yge Hilfe, stützakku
    AW: yge Hilfe, stützakku
    So Leute, ich habe den booster verbaut, den yge booster, morgen 10 Uhr werde ich fliegen gehen und sofort mobil hier reinschreiben ob der booster mich hoffentlich positiv überrascht hat. Bin gespannt, sehr sogar, sollte es dass Problem lösen, bin ich Happy aber trotzdem auch ein wenig traurig wahrscheinlich. Aus den einfachen Grund, viele haben Probleme mit yge, die gleichen was ich habe, einigen ist der heli im Boden versunken wegen diesem abstellern, ich hatte sicher schon über 10absteller, zum Glück ohne schaden. Wenn der booster wirklich hilft, bin ich traurig darüber das es kein Ausruf/ausschreiben von yge gab das der booster zur eigenen Sicherheit verbaut werden sollte. Mein modellbaugeschäft glaubte mir letzte Woche kein Wort von dem, das ich sagte, hey, ich Brauch ein booster zwischen master und Empfänger, habt ihr sowas? Geschäft:!? Hä, booster sind doch Ewigkeit/Vergangenheit, glaube ich nicht, Spektrum hat doch solch feine Impulse! Ich: ja schon aber aber aber aber Geschäft: Ok, wie rufen Herr Jung an, ich rief ihn auch an, wirklich ein sehr sehr netter Mensch der mir das Problem sofort schilderte, detailiert auf den Punkt gebracht, super ich rief mein Geschäft an: und, haben sie was gehört von Jung? Geschäft: ja, wirklich, wir bekommen sie jetzt zu geschickt. Ich: super nächsten Tag war er schon da.... Warum nicht gleich so, Almigurt hat meiner Meinung nach hier sehr gute Auskunft schon geben können, durch wahrscheinlich Zufall das ich den thread öffnete der sich in diese Richtung entwickelte und das Problem wohl weniger lösbar gewesen wäre mit einem stützakku. Ok, nun wissen wir das da dieser booster ist. Morgen weiß ich, was er wirklich kann. Mfg Leute
    • TR2N
      • 29.12.2009
      • 1894
      • Nico
      • Lüneburg
      #137
      Me too!! Werde morgen auch testen!
      Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
      Links in der Signatur sind nicht gestattet
      • Passi82
        • 17.04.2011
        • 657
        • Pierre
        • www.mfc-ettringen.de
        #138
        Muss man die gaswege neu lernen oder kann man den dann einfach dazwischen Klemmen?
        LOGO 500,Scorpion,VStabi+Gov,YGE120LV
        T-Rex 250SE DFC,YGE18;Scorpion,Beast
        mCPX V2;DX8
        • Almigurt
          • 21.06.2010
          • 2919
          • Benjamin
          #139
          Wenn der booster zw. Pg und esc hängt, kann die pg nix auslesen.
          Zum proggen kann der boostee ab, da er nur den signalpegel beeinflusst und nicht die weite/Häufigkeit
          Ich habe den booster zum proggen zw rx und pg gehangen.
          Mehr Probleme bereitet bei mir allerdings das einlernen der Gaswege... Ich soll irgendwo ms hochstellen in der mx20 da man sonst stop /full speed nur übers Knüppel setup programmiern kann. Und das überfordert mich vollends
          Benjamin
          • vlk
            vlk
            • 26.09.2009
            • 6996
            • Sigmund
            • Wuppertal
            #140
            Das geht über die Telemetrie, da kannst Du das einstellen!
            Siggi
            • Almigurt
              • 21.06.2010
              • 2919
              • Benjamin
              #141
              Ja!.
              Aber wo?':-)
              • vlk
                vlk
                • 26.09.2009
                • 6996
                • Sigmund
                • Wuppertal
                #142
                Unter "Einstellen, Anzeigen" auf der Seite "RX Servo" ganz unten "Period"!
                Da war aber noch was mit den verwendeten Servotyp, kann also sein das "Period" bei Dir ausgeblendet oder nicht einstellbar ist! Ich weis es nicht mehr genau und habe auch eine MC-20 HoTT!
                Siggi
                • vlk
                  vlk
                  • 26.09.2009
                  • 6996
                  • Sigmund
                  • Wuppertal
                  #143
                  Schaue auch da mal unter "CH OUTPUT TYPE "!
                  Je nachdem was Du da eingestellt hast, "ONCE" ist Standard, ich glaube du musst mindestens "SAME" dort einstellen!
                  Lese Dich nochmals durch Deine Anleitung!
                  Siggi
                  • Passi82
                    • 17.04.2011
                    • 657
                    • Pierre
                    #144
                    Also habe ich das richtig verstanden, wenn die Gaswege schon eingelernt sind (ohne Booster) kann ich ihn einfach dawischen klemmen da nur der Pegel erhöht wird und nicht die Steuersignale an sich verändert werden mit der die Regleröffnung verändert wird.
                    mCPX V2;DX8
                      Ich weiß es a nicht, sollte aber aber logischerweise alles gleich bleiben, wozu neu einlernen, das würde mir nicht logisch erscheinen. Ich werd eh sehen morgen, progcard ist zur Sicherheit dabei
                        Kurz und schmerzlos, war fliegen mit den booster, ohne neu einlernen, JUNGS!! ES GEHT SAUGEIL MIT DEM BOOSTER AHHHHHHHH, Problem beseitigt yahooooooo
                        • Almigurt
                          • 21.06.2010
                          • 2919
                          • Benjamin
                          #147
                          Siehste
                          • Passi82
                            • 17.04.2011
                            • 657
                            • Pierre
                            #148
                            Glückwunsch, das ist sehr beruhigend!
                            mCPX V2;DX8
                              War richtig schön heute, der Regler regelte im gov-store verdammt gut ohne mucken, den 550er Schoß es nur nach oben ohne ein hauch von mangelnder Leistung, das umschalten der Flugzustände gefällt mir auch sehr gut, warum nicht gleich, da hat man jetzt son primitives kabel(booster) und alles geht perfekt. Bin sehr zufrieden damit. So kann es bleiben
                              • TR2N
                                • 29.12.2009
                                • 1894
                                • Nico
                                • Lüneburg
                                #150
                                War dann heute auch mal los, Booster testen. Und was soll ich sagen - nun klappt alles wunderbar! Patchen ohne Angst!
