YGE, mimose bei zu harter vstabi Regelung?
  • Blaichi
    • 19.01.2013
    • 2225
    • Steffen
    • Nordschwarzwald
    AW: YGE, mimose bei zu harter vstabi Regelung?
    Was ich nicht verstehe - wenn es dir mit nem 22er riemenrad den Antrieb abwürgt - warum sollte das mit nem 26er besser werden?
    • Dachlatte
      • 19.05.2011
      • 9259
      • Maik
      • Braunschweig und Umgebung
      Zitat von nightfarmer Beitrag anzeigen
      Wieso sollte der das denn nicht aushalten?? Ein 160A Regler? Dann wären die Regler ja bei jedem Speed Wettbewerb die "dauerbrenner"!
      YGE mag keinen hohen Peaks. Bei dem Setup würden mich Peaks von deutlich über 300A nicht wundern. Und das packt der Regler nicht.
      Und bei extremen Peaks sollte er halt abschalten, nicht?
      Ja, sollte er. Aber in dem Fall is er wohl einfach durchgebrannt.
      Ist der YGE 160HV eigentlich für 16S freigegeben?
      Man kann ihn umbauen lassen auf 16s.
      Banshee 850
      • nightfarmer
        • 14.02.2012
        • 2290
        • AT, Vorarlberg, MFG-Feldkirch
        Ja Dachlatte, aber andauernd über die K's motzen!
        Mein K-Regler hatte schon mehrmals deutlich über 300A Peaks am 4530LE und am 850MX Dominator (386Amp über 3,8sec als mal n Kugelkopf abgerissen ist).
        Trotzdem darf der YGE nicht abrauchen. Ich denke der hatte einen Fehler. Das kann halt bei allen Marken mal passieren. Heino soll da aber eh sehr kulant sein.
        Zuletzt geändert von nightfarmer; 15.12.2013, 23:47.
        G4.N, T600N, Whipl.N., E820/720/700
        G770, G700, G570, 6HVU, 450L, Fireb., Brain, MZ24Pro
        • Reiner Fuchs
          Mitarbeiter Hempel KG
          • 26.09.2008
          • 2373
          • Tayfun
          • 52.042275,10.468926
          ich tippe auf Fehlkummunitierung die wird langsam immer mehr zum Problem, durch die Dickdraht-Wicklung werden die Magnete so gesättigt das eine einfache kummunitierung nicht mehr möglich ist da kann es schnell passieren das ein Regler abraucht, auch andere Regler machen solche Probleme
          • Fabe
            • 27.04.2011
            • 381
            • Fabian
            • Dahn
            6+6 in 1,7 YY liegt aber noch auf der sicheren Seite und dürfte nicht in eine eisensättigung laufen!
            Logo Xxtreme 700
            Logo Xxtreme 480
            VBar Control
            • Janis
              • 12.08.2001
              • 3163
              • Janis Vang
              • Arhus, Dänemark
              Mit welcher Drehzahl bist Du mit 22er Ritzel geflogen ?
              Ich hatte mit dem 22 die Drehzahl auf 2250 gestellt welche der aber nicht halten konnte.
              Also habe ein größeres Ritzel montiert um mehr Luft zum Regeln zu haben. Habe es auf die billigen Lipos geschoben.
              Die höchst mögliche Drehzahl hatte ich beim VStabi Gov auf 2600 begrenzt. Aber wie gesagt passierte es in Gasvowahl 1 bei 2050 Umdrehung.....
              Many greetings from Denmark
              Viele Grüsse aus Dänemark
              Janis
              • Stefan16
                • 02.07.2012
                • 1079
                • Lavanttal und Villach, Schmackzone Kärnten
                Hast du die ßbersetzung auch geändert?
                Liebe Grü�e Stefan :)
                2 x Logo 600SX - Gaui X5 - Gaui X2 - T8FG -
                • LarsBraun
                  LeoLipo.de
                  Onlineshop
                  • 24.08.2008
                  • 900
                  • lars
                  • Leonberg
                  Ja, du brauchst das Bluetooth Modul. Und jemand der auf den Laptop schaut. Geht wunderbar. Alles andere ist Spekulation.
                  Handvoll Grü�e, Lars
                  VStabi mit bisschen Mechanik drum rum
                  • charly39
                    • 21.09.2008
                    • 2066
                    • Karl
                    • UMFC Reichenthal OÃ?
                    Hallo Janis!
                    Ist das schon ein 5035 Evo?
                    wenn nicht dann wundert mich das Reglersterben eigentlich nicht.
                    mit dem 1,7er Draht ist bei dem alten Statorschnitt doch schon längst das Eisen in der
                    Sättigung
                    mit dem 22er war der Regler voll offen ,das hält er länger aus
                    mit dem 24er lief er dann im Teilastbereich
                    und dann kommts so :-(
                    Gruß Charly
                    Gesendet von meinem GT-I9000 mit Tapatalk 2
                    _______________________
                    [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
                    • The Pitcher
                      • 16.07.2013
                      • 601
                      • Maxi
                      Bei 2250 rpm ist er doch noch nicht im Teillastbereich. 2250/3111= ca 72% Regleröffnung, oder habe ich einen Denkfehler?
                      • Dachlatte
                        • 19.05.2011
                        • 9259
                        • Maik
                        3111rpm wäre mit 26er Ritzel. 16*3,7*410/9,3=2609rpm. Mit 22er Ritzel war der Regler bei ~86% bei 2250rpm. Gehen die Akkus in die Knie sind schnell 100% erreicht.
                        Banshee 850
                        • Janis
                          • 12.08.2001
                          • 3163
                          • Janis Vang
                          • Arhus, Dänemark
                          Zitat von frankyy Beitrag anzeigen
                          16s sind dann 67 V Ladeschluss-Spannung und deutlich über die spezifizierten max. Spannung von 60V. Nicht nur der Strom, auch die Spannung ist wichtig...
                          Unglaublich-wie oft muss ich denn noch schreiben das YGE auch 16s regler baut...? also alles legal.
                          Weil die Lipos nicht mehr hergeben. Hilft ja nicht das 35c draufstehgt und es nur 20c sind. das macht viel aus beim Drehzahlrechner.
                          Ja habe ich.
                          Hallo Janis!
                          Sättigung
                          Gruß Charly
                          Nein ist kein EVO. as währe denn Deiner Meinung nach die Max Drahtdicke die man nehmen sollte?
                          Eben, und wenn ich dann höher ritzel kann ich den Regler mehr zu machen....Natürlich geht das nur zu einem gewissen Punkt. Aber ich konnte zwischen 23z und 26z wählen. Andere hatte mein händler nicht auf Lager, und 23z hätte nichts gebracht-ausser das mein Regler dann nicht abgeraucht währe.
                          Jetzt ist er verschickt, hatte heute schon mit YGE Kontakt, von einer Dame hies es das mein Motor wohl zuwenig Drehmoment hat (hatte geschrieben das es ein geewickelter 5035 ist), desshalb hätte ich ein kleineres ritzel nehmen sollen. LOL
                          Na egal, wenn was zu retten ist an dem regler, dann werde ich den Herrn Jung fragen ob der auf yge 320 umgebaut werden kann. Dann ist hoffendlich Ruhe im karton....
                          Lg Janis
                          • Stephan Lang
                            • 23.03.2011
                            • 3007
                            • Stephan
                            Ich vermute mal das es genau wegen der Vstabi Regelung war... Fehlkommutierung, der Regler kann aber nix tun weil FrauStabi sagt dreh weiter du sau....
                            ist halt der Nachteil wenn das Vstabi keine Fehler in den Motorleitungen sieht...
                            btw: wenns nur "zuviel Strom" (im normalen Betrieb) gewesen wäre, hätte dann nicht eine Schutzschaltung zum abschalten des Reglers kommen sollen?! der YGE hat sowas doch bestimmt...
                            • ALPINLIFT
                              • 13.05.2012
                              • 1474
                              • Jakob
                              • Saarland
                              Haha
                              GruÃ? Jakob
                              Voodoo 600; Logo 500
                              DX9 Black Edition
                              • Janis
                                • 12.08.2001
                                • 3163
                                • Janis Vang
                                • Arhus, Dänemark
                                Keine Ahnung was an schutz eingebaut ist oder nicht-meiner hat einfach puff gemaht.
                                Hoffendlich wissen wir innerhalb dieser Woche mehr....
                                Lg Janis
                                Zuletzt geändert von Janis; 16.12.2013, 18:34. Grund: jep
