Fusion 120A mit Scorpion 4530LE im Goblin 700
  • tommy tommy
    tommy tommy
    Hallo Leute,
    Ich mach hier mal einen Thread auf, wo ich Einstellungen, Einbau,... posten werde.
    Und natürlich auch einwenig fragen
    Den Fusion 120A hab ich gestern in ßsterreich abgeholt und musste gleich feststellen, dass die Kabel die an den Motor gehen um 5cm zu kurz sind. So hab ich einfach gleich dicke Kabel angelötet.
    Beim Einbau stellte ich fest, dass es so dumm gelöten war, dass die Kabel so komische Büge drin hatten.
    Schließlich hab ich kurzerhand entschlossen, neue lange Kabel direkt von der Platine rauszulöten.
    Das ist dabei rausgekomme...
    Was meint ihr dazu? Der Mittige Kabel passt mMn nicht, da werd ich wol noch bei jeden nochmals ran müssen.
    Werde im laufe der nächsten Wochen noch Einstellungen und Erfahrungen posten.
    Morgen müsste ich eh den Motor abholen können
    Allen noch ein schönes Wochenende,
    Tommy
  • Teal69
    • 07.04.2010
    • 1279
    • Dennis
    • Berlin / Tempelhof
    AW: Fusion 120A mit Scorpion 4530LE im Goblin 700
    Du musst noch ein wenig mehr Lötzinn benutzen. Die Kabel am besten vorher satt verzinnen und dann rauf legen und mit dem Kolben festbrutzeln
    |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
    • tommy tommy
      tommy tommy
      Danke für die Antwort.
      Hab eben das noch nie gemacht, direkt von einer Platine weg...
      • Aussenläufer
        • 03.10.2004
        • 2953
        • Ralf
        und nen lötkolben mit 100-150W leistung....
        Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
        • tommy tommy
          tommy tommy
          Sööö, ich habs geschafft jetzt schauts auch noch geil aus.
          Leider bin ich krank, 38,5*fieber
          • JPJonny66
            • 20.10.2011
            • 535
            • Johann
            War bei mir auch der Fall, mit ein Grund mich an diesen Umbau zu wagen...endlich herrscht Zucht und Ordnung in meinem Goblin;-)
            Gehe mal davon aus, dass du den Regler mit VStabi Governor fliegen wirst? Bin auf deine Erfahrungen gespannt. Ich mach mir mit meinem 4525 schon Sorgen.
            Hg
            Joe
            mcpx, 130X, TR450, TR550@600@12S, Goblin 700
            • tommy tommy
              tommy tommy
              Erstmal danke für das Bild
              Möchte das nicht machen, da mir einfach das orig Chassies gefällt.
              Nein fliege nicht V-Gov, sondern den vom Fusion. Hatze gute Erfahrungen mit dem 700er Rex.
              Fliege BeastX
              • PetJumper
                PetJumper
                Hi Joe,
                ich baue gerade auch meinen 700er auf Fusion 120 A und Scorpion 4530 (450Kv) mit Vstabi um. Werde aber erst Ende der kommenden Woche zum Fliegen kommen.
                Ich fliege allerdings schon im 800er einen Fusion 120 A mit Scorpion 5035 (410Kv) und Vstabi Governor. Drehzahleinbrüche kennt er praktisch nicht - selbst bei meiner Low RPm Drehzahl von ca. 1.200. Mein Flugstil ist schneller und weiträumiger Kunstflug sowie ein wenig Anfänger 3D (TicToc, Funnels, etc.). Aber das Ganze zerrt gewaltig an den Akkus (12s, 5.000 mAh, 35C von OptiPower). Bereits nach ca. 2,5 Minuten bekomme ich die ersten Unterspannungswarnungen (42 Volt), wenn ich reinlange. Das liegt aber eher an meinem fehlenden Pitch-Management als am Governor. Der Sanftanlauf ist exzellent.
                Meine Vstabi-Einstellungen dazu findest du in der Anlage.
                Peter
                Zuletzt geändert von Gast; 08.03.2013, 20:25.
                • tommy tommy
                  tommy tommy
                  Hallo Peter,
                  Bist Du den Fusion auch mal ohne v-Gov geflogen?
                  Hast Du zufällig mal den Strom den der 5035 Motor zieht mal gemessen?
                  Tommy
                  • PetJumper
                    PetJumper
                    Hi Tommy,
                    ja - zusammen mit dem Microbeast. Für meine Belange regelt er sehr vernünftig. Das Vstabi ist zwar noch ein wenig eleganter weil viel feinfühlilger einzustellen über die PC Software, aber ich bin mit dem Fusion auch gut zurecht gekommen. Hinweis: ich fliege erst seit letztem Jahr CP Heli und kann das noch nicht wirklich gut beurteilen.
                    Ja - knapp 160 A war mein Spitzenwert für ca. 0,5 Sekunden (mein Unisens kann angeblich nuchr bis 140 A, logt aber auch Werte darüber). Sonst liegt der Strom bei mir regelmäßig zwischen 60 und 110 A auch für ein paar Sekunden, bei einer TicToc Serie schon mal für 20 Sekunden bei 90 bis 140 A. Das macht dem Regler überhaupt nichts. Und auch lange Flugphasen mit Low RPM (ca. 1.200 mit geschätzt < 55% PWM) steck er ohne Murren weg. Selten läuft am Ende eines Flugs mal der Lüfter, und wenn dann nur für sehr kurze Zeit.
                    Viele GRüße
                    Peter
                    Zuletzt geändert von Gast; 09.03.2013, 08:28.
                    • tommy tommy
                      tommy tommy
                      Aber das BeastX hat nicht so einen integrierten Gov wie V-Stabi, oder?
                      Mal sehen, wie viel der 4530 zieht, ich schätze mal 180A...
                      Aber wenn es für nicht mal eine Sekunde ist, dann hält er alle mal
                      • bluesky
                        • 18.08.2010
                        • 2294
                        • Felix
                        • Wild, Lohe-Föhrden
                        Bis ca 200A hält der Fusion kurz aus. Das ist kein Problem. Nur wenn es mehr wird oder länger andauert, schaltet er ab. Aber das sollte für einen 4530 kein Problem sein.
                        Beste Grüße
                        Felix
                        GruÃ?
                        Felix
                        • tommy tommy
                          tommy tommy
                          Beste Grüße
                          Felix
                          Ich werd es mal probieren und spar in der zwischenzeit auf einen Jive oder YGE
                          • PeterLustich
                            CopterFactory
                            Teampilot
                            • 08.09.2009
                            • 2586
                            • Timo
                            • Verl &amp; Umgebung, MFG-Heideflieger
                            Ich fliege zwar keinen Goblin, aber einen Roxxy 9120-12 im Diabolo in Verbindung mit VStabi Governor und 4525 LE. Brauchst dir absolut keine Sorgen machen, den Roxxy/Fusion lässt das kalt. Habe schon 204 A aus meinem rausgekitzelt und auch das hat ihn nicht interessiert. Ich traue dem Roxxy/Fusion eigentlich sogar noch mehr zu da er ja bis 150 A Dauer abkann und das erreicht im Heli in Form von echten Dauer-Ampere eh keiner.
                            Allerdings empfinde ich den internen Governor vom Roxxy/Fusion als völlig unbrauchbar, aber so unterschiedlich sind die Empfindungen.
                            • PetJumper
                              PetJumper
                              Nein, Beast hat keinen Governor.
