Fusion 120A mit Scorpion 4530LE im Goblin 700
AW: Fusion 120A mit Scorpion 4530LE im Goblin 700
Das wird sich aber sicher noch ändern mit deinen 15 Jahren und dem GoblinZitat von tommy tommy Beitrag anzeigen
G4.N, T600N, Whipl.N., E820/720/700
G770, G700, G570, 6HVU, 450L, Fireb., Brain, MZ24Pro
tommy tommy
Ooooh jaaaaaZitat von nightfarmer Beitrag anzeigenDas wird sich aber sicher noch ändern mit deinen 15 Jahren und dem Goblin
Ich muss immer gabz lachen, die Mama schreit immer ins Flugfeld: Tommy, nicht zu schnell!!!!! .... Tommy, mensch, nicht zu hoch!!!!
Na das kann ich mit bildlich vorstellen. RßßßßDDDDIGGGGEEERRR............Zitat von tommy tommy Beitrag anzeigenTommy, nicht zu schnell!!!!! .... Tommy, mensch, nicht zu hoch!!!!
Ich würd trotzdem mal bei hoher Drehzahl scharfe pitchpumps und ein paar Speedflüge mit max Pitch machen. Immer aufne Auro gefasst. Dann siehst du ja ob der Regler hält oder nicht.G4.N, T600N, Whipl.N., E820/720/700
Und mit so einem keifenden Weib im Nacken kannst du dich aufs Fliegen konzentrieren? Würde mir nicht gelingenZitat von tommy tommy Beitrag anzeigenOoooh jaaaaa
Der Modellflug ist der Amboss, auf dem die Speerspitze der Evolution geschmiedet wird
tommy tommy
Man gewöhnt sich dran, ist immerhin meine MamaZitat von kloß Beitrag anzeigenUnd mit so einem keifenden Weib im Nacken kannst du dich aufs Fliegen konzentrieren? Würde mir nicht gelingen
ich flieg aber immer wie ich will
tommy tommy
War eben noch mal drausen:
Anlauf (jetzt alles auf slowest) immer noch gleich sch...!
Drehzahl war bei 95% Regleröffnung von 125% bei 1886rpm. Viel zu wenig, mMn.
Werd nochmals den Weg einlernen und dann schauen.
Jedenfalls heute nicht mehr, ist sau kalt!
tommy tommy
Ganz allein das Flugfeld, nur für mich
PetJumper
Hi Tommy, ich habe eben auch noch ein wenig mit dem Anlauf ohne Vstabi experimentiert. Ich bekomme das beste Ergebnis, wenn ich die "Governor Response" auf "Normal", Acceleration auf "Fastest" und "Startup Speed" auf "Lowest" setzte. Dann pfeift der Motor am längsten (ca. 2/3 Sekunden) und der Rotor läuft sehr sanft an.Zitat von tommy tommy Beitrag anzeigenAnlauf (jetzt alles auf slowest) immer noch gleich sch...!
Peter
100a im schnitt?? Da ist ein 5000er Akku in 3 Minuten komplett leer also flugzeit Ca 2,5 Minuten. Was fliegst du denn da und mit welcher Drehzahl?Zitat von nightfarmer Beitrag anzeigenIch pers. finde den Fusion Hawk mit seinen 120/150amp ziemlich am Limit mit dem 4530le, da ich bei meinen bescheidenen Flugkünsten schon 100a durchschnitt und 223a Spitzen geloggt habe,....
Ich meinte nicht 100a über 2,5 min, sondern mal 15-20 sec. bei Speedflug oder 30sec bei nem mehrfachloop mit vollpitch.Zitat von stefan.S Beitrag anzeigen100a im schnitt?? Da ist ein 5000er Akku in 3 Minuten komplett leer also flugzeit Ca 2,5 Minuten. Was fliegst du denn da und mit welcher Drehzahl?
Drehzahl 2250rpm, 16° Pitch und dann volles Rohr von rechts nach links...
tommy tommy
Jetzt hab ich auf der Werkbank einwenig rumgebastelt und bin zum folgenden Ergebnis gekommen:
Im Gov-Mode läuft der Regler sch... an!
Im Normalmode läuft er schön langsam an!
Soll ich jetzt mit dem prutalem Startverhalten leben im Gov-Mode oder soll ich mich mit einer Gaskurve ärgern?
Hab langsam keinen Bock mehr, sitze seit 4h+++ an diesem Regler und muss mich nur ärgern.
Der Jive war in 5 min geproggt und flog sich geil!
Wenn das nicht bald funzt, kommt entweder ein CC, Hacker Mezon oder ein Jive rein! Da weis ich, dass ich mich nicht ärgern muss!!
Leider schneit es, so kann ich den Normalmode nicht testen
Schönen Tag noch
Das ist dubios, weil ich kenne es genau umgekehrt!Zitat von tommy tommy Beitrag anzeigenIm Gov-Mode läuft der Regler sch... an!
Grüße Chris
tommy tommy
Im Gov-Mode tut es so:Zitat von Take5 Beitrag anzeigenDas ist dubios, weil ich kenne es genau umgekehrt!
Grüße Chris
ii und dann startet der Motor EXTREM hart
Im normalmode:
iiiiii (viel länger als im Gov.) und der Motor fährt weich hoch.
Hey Tommy
Also mein Roxxy und Fusion hat nur im Gov Mode den Sanftanlauf.
Weiß nicht ob da was faul ist aber im normal Mode dreht der voll durch das die Getriebe nur so winseln.
Wie ist das bei den anderen?
Lg Lutz[FONT="Comic Sans MS"]''Tai nasha no Karosho''[/FONT]
T-Rex 500 , X5 Fes , Goblin 700
mein Roxxy 9100-6 macht den Sanftanlauf sowohl im Regler- als auch im Stellermodus, so lange man es einstellt. Beim 960er, 930er und 9100-12 hab ich es noch nie probiert, der Sanftanlauf an sich hat aber immer tadellos funktioniert.
Tommy, möglicherweise hat dein Regler ja auch einfach ne Macke. Schon mal daran gedacht, ihn zu reklamieren und Ersatz kommen zu lassen? Das der Sanftanlauf bei einem Roxxy/Fusion nicht ordentlich funktioniert, hab ich bis jetzt nämlich noch nie gehört.
Grüße, HagenDer Modellflug ist der Amboss, auf dem die Speerspitze der Evolution geschmiedet wird
