Graupner HoTT Regler für Helis?
  • Rappinator
    Rappinator
    #91
    AW: Graupner HoTT Regler für Helis?
    Zitat von Thundercat Beitrag anzeigen
    Ich interessiere mich auch für so einen Telemetrie-Regler.
    Ich Fliege einen KDS 550 V2 mit dem Stockregler. Das ist ein 120A HV.
    Da ich nur ruhig fliege, keine 3D-Zappeleien oder Kunstflug, frage ich mich, ob der 70A Regler nicht auch reichen würde, oder ob ich wirklich auf den150A warten muss. Der Motor ist übrigens auch noch der Stockmotor, mit 120A max. Strom. Das dürfte allerdings nur auftreten, wenn der Motor blockiert.
    Es wundert mich, dass GR keine Zwischengröße anbietet, 100 oder 120A...
    Danke
    Tom
    70A ist wirklich etwas knapp, in meinen 550er hab ich einen YGE 100 und der "hustet" schon ab und an!
    • extreme011
      helishop-nrw.de
      Flugschule / Onlineshop
      • 17.08.2009
      • 5791
      • Bochum
      #92
      Für den KDS 550 ist der 70A def zu klein. Der Motor hat richtig Bums und zieht auch im Flug ohne Blockieren 120A. Es sein denn man will nur 1800U/min mit 9 Grad Pitch fliegen. Bei 12,5 Grad und 2100 U/min haben wir auch problemlos 120A gelogt mit Jlog. Das hat den 80er Jive zum Abschalten gebracht. Also lieber ein paar Tage auf den 150er warten. Der ist vielleicht ein wenig overzised, aber eine Zwischengröße gibt es nun mal nicht. Besser eine Nummer größer als zu schwach und dauernd eine Warnung im Ohr.
      Torsten
      Vollkasko für Flugmodelle
      http://Helishop-nrw.de
      • Stephan Lang
        • 23.03.2011
        • 3007
        • Stephan
        #93
        Keine Ahnung ob das hier shcon mal geschrieben wurde... aber zumindest die Spannung ist schon mal bekannt, lt. dem Bild hier: [Graupner/SJ] ESC - AIR - BRUSHLESS CONTROLLER HV +T 150
        5-8V in 0.2V Steps
        • major_tom
          • 09.10.2008
          • 106
          • Darmstadt
          #94
          Das scheint aber ein Fehler in der Beschreibung zu sein. Der Text ist bei allen Reglern der gleiche aber bei den technischen Daten steht nichts von einem BEC. Ich denke mal der 150er hat kein BEC.
          • mod
            mod
            • 03.03.2013
            • 83
            Nachdem der Liefertermin auf den 16.08. verschoben wurde, habe ich meine Vorbestellung des T150 wieder storniert.
            Mittlerweile steht nun auf der Graupner Seite, dass der T150 mit der Art.-Nr. 33850 durch den Art. 33851 ersetzt wurde.
            Leider wurde die UVP auch fast verdoppelt - die UVP liegt demnach nun bei 398,00 Euro.
            Als Lieferzeit ist aktuell der 22.07. angegeben.
            Schon erstaunlich wie wenig man anscheinend bei Graupner über den Regler vorab weiß bzw. wusste...
            Michael
            GruÃ? Michael
            • T-Rex-EN
              T-Rex-EN
              #96
              Michael
              Na toll, das ist ja frech, und ich warte extra sehnsüchtig auf den Verkaufsstart. Aber für den neuen Preis Kauf ich lieber was rotes. ...
              Gruß Sven
              • TeRRoR-MuFFiN
                • 28.02.2009
                • 721
                • Armin
                • Lauf a.d Pegnitz
                #97
                Wo kostet er denn 400€?
                • T-Rex-EN
                  T-Rex-EN
                  #98
                  Graupner BRUSHLESS CONTROL HV + T 150 G6
                  Da steht "ersetzt durch...." dann blätterst ein weiter, da ist der Ersatzartikel, der selbe Regler 2x so teuer.
                  Gruß Sven
                  • Yon Boy
                    • 22.05.2008
                    • 1669
                    • Solingen
                    #99
                    Und ich war schon kurz davor die T8 zu verscherbeln und mir den T150 mit ner Graupner Funke zu kaufen...
                    Naja dann wird es halt doch der Kosmik und die Funke kommt später.
                    • Erbich
                      • 19.07.2011
                      • 573
                      • Lutz
                      • bei Nordhausen _ MSC Goldene Aue ; Oberkochen /Aalen _ wild wo ich arbeiten muss
                      #100
                      Also die Funktion sind ganz genau die selben wie beim Roxxy - Fusion,und da kommt auch nen Tele-Regler mit 150A raus.
                      Dann wartet mal bis von denen einer kommt ,die sind bestimmt Günstiger.
                      Hersteller ist ja eh der Gleiche ,also wird das Telekram wohl auch Funktionieren.
                      Das mit dem Preis ist natürlich schon bitter für all jene die sich gefreut haben ,aber bedenkt das SJ
                      nun die Strippen zieht.
                      [FONT="Comic Sans MS"]''Tai nasha no Karosho''[/FONT]
                      T-Rex 500 , X5 Fes , Goblin 700
                      • max_payne
                        max_payne
                        #101
                        haben die Regler eigentlich ein Antiblitz?
                        Gruß Andreas
                        • T-Rex-EN
                          T-Rex-EN
                          #102
                          Gruß Andreas
                          Also mein 70er hat keins.
                          ßbrigens finde ich es auch ein Unding, dass die da 3,5er Motorstecker dran haben. Wo üblicherweise in der Klasse 4mm an den Motoren sind.
                          Gruß Sven
                          • Dachlatte
                            • 19.05.2011
                            • 9259
                            • Maik
                            • Braunschweig und Umgebung
                            #103
                            Gruß Sven
                            Es gibt Regler für 700€ die haben da noch nicht mal Kabel dran
                            Banshee 850
                            • Stephan Lang
                              • 23.03.2011
                              • 3007
                              • Stephan
                              #104
                              Ach Dachlatte.... die Leute glauben das ja auch noch... tztzt...
                              ich sag nur BEC ... hab ich ja schon ein paar Seiten vorher geschrieben... die sind drauf gekommen das der Regler ohne ausreichend BEC nicht Sinnvoll bzw. ein Konkurrenz für andere Regler wäre...
                              jetzt bauen die halt ein ordentliches BEC ein... und das kostet ein wenig... sieht man ja auch beim Jive/Kosmik oder Linus BEC das die Teile für sowas einiges kosten...
                              • Yon Boy
                                • 22.05.2008
                                • 1669
                                • Solingen
                                #105
                                in Relation gesehen sind die roten Regler garnicht so teuer.
                                integrierter JLog und ein HV BEC wenn man das mal abzieht ist der Preis schon o.k
                                Bei dem Graupner Regler bin ich mir mit dem Regelverhalten nicht so sicher, ob da soviel Know How drinn steckt wie es bei Kontronik der Fall ist.
                                Für 199€ wie er anfangs angedacht war, wäre das kein Thema gewesen, der hätte sich verkauft wie warme semmeln, aber 400€ für ein Graupnerregler... dann packt man ein paar Euros mehr drauf und hat ein Jive120HV oder ein Kosmik.
                                Wobei der Kosmik ja auch noch prima zu erweitern ist, wenn denn endlich mal das Zubehör verfügbar wäre.
                                Naja was das angeht, ist der Graupner Regler erstmal gestorben, bei den Sendern haben Sie für mich eideutig gewonnen, meine Futaba will ich nicht mehr haben.
                                So genug Offtopic
