Fail
YGE, mimose bei zu harter vstabi Regelung?
AW: YGE, mimose bei zu harter vstabi Regelung?
ja Mimose halt...Zitat von ALPINLIFT Beitrag anzeigenHaha
bin gespannt was YGE dazu sagt... aber ich vermute da wird man nicht viel feststellen können...
kaputt... Reparatur oder Austauscht (oder Pech?!) und neu versuchen oder setup ändern..Zuletzt geändert von Stephan Lang; 16.12.2013, 18:41.Kosmik INI Generator gibts auf meiner Homepage w³.heliporn.at
Seh ich auch so. Ich habe dazu dies gelesen:Zitat von Stephan Lang Beitrag anzeigenFrauStabi sagt dreh weiter du sau....
Also teure Regler würde ich nicht mit externen Governors betreiben, das ist wie Säue nach Athen verschiffen.
Ja nehme ich auch an. So ist das leben halt.Zitat von Stephan Lang Beitrag anzeigenja Mimose halt...
Lg Janis....gibt es etwas besseres als "Futaba CGY 760 " und Frauen?...
ArguZ
Da machen die fein Gyros draus....Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigen... das ist wie Säue nach Athen verschiffen.
Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigendas ist wie Säue nach Athen verschiffen.Zitat von ArguZ Beitrag anzeigenDa machen die fein Gyros drausMuha!Zitat von ronk Beitrag anzeigenOder man wirft Eulen vor die Perlen.
Jungs, es geht doch auch bei Vollmond mit mehr Spass besser als zu zanken!
Fehlkommutierungen treten bei gewickelten Motoren in Verbindung mit einem V-Stabi Gov öfter auf. Besonders wenn die Pitchdynamik hoch liegt. Da du hier ein absolutes Mörder-Setup hast, lädt es quasi dazu ein. Die Gefahr für eine Fehlkommutierung wurde noch erhöht, da der Motor nun in einem sehr viel niedrigerem Drehzahlbereich lief. Der Regler kann ohnehin schon schlecht die Rotorposition bestimmen. Wenn du jetzt auf einnmal stark Pitch gibst, braucht der Motor enorm viel Strom und das stört das Back-EMF (Das elektromagnetische Feld welche auf die messende Phase wirkt, über die die Rotorposition bestimmt wird). Wenn du Glück hast trifft der Regler noch Pi mal Daumen die Position des Motors, wenn du Pech hast liegt er daneben.Zitat von Janis Beitrag anzeigenHoffendlich wissen wir innerhalb dieser Woche mehr....
Hast du zufällig Telemetrie?
Heißt VGov nur mit Motoren die nicht den dicksten Draht drinnen haben?Zitat von LudwigX Beitrag anzeigenFehlkommutierungen treten bei gewickelten Motoren in Verbindung mit einem V-Stabi Gov öfter auf. Besonders wenn die Pitchdynamik hoch liegt. Da du hier ein absolutes Mörder-Setup hast, lädt es quasi dazu ein. Die Gefahr für eine Fehlkommutierung wurde noch erhöht, da der Motor nun in einem sehr viel niedrigerem Drehzahlbereich lief. Der Regler kann ohnehin schon schlecht die Rotorposition bestimmen. Wenn du jetzt auf einnmal stark Pitch gibst, braucht der Motor enorm viel Strom und das stört das Back-EMF (Das elektromagnetische Feld welche auf die messende Phase wirkt, über die die Rotorposition bestimmt wird). Wenn du Glück hast trifft der Regler noch Pi mal Daumen die Position des Motors, wenn du Pech hast liegt er daneben.
Hast du zufällig Telemetrie?Liebe Grü�e Stefan :)
2 x Logo 600SX - Gaui X5 - Gaui X2 - T8FG -
ArguZ
Janis, ich glaube was er Dir sagen will, Kosmik kaufen, oder YGE 320 und intern regeln lassen.
Linus hat sich ja auch schon darueber ausgelassen dass das keine so prickelnde Idee ist mit der Zwangskommutierung.
Aber mal ne andere Frage, wenn jetzt ein Regler einen Drehzahlausgang hat, kann der intern das nicht filtern ?
wir bräuchten (wieder) Motoren mit integrierten Sensor... der BL Regler heute, macht ja "Sensorlose" kommutierung... er kann, abwechselnd auf einem der 3 nicht bestromten Kabel "messen" wo der Rotor steht... und kann entsprechend Regeln...
wie bereits mehrfach geschrieben wurde wird das aber immer schwieriger wegen diverser Punkte die zusammen spielen... und irgenwann machts halt Bumm...
der Drehzahl Ausgang vom YGE ist ja auch nur ein Signal das der Regler "ausliest" , möglicherweise schon falsch...Kosmik INI Generator gibts auf meiner Homepage w³.heliporn.at
Ich bin da ehrlich gesagt selbst überfragt. Das sind Dinge die ich mir selbst mal angelesen habe. Generell kann man aber schon sagen, dass ein dickerer Draht zu mehr Problemen führt (da eben mehr Strom fließt). Da aber generell eine Grenze zu ziehen ist sehr schwer, da es noch viele weitere Dinge gibt die da mit hineinwirkenZitat von Stefan16 Beitrag anzeigenHeißt VGov nur mit Motoren die nicht den dicksten Draht drinnen haben?
Ja größeren Regler werde ich mir gönnen. Aber wie so ein interner YGE regelt weis ich nicht. Dann gibts ja nur Kosmik, aber dann muss ich auf 14s zurück. Naja jetzt wird eh nix mehr gekauft. Muss mal überlegen was ich machen werde. Jenachdem werde ich den 5035 mit Mädchendraht Wickeln lassen. Was ist denn optimal..........1,5mm oder ist das schon zuviel?
Many greetings from Denmark
Viele Grüsse aus Dänemark
Einfach die Regelung nicht so brutal einstellen, die Drehzahl wird immer noch besser als mit internem Governor gehalten. Besonders mit der Pitch-Dynamik aufpassen.
Die Probleme mit den hochgezüchteten Motoren hat man mit bei jedem Regler.
Es ist einfach nicht genug Eisenanteil im Verhältnis zu der fetten Wicklung vorhanden --> das Eisen geht früher in die magnetische Sättigung...
Gruß Stefan
