Graupner HoTT Regler für Helis?
  • Stephan Lang
    • 23.03.2011
    • 3007
    • Stephan
    #106
    AW: Graupner HoTT Regler für Helis?
    Der Graupnerregler hat aber auch integrierte Telemetrie...
    Programmierung über den Sender!
    ja... der Gov muss sich erst beweisen... aber viele fliegen auch mit Yge,Mezon,CC,...,Hawks,... und sonstigen Regler durch die gegend und sind mit dem integrierten GOV zufrieden (Reihenfolge beabsichtig )
    das wird der Graupner Regler auch nicht anders machen... und ich gehe mal davon aus das er auch per FBL System dann angesteuert werden kann...
    Und wenn die es wirklich schaffen ein starkes BEC einzubauen.... würde ich dem Regler definitv mal einen Versuch geben, obwohl ich selbst nur Jives/Kosmik fliege, und die einfachheit zu schätzen weiß!
    • Yon Boy
      • 22.05.2008
      • 1669
      • Solingen
      #107
      Eine Chance hat wohl verdient!
      Nur ich kann für mich ausschließen, dass ich ihn testen werde, da mir die 400€ zuviel Geld sind nur zum ausprobieren.
      Wenn der erstmal getestet ist und er sich gleich gut wie ein Kosmik macht, dann ist das schon eine Alternative, wobei ich mehr Wert auf "Einbauen und vergessen" lege.
      Das ist momentan bei Kontronik der Fall. Graupner sehe ich da noch nicht so. Das ist aber nur meine Meinung.
      Für 200€ würde der sich wie Warme Semmeln verkaufen.
      • garth
        • 17.11.2009
        • 2631
        • Helmut
        #108
        Na ja, der CC hat da einfach ne Messlatte gelegt, auch preislich und vom Service her.
        Für 50% des Listenpreises einen nagelneuen Regler, egal wie schwarz der Alte war ist ein faires Angebot. ( Kontronik will wenn dann 80% vom Listenpreis !!!)
        Wenn Graupner da mit Stückzahlen rein will, muß halt Preis und Service stimmen. Wenn sie sich preislich am Kontronik orientieren, werden sie sich mit dem die Stückzahlen teilen müssen, und viel wird das dann nicht.
        Wenn ichs richtig gesehen hab nur ein HV-Regler für 400€ !!! und der Rest mit nur 6s taugt nicht mal für nen (8s) 600er !
        Da fehlts noch ein bischen.
        Interessant ist die Verbindung via HOTT aber für mich schon, nur nicht für den Preis und ohne Rep/Austauschkonzept.
        • Yon Boy
          • 22.05.2008
          • 1669
          • Solingen
          #109
          Das ein Kosmik so abrauch wie es die CC Regler es schon des öfteren machen ist mir nicht bekannt.
          Wobei 50% vom Neupreis schon o.k sind aber das spielt ja keine Rolle wenn der Heli auch noch kaputt geht. Dann sind es für den Regler nur 50% aber was noch alles mit kaputt geht wird nicht ersetzt.
          Und die Ausfallrate bei nem Kosmik ist bzw. wird auch nicht so hoch sein wie bei einem CC Regler.
          Wie gesagt das Thema "Einbauen und vergessen" hat noch keine Firma so gut umgesetzt wie Kontronik was die Regler angeht, und ich hatte auch schon Stress mit einem damal 60HV Jive, der wurde mir dann gegen einen 80HV getauscht. Also kulant ist das schon.
          • ColaFreak
            ColaFreak
            #110
            • garth
              • 17.11.2009
              • 2631
              • Helmut
              #111
              Evtl rauchen sie nicht so puplikumswirksam ab, aber kaputtgehn tun sie schon ! Falls du das noch nicht gesehen hast - Ich schon.
              Das Problem beim CC betraf primär die HV120er, die sind getauscht worden oder ?
              Und ob der Heli runterfällt, oder mit Auro landet hängt sehr vom Ausfallmodus, und dem Piloten ab.
              Ich will keinem den Kontronik ausreden, aber für mich bietet er zu wenig für zuviel (Kohle)
              • Yon Boy
                • 22.05.2008
                • 1669
                • Solingen
                #112
                Welche wünsche lässt der Kosmik denn noch offen ?
                - Datenlogger
                - Onlineupdate fähig
                - HV-BEC
                - Bailout Funktion
                Mit Zubehör:
                - Telemetriefähig
                - GPS Modul
                - Einzelzellenspannung ßberwachung
                - Blutoothmodul Einstellungen per Handy App
                Ich bin kein Kontronikverfächter, aber ich wüsste nicht was der Regler nicht kann, was andere schon können.
                Klar hat das ganze seinen Preis, es ist aber absolut gerechtfertig und wenn man den Features mal Summen hinter schreibt und das vom Kaufpreis runter rechnet ist er nicht teurer als ein Jive 120HV mit den selben Funktionen.
                Die Idee mit dem integriertem Telemetriesystem bei Graupner ist natürlich genial. Ein Bundel mit T150 und einem Hott Sender lässt sich bestimmt gut verkaufen.
                Das kann Kontronik nur nicht, weil sie keine Sender bauen.
                • Fränky3
                  • 23.01.2010
                  • 1745
                  • Berlin
                  #113
                  "aber ich wüsste nicht was der Regler nicht kann, was andere schon können"
                  Ich denke das Wichtigste zum Thema Telemetrie: Alarmmeldungen zu V, A, Ah, C°
                  Fränky
                  TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
                  • Yon Boy
                    • 22.05.2008
                    • 1669
                    • Solingen
                    #114
                    Das wird doch denke ich mit dem Telemetriemodul möglich sein die ganten Alarmmeldungen sich durchgeben zu lassen.
                    • Fränky3
                      • 23.01.2010
                      • 1745
                      • Berlin
                      #115
                      Das dachten viele, ist ja eigentlich Standard
                      Kontronik TelMe für Hott - Erfahrungen - RC-Heli Community
                      Fränky
                      • MR.NT
                        • 24.01.2003
                        • 2174
                        • Marco
                        • Wermelskirchen, Lindlar
                        #116
                        Ich hab ja bisher immer gedacht, Telemetrie brauche ich nicht. Aber dss Hott System ist so schön komfortabel und einfach zu bedienen und jetzt auch noch den Graupner Regler schnell über den Sender programmieren. Was will man mehr. Und man muss nicht mal über Tausend Euro für einen Sender ausgeben.
                        ßber das Regelverhalten des Graupner Regler kann man echt nicht meckern.
                        Zumal die Meisten hier im Forum genau wie ich sowieso keinen Unterschied beim Regelverhalten der verschiedenen Regler merken.
                        Gruss Marco,
                        SAB Goblin Raw, Jeti DS12
                        • garth
                          • 17.11.2009
                          • 2631
                          • Helmut
                          #117
                          Wenn du 200 € für einen HV Regler ausgeben möchtest merkst du das sehr schnell !
                          Wer das Geld für nen Kosmik hat, soll einen kaufen.
                          Aber mir wäre er außerdem zu schwer.
                          • MR.NT
                            • 24.01.2003
                            • 2174
                            • Marco
                            #118
                            Es gibt viele Leute die zwar das Geld hätten aber keinen Kosmik wollen.
                            Gruss Marco,
                            • Carbon Fred
                              • 22.06.2010
                              • 647
                              • Alfred
                              #119
                              400,- sind der empfohlene VK!
                              Ich würde mal sagen, wenn ich mir die Preise auf der GR/SJ HP ansehe, das der so um die 300,- über den Ladentisch gehen wird.....
                              Goblin 570/12s|Jive 80HV|3 Digi|FrSky QX 7s
                              • MR.NT
                                • 24.01.2003
                                • 2174
                                • Marco
                                #120
                                1. Integrierten Antiblitz wie der YGE der übrigens für der -Einbauen und Vergessen--Regler ist.
                                2. Kühl bleiben und das schafft der Kontronik selbst mit Zwangkühlung nicht die Pflicht ist und man noch selbst montierten muss zu dem Preis. Für mich ein Unding.
                                3. Komplette Einstellung nur mit teurer Progdisc möglich.
                                Deshalb sind die nichts für mich.
                                Der Graupner T-60 läuft bestens in meinem 450er. Laut Log hält der die Drehzahl sehr konstant. Die Einstellung der Reglerparameter und Warnschwellen über den Sender machen Spass und es geht schnell und ist simpel.
                                Marco
                                Gruss Marco,
