimose bei zu harter vstabi Regelung?
    Mit der Regelung bekommst den nicht tot. Nur mit zuviel Strom...
    Da floss wohl einfach mehr als der YGE kann...
    Handvoll Grü�e, Lars
    VStabi mit bisschen Mechanik drum rum
    • Janis
      • 12.08.2001
      • 3163
      • Janis Vang
      • Arhus, Dänemark
      Ok, Danke für die Info. Dann brauch ich wohl den YGE 320.........?
      Nur unglaublich wenn ich überlege was so ein Heli Jive wegsteckt.......
      Many greetings from Denmark
      Viele Grüsse aus Dänemark
      Janis
      Zuletzt geändert von Janis; 15.12.2013, 19:55.
      • LarsBraun
        LeoLipo.de
        Onlineshop
        • 24.08.2008
        • 900
        • lars
        • Leonberg
        16s und ein 26er sind ja auch ne echte Ansage. Und dieser Motor holt sich halt was er dafür braucht...
        Mächtiges Teil! Und ich dachte ich bin mit 14s schon gut unterwegs...
        • Janis
          • 12.08.2001
          • 3163
          • Janis Vang
          • Arhus, Dänemark
          Das Problem war ja halt das der mit dem 22 die Drehzahl nicht halten konnte. Also musste ich ja hoch ritzeln. Und nach Mr Mels drehzahlrechner passt es mit 20c Lipos. Drehzahl sollte war aber nur 2050 in idl up1. Bis 2 kam ich ja nicht.... Egal jetzt warte ich ab was Der Heino sagt.
          Janis
          • LarsBraun
            LeoLipo.de
            Onlineshop
            • 24.08.2008
            • 900
            • lars
            • Leonberg
            Was hat der Motor den an U/V?
            Meiner hat 520.
            14s, 20er Ritzel und damit 1900 -2300.
            Ps: die U/V sind je nach Regler und Timing so unterschiedlich, dass es ein bis 2 Zähne mehr oder weniger ausmachen kann. Da gabs hier mal ben Thread dazu.
            Kannst ja am Laptop sehen, wieviel der aufmacht.
            Poste dann das Ergebnis von hejo!!
            • Janis
              • 12.08.2001
              • 3163
              • Janis Vang
              • Arhus, Dänemark
              Meine KV ist 410. Mit dem 22 passte es auf jeden Fall nicht. Da konnte ich hören wie er bei voll Pitch mit der Drehzahl runterging. Da half auch ein erhöhen der Pitchzugabe in VStabi nicht.
              Und das sollte mit nem 5035 ja nicht sein.
              Wo kann ich denn sehen wieviel er aufmacht? Ist doch nur mit nem Bluetooth Modul und live möglich?
              Janis
              • Dachlatte
                • 19.05.2011
                • 9259
                • Maik
                • Braunschweig und Umgebung
                Du fliegst einen Goblin mit Scorpion 5035 410kV mit 1,7mm Draht gewickelt mit 16s an einem YGE 160 HV und wunderst Dich das der Regler das nicht überlebt hat ?
                Banshee 850
                • Janis
                  • 12.08.2001
                  • 3163
                  • Janis Vang
                  • Arhus, Dänemark
                  Ja, wundert mich da ich schon bestimmt 30 Flüge mit dem 22 Ritzel hatte wo er deutlich einbrach. Und im Logo 800 hält der ja auch. Zwar nur 14s aber immerhin 800 Latten.
                  Janis
                  • Dachlatte
                    • 19.05.2011
                    • 9259
                    • Maik
                    Mit welcher Drehzahl bist Du mit 22er Ritzel geflogen ?
                    Banshee 850
                    • LudwigX
                      • 12.06.2012
                      • 4635
                      • Siegen
                      Kann mal jemand die maximal mögliche Drehzahl ausrechnen, die er mit 410kv,16S und dem 26er Ritzel erreicht hätte? (Hab keinen Goblin).
                      Ich befürchte, dass der Regler eine Fehlkommutierung hatte und entweder durch eine Spannungs- oder Stromspitze selbst zerstörte. Das Setup an 16S und einem sehr hart eingestelltem V-Stabi Gov lädt gerade dazu ein
                      • frankyy
                        • 27.04.2011
                        • 345
                        • Raum Zürich
                        16s sind dann 67 V Ladeschluss-Spannung und deutlich über die spezifizierten max. Spannung von 60V. Nicht nur der Strom, auch die Spannung ist wichtig...
                        • nightfarmer
                          • 14.02.2012
                          • 2290
                          • AT, Vorarlberg, MFG-Feldkirch
                          Wieso sollte der das denn nicht aushalten?? Ein 160A Regler? Dann wären die Regler ja bei jedem Speed Wettbewerb die "dauerbrenner"!
                          (16S =) 59,2V x 160A = 9472W
                          Also theoretisch, sowie praktisch, sollte der ja knapp 9,5KW DAUERLAST aushalten. Das fliegt kein Mensch - auch nicht in einem Goblin.
                          Und bei extremen Peaks sollte er halt abschalten, nicht?
                          Ist der YGE 160HV eigentlich für 16S freigegeben?
                          G4.N, T600N, Whipl.N., E820/720/700
                          G770, G700, G570, 6HVU, 450L, Fireb., Brain, MZ24Pro
                          • Dachlatte
                            • 19.05.2011
                            • 9259
                            • Maik
                            16*3,7*410/7,8=3111rpm
                            Der Regler is einfach geschmolzen
                            Banshee 850
                            • nightfarmer
                              • 14.02.2012
                              • 2290
                              Lt. Drehzahlrechner von Fastlad am V-Stabi Gov siehe bild:
                              Fast Lad Performance
