Graupner HoTT Regler für Helis?
  • Maverick020
    Maverick020
    #136
    AW: Graupner HoTT Regler für Helis?
    Warum soll der Regler auch mehr verbrauchen? Muss doch beim Schweben nichts leisten außer die Drehzahl halten!
    Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk 4
    • Tobib72
      Tobib72
      #137
      Naja,
      hab halt vorher nie Strom gemessen,
      meine Flugzeit ist immer so 7-8 min,
      dann sind die 3000er Akkus bis 20% leer.
      allerdings Schweben mit Rundflug
      • Maverick020
        Maverick020
        #138
        Dann passt das ja mit den Werten! :-)
        Ich bin auch immer wieder überrascht was für Werte aus den Reglern kommen. Man überschätzt oft die benötigte Leistung um die Modelle zu bewegen!
        • ThomasC
          • 10.02.2012
          • 3963
          • Giessen
          #139
          Telemetrieanzeige der Graupnerregler (hier: +T70) stimmt ziemlich genau. Vergleichswerte von mir, Gaui Hurricane, Abfluggewicht ca. 2,2kg inkl. Akku, 515er Latten vom Blattschmied:
          Drehzahl 1650/min, Strom bei Mix Schweben und Rundflug: 12A, Flugzeit >10min (geschätzt, da ich kein Log mit durchgehend 1650/min habe)
          Drehzahl 1850/min, Strom bei Mix Schweben und Rundflug: 16A, Flugzeit 9min
          Drehzahl 2030/min, Strom bei Mix Schweben und Rundflug: 20A, Flugzeit 7min
          ThomasC
          p.s. alles auf 6S bezogen
          Zuletzt geändert von ThomasC; 22.08.2013, 21:47.
          • T-Rex-EN
            T-Rex-EN
            #140
            Bei mir stimmen die Werte zwar auch, aber er sprach von 10,2A MAXIMAL!
            Ich denke Ihr sprecht eher von Durchschnitt, oder? Weil bei mir, 1,7kg T-Rex 500 mit 1700U/min. macht er beim Schweben/Rundflug max. 30-40A und im Schnitt halt um die 16A (9:15Min. bei 3000er Akkus).
            Gruß Sven
            • michaDS
              • 03.10.2012
              • 249
              • micha
              • Schweiz
              #141
              Er schreibt von maximal 10.2A beim Schweben!
              Gruss Micha
              • Stephan Lang
                • 23.03.2011
                • 3007
                • Stephan
                #142
                Zum Thema Stromverbrauch im Heli allgemein, in meinem Raptor e720 mit Jive & Jlog an Hott Telemetrie kann ich euch, weil ich das Log gerade offen habe folgende Zeilen präsentieren:
                Strom:
                Minimum: 3A
                Mittelwert: 23,5A
                Maximum: 92,5A
                war ein gemütlicher Flug mit quasi durchgehend Drehzahl 1700u/min!
                also ich halte die 10A für durchaus realistisch... nochdazu kommt aber sogar das einHeli im Schwebeflug tatsächlich mehr Stromverbraucht als im leichten Rundflug!
                • T-Rex-EN
                  T-Rex-EN
                  #143
                  Also 10A maximal beim Schweben ist realistisch?
                  Wie Du schon schreibst, Schweben braucht mehr als Rundflug.
                  Ich denke allein beim Abheben wird er schon über 10A gehen.
                  Gruß Sven
                  • Stephan Lang
                    • 23.03.2011
                    • 3007
                    • Stephan
                    #144
                    am besten wird es sein wenn Tobib72 vielleicht das Log hier zeigt...
                    ist zwar jetzt wirklich OT aber zur Vollständigkeit das Log von mir dieses Fluges... nicht vergessen es handelt sich hier um einen 700er Heli... aber die ersten paar Sekunden bin ich auch geschwebt, bzw. am besten sieht man es bei ca. 6:35-6:40, Schweben kurz vor dem Aufsetzen!
                    • bluesky
                      • 18.08.2010
                      • 2294
                      • Felix
                      • Wild, Lohe-Föhrden
                      #145
                      Nö, muß nicht sein. Mein TDR (fast 6kg) braucht auch nur max 30A (meist 25A) zum Schweben. Der Wert passt für einen Protos.
                      Felix
                      GruÃ?
                      Felix
                      • Tobib72
                        Tobib72
                        #146
                        Vielen Dank schonmal Allen für Ihre Antworten.
                        Ich werde mal Versuchen den Log einzustellen,
                        wenn ich das hinbekomme
                        Auf jeden Fall bin ich schonmal beruhigt, dass die Werte
                        doch hinkommen Könnten.
                        Ich habe die Funke wie auch das Stabi neu,
                        weswegen ich noch keine Rundflüge etc machen konnte.
                        Ist nur eingebaut und dann auf dem Hof zum Testen
                        ein bisschen geschwebt.
                        Auf jeden Fall nochmal vielen Dank
                        • T-Rex-EN
                          T-Rex-EN
                          #147
                          mir ist gestern aufgefallen, dass meine Drehzahlanzeige nicht stimmt. Habe es mit einem optischen Drehzahlmesser überprüft. ßbersetzungsverhältnis und Polzahl sollten stimmen. Habe einen 500er Rex, Ritzel 12/164 also i=13,5!? Polzahl für den 500MX=6!?
                          Er zeigt 1700 an, gemessen 2500! Der Sound und die 80% Gasgerade lassen auch eher an die 2500 glauben.
                          Hat jemand eine Idee? Oder ähnliche Erfahrungen?
                          Gruß Sven
                          • digitalonkel
                            • 11.12.2001
                            • 334
                            • Rainer
                            • MFC Freckenhorst
                            #148
                            Ja, Pole sind glaube ich 10 beim 500MX.
                            GruÃ? Rainer
                            Schaut auch mal auf meine Homepage:
                            http://koetting.bplaced.net
                            • RALF B.
                              • 22.06.2010
                              • 4261
                              • Ralf
                              • SLS
                              #149
                              Der 500 MX ist ein 6 Poler
                              • Stephan Lang
                                • 23.03.2011
                                • 3007
                                • Stephan
                                #150
                                Ev. gehört bei der Polzahl auch nur die hälfte eingetragen...
