Fusion 120A mit Scorpion 4530LE im Goblin 700
  • tommy tommy
    tommy tommy
    #121
    AW: Fusion 120A mit Scorpion 4530LE im Goblin 700
    Leider bräuchte ich neue Servos und ein neues FBL System, da das andere alles Schrott ist.
    Deswegen konnte ich leider nicht testen
    Mal sehen was ich mache. Bin mir überhaupt noch nicht sicher...
    • Michal Palus
      • 23.06.2011
      • 2354
      • Michal
      #122
      Was hast gemacht?
      they see me flyin, they hatin
      • PetJumper
        PetJumper
        #123
        Zitat von JPJonny66 Beitrag anzeigen
        Wie geht's euch mit euren Reglern?
        Mein Fusion Hawk hat gerade nach einer 208A Spitze am Scorpion 4525 abgeschalten.
        Hi Joe,
        meiner geht richtig gut, aber ich habe in der Spitze auch nur 160A bisher gelogged.
        Der langsame Abschalter beim Roxxy ist eine typischer Soft Off bei Unterspannung. Habe ich schon ein paarmal erlebt. Kannst Du im Log nachschauen, was der Akku in dieser Sekunden machte? Wenn der Regler kalt war, deutete das darauf hin, dass er kein Stromproblem hatte.
        Beim Soft Off intitialisiert der Regler vermutlich auch nach dem Full Off neu. Das erklärt aber nicht das Sensor-problem. Das kommt entweder vom Vstabi oder vom Sensor selbst (loses Kabel oder ähnliches?).
        Was ist passiert, Tommy, hast Du eingedübelt?
        Peter
        Zuletzt geändert von Gast; 02.04.2013, 20:53.
        • JPJonny66
          • 20.10.2011
          • 535
          • Johann
          #124
          Unterspannung war es sicher nicht, war gerade mal 2min. In der Luft, geringste geloggte Spannung war 41,5V, Akkus waren gut vorgewärmt und hab danach gerade mal 1280mA in den 4500mA Akku nachgeladen.
          Vor allem konnte ich ja nach Motor Aus und ein paar Sekunden warten ganz normal fliegen, nur bei neuerlichen Pitchstössen hat sich die Drehzahl aufgeschaukelt.
          Den SoftCutoff hab ich versehentlich mal"getestet", das war da eindeutig, da geht die Drehzahl auch langsam in die Knie.
          Bei mir war die Drehzahl schlagartig weg, aber er hat nicht komplett abgeschalten....
          Naja, Regler hat bei den Strömen glaub ich ausgedient, macht ja keinen Spass immer mit angezogener Handbremse zu fliegen.
          Schade, der Regler war so nicht schlecht.
          Hg
          Joe
          mcpx, 130X, TR450, TR550@600@12S, Goblin 700
          • PetJumper
            PetJumper
            #125
            Rechnerisch sind das nur 3,458 Volt je Zelle bei 12s. Wenn der Roxxy auf "Auto" steht beim Cut Off Wert, dann schaltet er bei 3,5 Volt ab. Der Soft Off ist auch nicht immer ganz sicher - ich hatte auch schon mal ein Hard Off bei Unterspannung, weil die Spannung zu schnell eingebrochen ist mit einem 4.300 mAh Akku.
            Peter
            • JPJonny66
              • 20.10.2011
              • 535
              • Johann
              #126
              Steht wirklich auf Auto.....der schaltet schon bei 3,5V ab?
              Hatte teilweise aber schon 40,4V gelogged...
              Danke für den Tip,,werd das mal ändern und versuchen, vielleicht ist da der Hund begraben.
              Lg
              Joe
              • PetJumper
                PetJumper
                #127
                Sorry - habe gerade nochmal recherchiert - schaltet bei LiPo im "Auto" Modus laut Anleitung erst bei 3.0 Volt ab. Da mir dasselbe aber vor 2 Wochen mit dem 800er auch passiert ist bei 41,5 Volt und nur 120A Peak, könnte es ganz simple ein Messfehler des Reglers sein. Vielleicht hat er aber tatsächlich ein Zuverlässigkeitsproblem bei hohen Strömen.
                Zuletzt geändert von Gast; 02.04.2013, 21:52.
                • nightfarmer
                  • 14.02.2012
                  • 2290
                  • AT, Vorarlberg, MFG-Feldkirch
                  #128
                  Wieso wundert ihr euch das die Regler abschalten?
                  Hier werden € 140.- Regler mit Motoren um die 5KW mit Spitzenpeaks um die 250Amp (mein 4530 - 276Amp Peak geloggt) in € 2500+ Helis verbaut!?!
                  "Geiz ist geil" lässt grüßen...
                  Jedem das seine, aber ich versteh's halt nicht
                  G4.N, T600N, Whipl.N., E820/720/700
                  G770, G700, G570, 6HVU, 450L, Fireb., Brain, MZ24Pro
                  • tommy tommy
                    tommy tommy
                    #129
                    Schließ mich den obigen an! Werde meinen tauschen denk ich.
                    Werd alles wechseln bis auf den Motor.
                    Servos haben gut 900 Flüge hinter sich und wackeln und haben enorm spiel!! BeastX erlebte leider mit einem anderen Heli einen Chrash und (sicherheitshalber) wird es getauscht!
                    Ich denke ich werde folgendes Verbauen:
                    BeastX oder Brain
                    Savöx 2274 auf der TS
                    Futaba Bls 256HV am Heck
                    Cc Ice2 160HV Regler oder einen YGE
                    • tc1975
                      • 18.08.2008
                      • 6766
                      • Timo
                      • MFG Tangstedt
                      #130
                      ...nimm das Brain...
                      ...Heckservo ist porno - hab ich auch ;-)
                      ...nimm einen YGE - option auf 14S bleibt Dir so erhalten und er regelt super im Gov. Store...
                      RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                      • PetJumper
                        PetJumper
                        #131
                        ich wundere mich nicht - ich rechne damit und kann damit umgehen. Mit einem YGE oder Kosmik würde ich auch damit rechnen, würde mich aber auch noch über das Geld ärgern ...
                        Peter
                        • tommy tommy
                          tommy tommy
                          #132
                          Welchen Motor hast Du?
                          Welche Ts Servo?
                          Fliegst Du mit 14s?
                          • tc1975
                            • 18.08.2008
                            • 6766
                            • Timo
                            • MFG Tangstedt
                            #133
                            - Pyro 800 - gewickelt auf 500KV an 12S
                            - Graupner HBS 870 - alles direkt an 2S Lipo
                            • SR1978
                              SR1978
                              #134
                              Für den YGE 160 HV K daran denken, dass du das Chassis dafür verbreitern musst (ca. 4mm).
                              • bluesky
                                • 18.08.2010
                                • 2294
                                • Felix
                                • Wild, Lohe-Föhrden
                                #135
                                Du rechnest damit, das Du auch einen Kosmik zum abschalten bringst? Respekt! Den Fusion zum abschalten zu bringen ist ein "Kinderspiel" aber den Kosmik 200 habe ich noch nie dazu bewegen können. Bisher freue ich mich das Geld investiert zu haben.
                                Beste Grüße
                                Felix
                                GruÃ?
                                Felix
