Ok, und welchen Blinkcode signalisiert dann der YGE? Wirklich gar keinen? Glaub ich fast nicht. Würde eher auf Blinkcode "Signalverlust" oder so tippen.
Kein Blinkcode, der Motor will auch nach kurzer Denkpause neu anlaufen.
Das der Fehler nun bei den neuen YGE zu suchen ist liegt wohl auf der Hand,
weil anscheinend jetzt Signalverstärker mitgeliefert werden (meine ich gelesen zu
haben). Wie gesagt läuft meiner jetzt einwandfrei, sowie vorher der alte YGE 100LV
ohne diesen Signalverstärker.
Gruß Jörg
Wie genau hast du den signalverstärker angeschlossen? hast du ein Link von dem Teil, geht der a bei Spektrum, sorry, ich frage das schon oft glaube ich wills halt wissen arrrrrrr
Signalverstärker=signalimpulsverstärker= booster...Alles das gleiche oder
Werde mal jung schreiben vlt liest er ja mit
Zuletzt geändert von JMalberg; 10.02.2013, 20:22.
KamiKaze (Frank) hat mich hier zu diesem Thread gebracht, da ich genau das gleiche Problem habe. Setup:
Rex 550E
AR7200BX
YGE 90 LV
War vor zwei Wochen mit meinem Rex zum einfliegen. Nach ein paar Achten dann mal gucken, was die Maschine für Belastungen aushält. Und siehe da, beim Pitchpump geht mir ebenfalls der Motor aus. Kurz vor dem Boden läuft der Motor wieder an, das Landegestell hatte aber den Wiesenboden leicht "geküsst". Die ganze Geschichte hatte mir einen riesen Schreck eingejagt, und seit dem steht der Rex auch nur noch im Büro - okay, das schlechte Wetter spielt da auch noch mit.
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, benötige ich diesen Verstärker zwischen Masterkabel- und Gaskanal, und alles ist gut?!
Ich hatte das Problem mitm optima 9 Empfänger.
Hatte zuerst den mitgelieferten Booster nicht verbaut ( wieso auch, wenn da nicht mal steht warum der dabei liegt)
Nach erfolgreichem Absteller + anschliessendem Gespräch mit yge habe ich den jetzt auch verbaut.
Wichtig: solche booster gehen meistens nicht bidirektional. Also kann die progcard zwischen booster und Empfänger keine.Reglerparameter auslesen. Zum Programmierwn einfach ausbauen den booster
Hab ich da was nicht mitbekommen, dachte das Problem betrifft nur die 120LV und nur in Kombi mit Futaba Empfängern?
Ich hab jetz 1x den 120LVK am BeastX und einen 6203SB über S-Bus hier und 1x120LVK am Brain mit 6303SB über SBus.
Darf ich jetzt für beide den Booster ordern um nit Absteller zu riskieren?
Benjamin
Hi Benjamin,
wie sieht denn der Booster aus, den YGE beilegt? Ich habe meinen 90 LV erst vor drei Wochen gekauft, da war aber keiner dabei..
Habe noch vergessen zu erwähnen.. Stock Servos und 600 MX-Motor aus der Super Combo.
Benjamin
Reglerparamenter geht eh nur zum auslesen über master, nicht zwischen Regler und Empfänger, diese koppelung machst ja nur beim zB stop und fullspeed proggen, gov store wiederum nicht.
Fakt ist, ich besorge diesen booster, signalverstärker und tausend andere Namen der hat. Anscheinend hat sich durch die Entwicklung dieses threads herausgestellt das es daran liegt das der Regler absteller macht, leider war bei mir nur ein ferritkern dabei, nicht mehr, aber den kann man dann eh weglassen wenn man den booster verbaut.
Ich werde morgen mal Herrn Jung anrufen, und das noch mal erfragen. Es ist ja in Ordnung, dass das Teil (Booster) 15 Euronen kostet, aber ich verstehe nicht, warum die Dinger dann - wie in diesem Fall, und das scheint ja alle neuen Modelle zu betreffen, nicht zurück ruft und nachbessert.
Hatte mir den YGE eigentlich besorgt, da er mir empfohlen wurde und die ja auch einen guten Ruf haben. Da ging mir ganz schön der Kackstift, als mir der Motor ausgegangen ist....
Das selbe bei mir, 120LVK vor 4 Wochen gekauft und kein Impulsverstärker dabei.
Fliege ja seit 2 Jahren zufrieden mit einem YGE80. Wenn das bei den neuen YGE Reglern wirklich so ein Problem ist, kann ich nicht verstehen das Hr. Jung auf der Firmenwebseite nicht auf diese Probleme hinweist und den Käufern Unterstützung und Hilfe anbietet.
So läßt man nämlich den Käufer eines eher hochpreisigen deutschen Produkts, mit seinen Problemen im Regen stehen. Stichwort "Betatester".
Lt. Beschreibung sollte der YGE jedoch schon einen Blinkcode ausgeben:
Analyse bei Fehlfunktionen:
1 Beeps / blinken: Knüppelposition und / oder Drehzahl für
für Gov.-Store nicht oder nicht korrekt eingelernt.
2 Beeps / blinken: Unterspannungserkennung
3 Beeps / blinken: ßbertemperaturwarnung
5 Beeps / blinken: Empfängersignale sind ausgefallen
6 Beeps / blinken: Anlauf ist fehlgeschlagen
Genau das werde ich auch erfragen!! Siehe meinen Post vor Deinem.
Hg
Joe
das frage ich mich auch....... brain mit yge und s-bus. muß dazu sagen hab im miniprotos den yge 60 drin, am brain mit s-bus. keine probleme bislang gehabt damit ohne booster oder kondensatoren....
